1614 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Yamaha RX-V440RDS ne s'allume plus
n°1648882
damlecento​r
Posté le 19-04-2010 à 19:46:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un ampli Home Cinéma Yamaha RX-V440RDS et depuis ce matin dés que je le mets sous tension, rien ne se passe
De quoi peut être du ce problème et est ce que quelqu'un a déjà connu le même souci
Merci pour votre aide
Message édité par damlecentor le 19-04-2010 à 19:47:13
n°1649940
bustafred
Posté le 24-04-2010 à 09:57:57  profilanswer
J'ai moi aussi un ampli Yamaha, mais le modèle RX-V450.
Depuis quelques semaines, il ne s'allume plus.
Mais j'ai vite découvert qu'en le débranchant et en le rebranchant de la prise secteur pendant 1 minute, il s'allume à nouveau !
Donc en attendant d'avoir une réponse du pourquoi le comment, je l'allume de cette manière.
Essaye de ton côté, tu dois avoir le même problême que moi. Il doit s'agir d'un condensateur récalcitrant.
n°1650099
damlecento​r
Posté le 25-04-2010 à 08:58:43  profilanswer
Je l'ai débranché pendant 24 heures, toujours le même souci
Je ne sais pas d'où cela peut venir. Surtout que c'est arrivé du jour au lendemain
n°1650100
bustafred
Posté le 25-04-2010 à 09:00:44  profilanswer
As-tu ouvert le capot pour vérifier les fusibles ?
Des fois que...
n°1650101
damlecento​r
Posté le 25-04-2010 à 09:01:40  profilanswer
Les fusibles sont ok, j'avais déjà vérifié ;)
n°1650153
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 25-04-2010 à 14:51:05  profilanswer
Faire du dépannage à distance n'est pas chose aisé surtout sans mesure.
As-tu mesuré les tensions en sortie de l'alimentation ?
Si oui donne ces tensions.
Si tu n'as pas de moyen de mesurer -> SAV ou dépannage par un professionnel après demande de devis.
Faire le dépannage d'un ampli Home cinéma demande d'avoir les connaissances de base en électronique et n'est pas à la portée de l'utilisateur lambda sans appareillage, multimètre, éventuellement oscilloscope et générateur BF.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1650156
damlecento​r
Posté le 25-04-2010 à 15:02:35  profilanswer
Merci des infos
Une question pour la vérification des fusibles
Dans l'ampli il ya un fusible 5X200mm en tube en verre donc facile à vérifier.
Par contre l'autre est de la même dimension mais blanc. On ne voit pas au travers. Comment savoir si celui ci est grillé
n°1650162
arsene de ​gallium
Posté le 25-04-2010 à 15:36:56  profilanswer
Un fusible, même transparent, doit se tester avec un ohmmètre. La résistance doit être égale à 0.
Si un fusible est grillé, il faut IMPERATIVEMENT le remplacer par un identique: courant en A et avec un T ou pas suivant le cas.
La tension n'a aucune importance: ce genre de fusible est donné pour 230v en général.
n°1650178
damlecento​r
Posté le 25-04-2010 à 16:48:28  profilanswer
ok merci du renseignement
n°1650222
TotalRecal​l
Posté le 25-04-2010 à 20:08:54  profilanswer
Parmi les caractéristiques importantes il y a aussi le temps de fusion. Dans le doute prend du semi retardé.
Dans la majorité des cas, un fusible ne grille pas sans raison : il grille parce qu'un composant en aval est en court circuit, et protège ainsi l'appareil et l'installation électrique d'un dégât éventuel. Donc si tu trouves un fusible grillé... méfiance, une réparation est peut être à prévoir.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1959613
MadTaz
n'aime pas les porte-à-faux
Posté le 13-02-2015 à 21:00:13  profilanswer
je viens d'avoir ce problème en allant sur d'autres forums cela parle de changer :
C405 => condo de 22nF /275V~de clase X2.
R412 => résistance de 2,2KOhms.
et peut-être la diode si cela ne donne rien avec les 2 1er:
D405 => diode zener MTZJ10B, 10V/500mW
  HiFi & Home Cinema
Aide Installation/Configuration Ampli Onkyo SR507Ampli d'occaz pour kit 5.1 Mordaunt-Short Premiere
Sortie audio spdif PC portable vers amplibrancher mon ordinateur sur la télé via ampli
quel câble pour relier TV hd à un ampli ?Pas de son entre lecteur marantz DV3001 et ampli SR5001 en hdmi
Yamaha micro chaineInstaller HP en 2.1 au lieu de 5.1 sur ampli Sony
ampli repartiteur tvSortie optique de mon portable sur mon ampli
Plus de sujets relatifs à : Ampli Yamaha RX-V440RDS ne s'allume plus
