1614 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Fusible grillé dans l'ampli
n°1639546
Samber
Posté le 10-03-2010 à 23:27:05  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un ampli stéréo avec quatre sorties de haut-parleurs A et B qui délivre 190W, 2x85 à 4 ohm si l'on utilise A ou B, et 2x85 à 8 ohm si l'on utilise A et B. Sauf que j'ai fait la gaffe à ne pas faire : j'ai branché deux HP 8ohms en A et lorsque j'ai commencé à brancher une enceinte 6 ohm à droite en B, pouf ! Plus de son à gauche ! Bref, j'aimerais m'assurer que c'est bien le fusible qui m'a laché et pas autre chose.
Merci d'avance !
Samber  :)
n°1639573
Posté le 11-03-2010 à 02:48:23  answer
Il faut ouvrir l'ampli et vérifier le fusible au multimètre (ampli débrancher du secteur, bien sur)...
Si tu as de la chance, seul le fusible à lâcher, sinon, ça peut être les transistors.  [:cosmoschtroumpf]
Il ne faut effectivement jamais descendre en dessous de 4 ohms, et c'est ce qui c'est produit en branchant ta deuxième enceinte de 6 ohms en plus des enceintes de 8 ohms.
n°1639580
Posté le 11-03-2010 à 06:51:25  answer
Ca veut dire quoi?? tu as fait le branchement ampli allumé et en fonctionnement sur de la musique??
Ben tu as du faire un court circuit, donc en principe juste un fusible si tu as de la chance.
Puis faut arrêter ce délire avec les ohms, même 4 enceintes en 4 ohms , ca ne poserait aucun probléme sauf  à pousser le volume à un niveau déjà conséquent  :sarcastic:
n°1639600
Posté le 11-03-2010 à 09:18:13  answer
Oui effectivement.  ;)
n°1639653
Samber
Posté le 11-03-2010 à 13:37:42  profilanswer
Bonjour !
J'ai ouvert le panneau, et effectivement, le fil du fusible était sectionné. Je vais le changer, et éviter à l'avenir des connections à chaud =/ Merci encore !
Samber
  HiFi & Home Cinema
Quel Ampli pour Jbl e80 northridge et Cabasse Antigua MT360Cherche Avis enceintes ONKYO SKS-HT728 à coupler avec ampli Onkyo 507
choix d'un ampli et des enceintesVoltage sortie ligne ? - brancher un ampli sur la sortie subwoofer
HDMI vers TV et ampli audio séparémentConseils pour ensemble ampli + enceinte "bon mais pas cher" (<400€...)
Sub auto sur ampli Home CinemaCaisson de graves semi-pro sur ampli HC
problème de son, ampli Denon, haut-parleur SinclairPlatine vinyle et ampli décédé...
Plus de sujets relatifs à : Fusible grillé dans l'ampli
