2382 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Hdmi Arc et barre de son
n°2078571
ragnar
Posté le 14-02-2017 à 14:37:56  profilanswer
j'ai une TV LG 55LA620S et je vais acquérir une barre de son.
Je reçois la TNT via un cable coaxiale branchée à la télé.
J'ai une box orange sur le HDMI2 et une PS4 sur le HDMI1
Je pensais branchée ma barre de son via le HDMI1 de ma télé qui est compatible ARC sur la barre de son.
je pensais donc que si j'étais en TNT sur la télé j'aurai le son sur la barre de son et que si je basculais par exemple sur la box orange, j'aurai le son qui basculerait automatiquement sur la barre de son mais l'assistance LG me dit que non.
Pouvez vous m'expliquer car je n'ai pas dut comprendre l'intérêt de la norme ARC que les ports HDMI
merci à tous !
Message édité par ragnar le 14-02-2017 à 14:56:00
n°2078710
ragnar
Posté le 15-02-2017 à 08:33:48  profilanswer
Personne ne peut me répondre ?
n°2078932
seb57lux
Posté le 16-02-2017 à 10:49:24  profilanswer
J'ai une Oled 55B6V web OS3 avec une barre Samsung basique K450,
J'ai branché la barre en optique et en HDMI (sortie HDMI ARC Out sur la barre) sur le premier port HDMI accessible de la TV,
J'ai réglé la sortie son de la TV sur HDMI ARC / LG Simplink
La barre s'allume et s'éteint avec la TV et le volume est bien contrôlé par la TV
n°2079035
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-02-2017 à 19:14:00  profilanswer
http://www.lcd-compare.com/televis [...] LA620S.htm
HDMI 1.4
http://blog.son-video.com/2014/06/ [...] nt-page-1/
Quelles sont les sources audio compatibles ?
Cela dépend des téléviseurs. La plupart des téléviseurs peuvent rediriger vers l’amplificateur n’importe quel flux audio numérique adressé aux entrées HDMI du téléviseur. Ainsi, un lecteur Blu-ray ou un lecteur réseau multimédia connectés directement au téléviseur peuvent être écoutés sur un amplificateur home-cinéma, grâce à l’ARC. Les premiers téléviseurs utilisant un contrôleur HDMI 1.4, commercialisés en 2011, n’étaient parfois capables que de diriger le seul son des programmes de la TNT vers l’ARC.
Ils ont raisons, ton téléviseur va donc renvoyer, le son du tuner TNT intégré sur l'ARC, mais pas le son des sources HDMI reliés sur le téléviseur (contrôleur HDMI 1.4 trop ancien).  ;)
Il est donc necessaire de relier les sources directement sur la barre de son, soit en HDMI ou optique, coaxial... (et de basculer de source sur la barre de son à chaque fois).
PS : avec la nouvelle norme HDMI 2.0, les nouveaux téléviseurs, sont sensés renvoyer aussi le son des sources HDMI, mais parfois ils convertissent le signal en PCM stéréo pour qu'il soit décodé par la barre de son (a moins que la barre de son soit capable de décoder Dolby True HD, DTS-HD, etc...)  [:cosmoschtroumpf]
L'intérêt de la norme ARC est de renvoyer le son du tuner TNT intégré du téléviseur vers la barre de son ou l'ampli avec un simple câble HDMi (pour cette même opération avant l'ARC, il fallait un câble HDMI pour envoyer l'image + un câble optique pour le retour du son, l'ARC se sert du câble HDMI pour faire ce retour du son).
Alors, il te faudrait une barre de son avec au moins 2 entrées HDMI (BOX Orange + PS4) + 1 sortie HDMI compatible ARC (pour le son du tuner du téléviseur).
PS : avoir au moins 4 entrées HDMI sur la barre de son, ne serait pas du luxe (pour rajouter un PC, ou un autre appareil plus tard, par exemple)...
Note qu'un câble optique ou coaxial n'est pas capable de transmettre les signaux multicanaux HD, seul le HDMI peut le faire (d'ou l'intérêt d'avoir plusieurs entrées HDMI sur la barre de son).
Exemple de barre de son avec 3 entrées HDMI + une sortie HDMI ( attention, le prix fait mal au cheveux...  :D ) : http://www.son-video.com/Rayons/Ba [...] P2700.html
https://images.cdn.whathifi.com/sites/whathifi.com/files/styles/big-image/public/brands/Yamaha/yamaha_ysp-2700_05.jpg?itok=8hgtpaiF
PS : attention, car il s'agit d'une barre de son avec HDCP 2.2, et il se peut que ton téléviseur ne soit pas compatible avec cette norme (image noir), car trop ancien.
