1138 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel enceinte pour un Yamaha RX-V465
n°2048081
Berceker U​nited
PSN : berceker_united
Posté le 12-08-2016 à 11:45:48  profilanswer
Je pense prendre d'occasion un Yamaha RX-V465 mais je voudrais trouver des enceintes minimum correcte pour la télé qui pourrait aller avec pour régler ce foutu problème de décalage de niveau sonore entre la voix et la musique. Mon but c'est de placer aussi un ampli stéréo en utilisant le pré-ou du Yamaha et investir un peut plus sur des bonnes enceintes.
.La musique c'est plus pour écouter spotify via WD Live ou entrée bluetooth avec mon téléphone via module externe, ceci en attendant de prendre l'ampli stéréo.
Je pars sur un budget autour des 300€
n°2048090
chtit
R-CB5
Posté le 12-08-2016 à 12:58:51  profilanswer
en 2.0 ? 3.0 ? 5.0 ? 5.1 ?
colonnes ? biblio ?
surface de la piece à sonoriser ?
n°2048093
Berceker U​nited
Posté le 12-08-2016 à 13:04:09  profilanswer
Effectivement j'ai pas donnée ces détail.
C'est pour la télé donc au minimum 5.1 + caisson, je crois pas qu'il fasse 7.
Je parlais de pack home cinéma
Pièce 48 m2
Message édité par Berceker United le 12-08-2016 à 13:21:19
n°2048160
chtit
R-CB5
Posté le 13-08-2016 à 01:11:40  profilanswer
non il ne fait pas de 7.1
un pack d'enceinte 5.1 à 300€ environ, c'est vraiment juste comme budget, je te conseil de voir du coté de l'occasion ;)
parce que en neuf y'a pas grand chose, tu n'auras que du Eltax (marque premier prix correct)
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] VGrdS.html
sans caisson, mais avec de grosse colonnes il n'y en à pas besoin
par exemple les Eltax Shine 6 HC 5.0 qui ont des HO de 16cms http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -6-HC.html
ou les shine 5.0, les colonnes ont un HP de grave de 20cm en bas http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] Shine.html
en enceinte compact, y'a des JBL qui peuvent etre pas trop mal http://www.son-video.com/Rayons/Pa [...] a-510.html
Message édité par chtit le 13-08-2016 à 01:12:11
n°2048200
Berceker U​nited
Posté le 13-08-2016 à 14:17:07  profilanswer
merci pour tes info :jap:
Message édité par Berceker United le 13-08-2016 à 14:17:18
n°2048360
vinyldeche​zpierre
Posté le 15-08-2016 à 18:48:26  profilanswer
Berceker United a écrit :
Tu parles du fait que dans beaucoup de films, les voix sont noyées par le reste du son?
Sur certains amplis HC (Tous? je ne sais pas), tu as un réglage "fin" du volume enceinte par enceinte. Tu montes celui de la centrale et baisses celui des droite/gauche. Essayes chez un copain pour voir si c'est suffisant pour toi.
Deuxième possibilité c'est de prendre une centrale avec un meilleure rendement. Mais si tu as 2 marque différentes à l'avant tu risques d'avoir un problème de cohérence du son...
n°2048363
redcarla
Posté le 15-08-2016 à 19:27:23  profilanswer
Tu parles de 48 m², c'est la surface de ta pièce, mais ta surface d'écoute sera de combien ?, car 48 m² à sonoriser c'est énorme.
Pour ce qui est du décalage entre dialogues et effets, si tu as une pièce du style placo partout ce sera peine perdue, le souci intelligibilité est du à des champs secondaires crées par les ondes rebondissant sur les surfaces environnantes, plus tu augmentes la distance entre les enceintes avant et l'auditeur et plus le défaut sera perceptible.
Si tu envisages un petit système, il faudrait mieux créer une bulle plus réduite que tenter de sonoriser toute ta pièce.
Si tu ne remédies pas aux défauts de ta pièce qui peuvent être des réverbérations, des ondes stationnaires, échos flottants, tu t'exposes à une changite aigue, à savoir que tu seras persuadé de ne pas avoir le bon matériel, je sais que dans le choix de ton matériel , je ne t'ai pas avancé, mais c'est juste une réflexion à avoir avant d'aller plus loin.
n°2048402
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 10:47:44  profilanswer
Merci pour vos précieuses information. Ce weekend j'ai acheté un ampli DENON PMA520 avec des Cabasse Capri 2. Et je suis bien satisfait du son que ça donne. Je peux l'améliorer en éloignant les enceintes car collé des deux coté de la télé de 40 pouces donc un peut trop proche.
J'ai trouvé l'ampli Yamaha en question avec les enceintes pour 150 euros et coté musique c'est pas du tout pareille que l'Onkyo, mais bon, c'est pour cela que j'ai pris un ampli audio :D .
