Bas de page | |
Auteur | Sujet : enceinte 8 ohms sur ampli 4 ohms |
![]() Publicité | Posté le 29-04-2010 à 00:40:31 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 29-04-2010 à 00:47:32 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 00:49:01 |
davgrim | Oui , c'est l'inverse qui n'est pas recommandé .
Aqntbghd | Avec cette configuration tu ne risques pas à priori de griller ton ampli (on grille un ampli on lui mettant des enceintes avec une impédance inférieure au minimum accepté par l'ampli), par contre rien ne dit que tu vas pas griller tes enceintes si tu l'utilises à fond. En effet les valeurs de watts annoncés par les fabricants d'amplis et d'enceintes sont malheureusement souvent farfelues et il vaut mieux comparer les valeurs RMS acceptées sous la même impédance. --------------- Le livre gratuit sur la théorie et la pratique des enceintes et des hautparleurs : http://www.brouchier.com/ |
Profil supprimé | Posté le 29-04-2010 à 17:41:34 ![]()
Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 17:44:15 |
Aqntbghd |
Profil supprimé | Posté le 29-04-2010 à 21:08:32 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 21:08:38 |
Aqntbghd | Je me doute que on parle d'ampli à transistors, mais je répondais pour compléter le sujet, on avait déjà répondu son problème depuis la premier réponse --------------- Le livre gratuit sur la théorie et la pratique des enceintes et des hautparleurs : http://www.brouchier.com/ |
![]() Publicité | Posté le 29-04-2010 à 22:08:28 ![]() ![]() |
Profil supprimé | Posté le 29-04-2010 à 22:14:19 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 22:17:33 |
Aqntbghd | (Attention on dévie, je laisse à un modérateur le droit de nous renvoyer au bar pour tchatcher)
seb28_3 | oui effectivement cela devi un peut mais merci a vous tous pour ces réponses donc maintenant j'hesite dans mon achat dois-je prendre 2 gemini gsm 3250 2x300w RMS sous 4 ohms et 2 gemini gsm 1585 2x 175w RMS sous 8 ohms, es ce que je peut faire sa au moin ? ou 4 gemini 1585 ? ou simplement 2 gemini 3250 ?
Message cité 1 fois Message édité par seb28_3 le 30-04-2010 à 13:59:36 |
Profil supprimé | Posté le 30-04-2010 à 20:41:33 ![]()
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2010 à 20:57:35 |
seb28_3 | ok merci a toi et a tous |
seb28_3 | ok alors plus concretement entre ces 2 la vous prendriez lesquelles ?
Message édité par seb28_3 le 09-05-2010 à 11:00:57 |
seb28_3 | svp un avis sur ces 2 enceintes ? Message édité par seb28_3 le 09-05-2010 à 11:01:14 |
seb28_3 | svp |
muzah ModérateurBal Musette @ HFR depuis 1997 | A la lecture des fiches techniques, je dirais les Peavey. --------------- un instant monsieur ça-va-chier |
jyves93 | +1 pour les Peavey .... enfin il ne faut rever non plus ... à 150€ on a déjà du mal à trouver un 15" correct ... alors une enceinte complète ... |
Aqntbghd | C'est souvent difficile de choisir sur du "market-speak" de vendeur... faut se fier au feeling ou à l'écoute... question feeling y'a généralement un truc qui marche bien : la densité de l'enceinte. A volume constant si l'enceinte est plus lourde, elle est mieux. Comme elles pesent le meme poids mais que la waferdale est plus grande la peavey est plus dense donc meilleure --------------- Le livre gratuit sur la théorie et la pratique des enceintes et des hautparleurs : http://www.brouchier.com/ |
jyves93 | parce que dans une 2voies dont un 12" tu auras des composants de meilleure qualité que dans une 3 voies au meme prix ... mais aqntbghd a raison de toute façon il faut écouter |
seb28_3 | donc toi ces la wharfedal alors si je comprend bien....
jyves93 |
seb28_3 | ah ok pardon, si en plus je comprend rien ces pas gagné |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