Tu recherche une barre de son 5.1 ou 2.1 ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-02-2017 à 20:13:21
n°2079119
ragnar
Posté le 17-02-2017 à 11:56:24  profilanswer
Salut !
et un grand merci pour ton retour :)
Je cherche une barre de son 2.1 par pour faire home cinéma mais juste pour avoir un son meilleur que les HP d'origine.
Un petit bémol sur ce que tu dis le HDMI 1.4 peut renvoyer tous les sons de la télé.... cela dépend de la télé et non du connecteur HDMI 1.4 si j'ai bien compris.
Sinon, En câble optique j'aurai bien tous les sons de la télé ? Tnt, Box et ps4 sans devoir changer de sources ?
Je penchais pour la Yamaha yas 105.
merci et excellente journée,
Message édité par ragnar le 17-02-2017 à 11:59:08
n°2079199
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-02-2017 à 19:50:42  profilanswer
Oui, ça depend de la norme du connecteur HDMI qui est sur la TV.
HDMI 1.4 => renvoi vers l'arc (et l'optique) seulement le son du tuner TNT intégré
HDMI 2.0 => renvoi vers l'arc (et l'optique) le son du tuner tnt intégré, et le son des sources HDMI branchées sur la TV (avec une conversion en stéréo dans certains cas).
Non, avec ton téléviseur actuel, tu est obligé de brancher chaque sources sur la barre de son (que ce soit avec un branchement HDMI ou optique ou coaxial).
TV => barre de son
PS4 => barre de son
Livebox => barre de son
Il faut donc non seulement que la barre de son ai suffisamment d'entrées (au moins 3 dans ton cas), mais aussi ça implique de basculer de sources à chaque fois sur la barre de son.
Elle n'a pas assez d'entrées pour tout brancher.
PS : sur la livebox tu as quoi comme sortie audio (coaxial, optique) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-02-2017 à 19:57:04
n°2079208
ragnar
Posté le 17-02-2017 à 20:39:11  profilanswer
Heu non, je t'assure que la sortie optique permet d'avoir TOUS les sons de la télé avec ma barre de son, (ps4, box orange, tnt... confirmé par LG et tous les forums consultés avant. (HD fever, lesnumeriques, clubic...)
Par contre tu as raison pour le HDMI arc. uniquement le son de la tnt.
Un grand merci pour ton aide
n°2079210
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-02-2017 à 20:41:16  profilanswer
Ah dans ce cas, si tu a fait le test, ok (effectivement, ça dépend un peu des modèles de téléviseurs, ca passe avec certains et pas avec d'autres...)  ;)
n°2079224
ragnar
Posté le 17-02-2017 à 21:49:07  profilanswer
Non, je n'ai pas fait le test. C'est ce que j'ai lu...
n°2079226
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-02-2017 à 21:51:28  profilanswer
Ah, donc, c'est pas sur..., ça dépend vraiment des modèles de TV, certaines le font, et pas d'autres... [:cosmoschtroumpf]
En théorie, toutes les TV vendues après 2012 le font, mais celle vendues avant, c'est au pif...
Il faudrait que tu puisse tester avant achat.  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-02-2017 à 21:54:06
n°2079233
ragnar
Posté le 17-02-2017 à 22:18:22  profilanswer
J'ai lu qu'au niveau de l'hdmi arc effectivement c'est au pif, selon la télé. (Ma télé est de mars 2013)
Par contre au niveau câble optique ça semble fonctionner tout le temps ?
Message édité par ragnar le 17-02-2017 à 22:19:08
n°2079235
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-02-2017 à 22:24:16  profilanswer
Non, j'ai eu une TV qui ne sortait pas le son des sources HDMI sur l'optique (seulement le son du tuner TNT), alors que ma TV actuel le fait..., c'est pareil, c'est un peu au pif...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-02-2017 à 22:24:53
n°2079272
ragnar
Posté le 18-02-2017 à 07:28:22  profilanswer
OK,  l'assistance lg m'a dit que cela fonctionnerait avec l'optique mais pas avec le hdmi....Ta télé qui ne fonctionnait datait de quand ? Merci
n°2079367
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-02-2017 à 00:33:26  profilanswer
Je sais plus exactement, mais avant 2010, elle est à la déchetterie depuis longtemps...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-02-2017 à 00:34:06
n°2079378
ragnar
Posté le 19-02-2017 à 08:07:41  profilanswer
Ok, merci. La mienne est plus récente je pense que cela va fonctionner....
n°2141892
Edreams
Posté le 20-04-2018 à 10:40:03  profilanswer
Bonjour à tous !
Voilà, mon téléviseur OLED Philips 55POS9002 est arrivé hier !
Quel formidable appareil !
