2687 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Craquements dû à l'ampli, help !!
n°1633076
LionHell
Posté le 17-02-2010 à 08:58:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vient de m'inscrire sur le forum à cause d'un problème avec mon matériel hifi qui commence à légèrement m'énerver  :fou: .
Tout d'abord voici ce dont je dispose :
 - Platine vinyle Goldring GR1 cellule Elektra
 - Enceintes Davis KVK5
 - Ampli Onkyo A-8037 (2x50 watts sous 8 Ohms - entrée MM/MC)
 - Lecteur CD Marantz
Mon problème provient de l'ampli qui provoque des craquements périodique. Je m'explique : tout peut parfaitement fonctionner durant une semaine, à durée d'utilisation variable, et soudain des craquements vont apparaître allant souvent jusqu'à la coupure du son dans une des 2 enceintes (principalement la gauche). Mais je sais que ce problème ne provient pas des enceintes car je l'ai également lorsque j'utilise mon casque. La solution pour stopper ce problème est que je monte le volume (par exemple de 4 à 12) deux ou trois fois et le son revient parfaitement dans la ou les enceintes, pour un laps de temps totalement indéfini.
Ne m'y connaissant très peu en hifi, j'espère que vous pourrez me conseiller sur la résolution définitive du problème.
Merci d'avance !  ;)
n°1633095
Posté le 17-02-2010 à 10:15:59  answer
Surement le potentiomètre du volume qui est oxydé...
Il faudra débrancher puis ouvrir l'ampli, et pulvériser un coup de bombe à air sec pour tout dépoussiérer...
Puis pulvériser à l'intérieur du potentiomètre de volume, du nettoyant pour contatcs : http://www.conrad.fr/webapps/aerosol_kontakt_67.html
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/980508_p_g.jpg
Ensuite faire plusieurs aller-retour (pour propager le produit sur les pistes du potentiomètre) avec le bouton de volume, nettoyer si du produit à couler sur la plaque de circuit imprimé, puis remonter l'ampli et rebrancher...
Si après ça, ça continue, il faudra alors changer définitivement le potentiomètre...
PS : Au cas ou..., un potentiomètre ça ressemble à ça :
http://www.audiophonics.fr/images/mnc_potar_vra_st.gif
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2010 à 10:27:34
n°1633106
LionHell
Posté le 17-02-2010 à 10:55:32  profilanswer
Merci beaucoup !
Ces bombes/pulvérisateurs se trouvent en grande surface?
Le démontage de l'ampli n'ets pas trop compliqué? Je n'ai jamais touché à ce genre de truc.
n°1633385
Posté le 17-02-2010 à 22:44:18  answer
Magasins de bricolage ou électronique...
4 vis à dévissés, c'est simple, mais faut être un minimum minutieux...
 [:cosmoschtroumpf]
  HiFi & Home Cinema
qualité audio PC=> RCA=> Ampli=Rapport puissance ampli/ enceintes
probleme de connectique pc vers ampli...ampli + enceinte colonne.
Ampli Phase linearprobleme ampli hifi vintage
Aide pour le choix d'un home cinéma/ampli svp...ampli stage line sta 100
Enceintes pour ampli YAMAHA RX-V465 NOIR ??Son Des Mkv Avec Ampli Yamaha 7.1 Et Seulement 2 Enceintes (Stéréo)
Plus de sujets relatifs à : Craquements dû à l'ampli, help !!
