897 connectés
  HiFi & Home Cinema
  différence entre le RX-V463 et RX-V363 - modif 24/03 : probleme cable
n°1520204
tomsjac
Posté le 10-03-2009 à 12:26:12  profilanswer
Pour être sur,
La différence entre le 463 et 363, a part le port usb, c'est que sur le 363, les entrées HDMI servent juste à transmettre la video et non le son ?
Par rapport aux 463, qui lui recupére le son avec le hdmi et retransmet le flux videos à la télé ?
Mais sur c'est 2 modèles, est ce que le répartiteur hdmi est de bonne qualité, y a t'il des pertes videos sur un bluray par exemple ?
Merci de vos réponses, car j'hésite entre les 2.
Le RX - V463
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV463.html
le RX-V363
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV363.html
Message édité par tomsjac le 24-03-2009 à 13:58:47
n°1520225
tomsjac
Posté le 10-03-2009 à 13:39:03  profilanswer
ok, merci
Parce que toi tu as le 363 ? et donc tu as ta platine bluray branché en hdmi sur l'ampli et aussi le cable audio (coaxial ou numérique) dessus ?
Donc 2 câbles pour 1 seul lecteur.
Est ce que quand l'ampli est en veille, la vidéos et le son est redirigé vers la télé ? Ou une fois branché sur l'ampli il faut obligatoire l'allumer pour tout avoir ?
Merci pour ta réponse.
n°1520235
tomsjac
Posté le 10-03-2009 à 14:05:06  profilanswer
tu as écrit : Bluray ===HDMI (Image + Son)===> Ampli
Mais par exemple, tu veux regarder un bluray sans allumer l'ampli, est ce que l'ampli veille te transite tout de même le son et image à la télé ?
tu l'as acheté ou ton ensemble ?
Merci pour tes réponses
Message édité par tomsjac le 10-03-2009 à 14:14:32
n°1520241
tomsjac
Posté le 10-03-2009 à 14:22:59  profilanswer
ok, super.
Merci pour toutes ses infos.
n°1525185
tomsjac
Posté le 24-03-2009 à 12:57:11  profilanswer
nono62 a écrit :
Oui, car la télé est reliée à l'ampli par un câble HDMI pour le retour de l'image (et donc du son aussi), donc dans les options de ma télé, je dois déclarer que le son est émis par la télé et non pas par l'ampli et j'ai le son émis par les enceintes de la télé même si l'ampli est éteint (pas électriquement par contre, il faut tout de même qu'il soit sous tension).
Chez PixMania.
Ca y est j'ai passé le pas, j'ai recu hier le home cinéma.
Mais par contre, comment tu fais pour avoir le son+video par le hdmi sur la télé, quand l'ampli est en veille ?
car moi, ma télé ne détecte rien.
Mon branchement actuel pour les test,
DVD => ampli -> en hdmi
ampli => tv -> en hdmi
y a t'il une manip a faire ou pas (sur la télécommande ?)
  HiFi & Home Cinema
Enceintes à coupler avec Ampli YAMAHA RX-V463 ..Conseil pour un cable d'antenne TV
Problème avec le téléchargement d'un logicielProblème wav (dts) uniquement...
Problème avec un PeektonLiaison Pc vers Télé - Problème ralentissement vidéo
Yam RX-V 1800 + Enceintes TrianglePas de voix sur mes HP arrieres 5.1 Vista
Problème Pinnacle Studio 11 Plus
Plus de sujets relatifs à : différence entre le RX-V463 et RX-V363 - modif 24/03 : probleme cable