Mais j'ai un petit souci :
1) pour ré-hausser un peu le son j'ai également acheté une barre de son YAMAHA YAS-107. Je ne suis pas parvenu à utiliser le HDMI ARC. Avec un câble certifié HDMI 2.0 j'ai relié un des ports hdmi du TV vers la sortie HDMI ARC de la barre de son (il y a 2 ports sur la barre, un nommé "hdmi in" et l'autre "hdmi out ARC". J'ai essayé ensuite tous les réglages possibles et imaginables sur le TV Philips mais pas de son sur la barre en HDMI :-(
2) du coup j'ai laissé tomber le hdmi pour sortir le son sur la barre yamaha et j'ai branché un cable optique numérique entre le TV et la barre. Là ça marche ! MAIS : je suis obligé d'avoir LES 2 TELECOMMANDES :-( je zappe ou pilote les activités avec la télécommande du TV mais je suis obligé de monter ou baisser le son avec la télécommande de la barre YAMAHA ! Ce n'est vraiment pas pratique :-( J'étais persuadé qu'il était possible d'utiliser les boutons de la télécommande TV pour changer le volume de la barre de son mais là encore je suppose qu'il y a une subtilité qui m'échappe...
Mon but étant qu'au final que TOUT (programmes de la TV TNT issus du téléviseur, applications NETFLIX et KODI installées sur l'android TV et aussi l'enregistreur numérique et le récepteur satellite qui sont reliés au TV en HDMI) sorte par la barre Yamaha tout en utilisant une seule télécommande.
Si quelqu'un à la gentillesse de me donner la formule magique (si elle existe !) un immense merci par avance !!!
n°2141935
doh-ko
Posté le 21-04-2018 à 08:01:14  profilanswer
Es-tu sur que ta barre est bien branché sur le port HDMI Arc de ta TV ? Parce que sinon il me semble que ça ne pourra pas marcher
n°2142324
couss01
Posté le 24-04-2018 à 10:09:19  profilanswer
J'ai également une question concernant le câble HDMI ARC et une barre de son.
On a tous compris que l'ARC envoi le signal vidéo ET l'audio. Mais quelle est l’intérêt premier de mettre ce genre de câble sur une barre de son qui n'utilisera pas la partie vidéo ? Dans ce cas, un simple câble optique devrait suffire?
Merci d'avance !
n°2142538
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2018 à 18:11:46  profilanswer
Pas tout à fait...
Un câble HDMI envoi un signal vidéo et audio de la source vers la TV (par exemple d'un lecteur BD vers la TV).
Mais l'ARC (Audio Return Channel), renvoi le son de la TV vers la source... (par exemple le son des chaines de la TV vers l'ampli).
Le son circule donc dans les deux sens du câble, contrairement à de l'HDMI sans ARC...
Aujourd'hui, il existe des barres de son qui disposent de plusieurs entrées et sorties HDMI (comme les amplis 5.1), elles doivent donc véhiculer la vidéo et l'audio des sources vers la TV (les sources comme la box ADSL ou le lecteur BD, ne sont pas branchés sur la TV, mais directement sur les entrées HDMI de la barre de son).
Aussi l'HDMI permet de transmettre un signal audio non compressé en multicanaux, ce que ne permet pas un câble optique qui est limité au stéréo non compressé, ou au 5.1 compressé (AC3, DTS).
L'HDMI permet donc une meilleur qualité de son que l'optique, car le signal n'est pas compressé.  ;)
Après effectivement, sur une barre de son qui ne dispose pas d'entrées HDMI (seulement une sortie), et qui n'est pas capable de restituer un son 5.1 non compressé, dans ce cas l'optique fait aussi bien que l'HDMI...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-04-2018 à 18:21:52
n°2143279
rayallen35
Posté le 30-04-2018 à 22:45:28  profilanswer
Edreams a écrit :
Bonjour à tous !
Tiens c'est marrant je viens de m'acheter le même téléviseur et je voulais m'acheter cette barre de son Yas 107 aussi, pour remplacer mon home cinema trop vieux (pas compatible 4k/hdr), trop encombrant et que je sous utilise (j'utilisais que 3 enceintes sur 5 et mon caisson deconne).
As-tu trouvé une solution à ton problème de branchement HDMI?  Perso je pense plutôt utiliser l'optique car j'ai besoin de tous les ports HDMI de la télé pour mes 3 consoles et ma box télé internet.
A moins de brancher une des consoles sur la sortie HDMI de la barre de son ? J'avoue que ce n'est pas très clair pour moi tout ça...
  HiFi & Home Cinema
Panne sortie HDMI - Pioneer VSX-828Onkyo TX-NR636 et sortie HDMI audio ?
Clé EzCast HDMI problèmeProblème connexion PS4/Projecteur via convertisseur HDMI/VGA
Convertisseur HDMI 2.0a vers Display Port 1.2Relier mon pc à mon HC sans HDMI
Câble HDMI abimer, le réparer?HDMI 2.0a 2.1 ... Faut-il changer ses câbles ?
Hdmi arc et ampliXbox one entree HDMI sortie Optique
Plus de sujets relatifs à : Hdmi Arc et barre de son