Dans les films, souvent lorsqu'il y a des dialogues, nous devons augmenter et lorsqu'il y a de la musique ou des bruitages, le niveau sonore n'est pas pareille donc on baisse. Ce problème est avec les enceintes de la télé (Sony 40W4000), genre Interstellar tu pleures tellement c'est compliqué de regarder proprement se film.
J'ai pas encore regardé la notice mais je pense que c'est possible avec le conseil que tu donnes.
Il y a une sortie pre-out sur l'ampli que je veux utiliser pour basculer les surrounds sur l'autre ampli et voir si je peux jouer sur ça, si c'est pas suffisant je vais lui coller un limiteur/compresseur (S Com plus) que j'ai dans le coin.
Le canapé à la télé il y doit y avoir 2 m environs. J'ai pas encore placé les surrounds en arrière donc je limite fortement la dispersion sonore. Et les murs c'est du placo.
Quand j'aurais trouvé les pieds et placé toutes les enceintes, je vais utiliser le micro de calibrage pour déjà m'approcher de l'idéal et après tester avec un film genre Interstellar :fou:. Si tout est ok ce film doit être une érection sonore  [:vapeur_cochonne]
Message édité par Berceker United le 16-08-2016 à 10:53:44
n°2048420
redcarla
Posté le 16-08-2016 à 13:46:06  profilanswer
La correction acoustique par ampli ne sera pas la panacée, les systèmes audissey etc...peuvent à peine gommer les défauts de ta pièce.
Par contre le fait que tu sois à deux mètres de ta télé jouera pour toi et tu seras beaucoup moins perceptible aux champs secondaires
Et pour l'écartement, attention si tes murs placo sont proches, tu risques de créer un effet contraire, tu peux aussi pincer tes enceintes vers l'extérieur , quelques degrés peuvent faire parfois beaucoup.
n°2048422
cakay
Posté le 16-08-2016 à 14:11:34  profilanswer
pour appuyer au commentaire de redcarla, j'en suis bien revenu de la calibration auto... beurk! je suppose que cela doit venir de ma pièce, mais le calculateur ne faisait que de la m.... puis j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tout calibré à la mano et je suis satisfait du résultat.
n°2048424
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 14:41:52  profilanswer
C'est des enceintes types bibliothèque pour les Cabasse, je sais pas si c'est du fermé ouvert et apparemment cela peut jouer. Je pensais les placer en hauteur. Entre temps,  je viens de réfléchir, c'est pas 48 mais 24 m carré, c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi je suis resté sur 48 :/.
Pour le réglage au micro c'est pour m'y approcher après je verrais si je suis satisfait ou non. Mais il faut que je puisse maîtriser les paramètres de l'ampli.
Déjà il faut que je cherche comment balancer le son sur le pre out.
n°2048427
redcarla
Posté le 16-08-2016 à 15:26:12  profilanswer
Tu veux dire quoi par fermé ou ouvert ????
et décris avec détail ce que tu veux mettre sur tes préouts, celle de l'ampli cinéma ????
n°2048433
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 16:19:04  profilanswer
Quand je parlais d'ouvert ou fermé c'est plus si c'est directionnel ou une diffusion plus large. Il y a des enceintes ou il faut être dans l'axe comme les enceintes monitoring home studio.
Sur l'ampli home cinéma il y a 2 pre-out dont je souhaite le relier au Denon.
http://www.4electronicwarehouse.com/content/yamaha/rx-v465-5-1-channel-receiver-back.jpg
n°2048463
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-08-2016 à 22:12:22  profilanswer
http://www.4electronicwarehouse.co [...] r-back.jpg
Il me semble que les sorties pré-out "surround back", c'est pour faire un 7.1 en rajoutant un ampli de puissance stéréo.  [:cosmoschtroumpf]
exemple :
- 2 x front / 1 x center/ 2 x surround => ampli HC 5.0
- 2 x surround back => ampli de puissance stéréo 2.0
- 1 x subwoofer => ampli intégré au caisson actif 0.1
= 7.1  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-08-2016 à 22:20:12
n°2048467
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 22:38:29  profilanswer
Ouais je l'ai dans le cul en lisant la notice. L'audio out c'est que pour les entrées analogiques et effectivement, le pre-out surround c'est pour balancer dans un ampli pour les 2 restants.
Du coup, impossible de récupérer le sons venant du HDMI pour le balancer dans le out sauf acheter un HDMI avec sortie audio mais je sais pas si ça duplique le sons c'est à dire numérique via HDMI + audio analogique ou ça va couper la sons coté HDMI et l'orienter vers l'analogique.
https://www.amazon.fr/Convertisseur [...] hdmi+audio
Message édité par Berceker United le 16-08-2016 à 22:42:20
n°2048470
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-08-2016 à 22:48:02  profilanswer
Pourquoi ne pas choisir plutôt un ampli d'occasion avec sortie pré-out multicanal ou front (si tu tiens absolument à brancher ton Denon dessus) ?  [:cosmoschtroumpf]
PS : tu quel budget globale pour l'ensemble HC complet (ampli 5.1 + enceintes 5.1) ?  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-08-2016 à 22:51:37
n°2048473
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 23:09:57  profilanswer
Je viens de faire des essais. J'ai branché mon Bluetooth sur l'ampli HDMI et le Denon est sur le pre out de l'ampli HDMI. ça fonctionne pas mal, je peux faire sortir le sons sur les deux amplis. Par contre, ça fait un sons type reverbe c'est pas terrible, je pense que le sons n'est pas synchronisé entre les deux ampli d'ou cette effet.
