kwixbit a écrit :
Merci pour les réponses.
Boucher les trous ne réduira pas la qualité du son? Je pourrais peut-être acheter des enceintes closes?
Que tu achètes des enceintes closes, ou que tu obstrues le bass reflex, le résultat sera sensiblement le même : moins de basses. Si tu en as trop, c'est peut-être une solution. Sinon, autant l'éviter.
Rien ne t'empêche de faire l'essai : un bout de mousse, une chaussette enroulée, n'importe quoi peut faire l'affaire pour te faire une idée.
Par rapport à tes voisins :
— Soit l'isolation est mauvaise (tu les entends parler et réciproquement) : là, rien à faire
— Soit il s'agit de bruit transmis, à travers ton meuble, le sol et le mur : il faut donc éviter que l'enceinte soit en contact avec le mur, et si possible la découpler (on utilise de pointes de découplage pour ce faire (vois celles qui sont tout en bas, « puck one »). Si tu n'en as pas, tu peux t'en rapprocher en utilisant des supports en caoutchouc, voire des pièces de monnaie.
Sinon, tu peux aussi écouter moins fort.
De combien de cm faut-il les éloigner du mur?
Plus tu les éloigneras, plus les basses diminueront. Mais à priori, c'est plutôt par la table que tout passe. Tu pourrais déjà t'assurer que la table est bien décollée du mur.
La puissance admissible d'une enceinte, c'est la puissance maximale qu'elle peut accepter qu'un ampli lui envoie. Donc une enceinte de 100W RMS admissible peut encaisser au maximum 100W, mais fonctionnera aussi très bien avec du 60, du 40 ou du 20.
C'est juste une valeur limite pour savoir à quel moment il faut s'arrêter avant de cramer l'enceinte.
En passant, si tu es satisfait de tes enceintes, c'est dommage de les changer.
Message édité par Trias le 15-01-2013 à 22:46:22
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