D'un coté c'était pas prévus pour.
L'idée était plus que si j'écoute un bon sons sur Spotify via WD Live ou Youtube (oui oui :D ça arrive que ça soit assez bien enregistré exemple : https://www.youtube.com/watch?v=s5_HZT7qhP0) que je puisse le balancer sur le Denon.
Naïvement je pensais que l'ampli pouvait balancer l'audio analogique venant du HDMI et le balancer sur la sortie analogique. Pas grave si je peux passer par un autre boitier.
L'ampli + enceinte 150€.
Message édité par Berceker United le 16-08-2016 à 23:11:26
n°2048475
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-08-2016 à 23:14:39  profilanswer
Ah oui, pas évident la...  [:futurama2:1]
Il n'y a pas de sortie stéréo analogique sur le WD Live ?  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-08-2016 à 23:15:27
n°2048476
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 23:16:36  profilanswer
Non mais j'ai acheté l'ampli + enceinte à 150 et encore j'ai sortie que 100 € de ma poche j'avais trouvé 5 boules  [:meteorik:1]
n°2048477
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 23:18:50  profilanswer
Si mais c'est un connexion Jack qui fait vidéo composite + audio et je doute que je puisse utiliser le HDMI + ce câble en même temps. Du moins, j'ai pas essayé, à voir.
Message édité par Berceker United le 16-08-2016 à 23:19:28
n°2048478
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-08-2016 à 23:24:06  profilanswer
Oui j'ai vu :
Mais du coup tu as laisser le tomber le Yamaha 465 pour du 5.1, ou tu l'as acheté aussi ?  :??:
Je comprend plus vraiment.  [:sombrero67]
Tu as quoi au finale actuellement (marques et références du "ou des" amplis / enceintes) ?  :D
La, je pourrait pas dire...  [:mouaiff:2]
Faut tester...  [:merlin l'enchanteur]
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-08-2016 à 23:31:29
n°2048479
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 23:31:31  profilanswer
Alors j'ai ce weekend acheté un Denon + Cabasse + Yamaha 465 avec les enceintes qui était dans le pack d'origine de cette ampli (Yamaha).
Donc 2 ampli actuellement  [:caudacien:3]
Pour le WD je peux tester mais si je veux récupérer le sons de la Freebox parce que je veux écouter du Maitre Gims sur mon Denon j'aurais le même problème.
Calme toi, il y a de l'ironie dans la phrase du dessus. Serais-tu le détecter ?  [:djekyl:1]
Message édité par Berceker United le 16-08-2016 à 23:34:34
n°2048481
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-08-2016 à 23:37:26  profilanswer
Pour les encientes 5.1, NSP-40 ? http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 16213449:s
Faut tout noter pour le registre... [:c4nuser]
Donc le but est de sortir en stéréo "line" front, tout ce rentre en HDMI sur l'ampli Yamaha ?  [:merlin l'enchanteur:2]
Si c'est le cas, il faut bien utiliser cette appareil, mais branché sur la sortie "HDMI out" de l'ampli Yamaha : https://www.amazon.fr/Convertisseur [...] -fr-111-21
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-08-2016 à 23:47:02
n°2048482
Berceker U​nited
Posté le 16-08-2016 à 23:45:01  profilanswer
NS B 280
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SP280.html
Oui que du HDMI. L'idée simple c'est que je puisse intercepter l'audio analogique à la sortie HDMI. Le Bluetooth lui sera branché que sur le Denon ça sert à rien que je le branche sur le Yamaha.
Edit : T'as édité et nous avons la même conclusion. [:iryngael:4]
Message édité par Berceker United le 16-08-2016 à 23:47:32
n°2048485
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-08-2016 à 23:48:21  profilanswer
Oui, je vois que ça...  ;)
  HiFi & Home Cinema
enceinte pour brancher chromecast audioCompatibilité ampli et enceinte
choix difficile enceinte pc ! ???? help ????Investigation SVP : sifflement d'un piano électronique Yamaha P60
Focal 726V + yamaha RXV 1900 ??Enceinte + ampli aide svp
[CONSEIL] Quelle enceinte BT 60€Enceinte avec fixation vesa 75x75 ou 100x100
Ampli avec enceinte z5500
Plus de sujets relatifs à : Quel enceinte pour un Yamaha RX-V465
