2742 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Rapport puissance ampli/ enceintes
n°1632234
marcharien
Pidum
Posté le 14-02-2010 à 18:12:17  profilanswer
Bonjour a tous.
Ma question va vous sembler surement debile mais est-ce que, pour dans une chambre, un ampli sortant du 2x60W pourra assez nourrir des klipsch rf62 (125w admissibles, mais avec une très haute sensibilité) pour que l'on puisse vraiment bien entendre (disons que ça gueule si on fous l'ampli a fond, histoire d'avoir de la marge des 2 cotés).
Merci!
Feed
n°1632235
Posté le 14-02-2010 à 18:19:09  answer
Il faut-être plus précis, 2x60W ne veut rien dire...
Quand on parle en Watts..., on parle en Watts RMS / 8 ohms, avec X,XX% de THD à la puissance affiché (et même la ça ne veut pas dire grand chose, vue comment les constructeurs truandent avec les watts, l'idéal est de connaitre la consommation secteur de l'ampli).  ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2010 à 18:19:15
n°1632280
marcharien
Pidum
Posté le 14-02-2010 à 20:45:23  profilanswer
Je vais essayer de donner le plus d'informations possible:
Ampli: Luxman Lv-104U
Puissance de sortie nominale @ 8ohm: 60+60W
Puissance de sortie dynamique: 110+110W
La distorsion je pense qu'OSEF
Rapport sensibilité/Bruit: 110dB
Pour les enceintes, ce sont des klipsch rf62:
PUISSANCE ADMISSIBLE 125 W efficace / 500 W crête
SENSIBILITÉ 97 dB pour 2,83 V à 1 m
IMPÉDANCE NOMINALE Compatible 8 ohms
Pour le reste je pense qu'OSEF aussi.
Feed
n°1632289
Posté le 14-02-2010 à 21:00:27  answer
Oui, bin voila, fallait commencer par ça...  :D
Pas de soucis avec ton Luxman, tu peux drivers tes RF-62 avec sans problèmes...
Un peu plus d'info sur cette ampli ici : http://audio-database.com/LUXMANAL [...] 04u-e.html
PS : c'est une chambre de combien de m2 (je pose juste la question au cas ou...) ?
Pourtant le THD est une des caractéristique les plus importante sur un ampli, si un ampli délivre 2x100W RMS / 8ohms mais avec un THD de 10%, arriver à un certain niveau de volume le son sera tous simplement horrible...
n°1632293
marcharien
Pidum
Posté le 14-02-2010 à 21:17:10  profilanswer
La piaule fait  4.547/2.69, le tout en metres.
Donc distorsion harmonique totale:
de 20Hz a 20kHz @ 8ohms : 0.25% (ça me parait enorme O.O)
1kHz@8 omhs : 0.006%, ce qui me parait deja plus raisonnable^^.
En tout cas bonne nouvelle :)
Feed
n°1632297
Posté le 14-02-2010 à 21:23:46  answer
Ouai, c'est pas mal, mais faudra pas trop poussé l'ampli pour avoir du son.
Des enceintes de ce rendement serait bien plus à l'aise dans une pièce de 20 à 30m2...
Pour une pièce comme la tienne un ampli de 2x40W RMS / 8 ohms avec des enceintes de 85db de rendement suffirait déjà largement...
Faut pas oublié qu'il y'a des tubes dans cette intégré...  ;)
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2010 à 21:51:23
n°1632364
marcharien
Pidum
Posté le 14-02-2010 à 23:32:46  profilanswer
Les tubes y jouent beaucoup sur la distorsion?
En tout cas merci beaucoup pour ces réponses !
Feed
n°1632404
Posté le 15-02-2010 à 08:22:33  answer
Oui, un ampli à lampes donne plus de distorsion qu'un ampli transistor classique, ici justement l'avantage est d'avoir un ampli hybrid qui va donner au son la "chaleur" du son à lampe, mais en gardant quasiment le taux de distorsion d'un ampli à transistor...
Quoi qu'il en soit, c'est un très bonne ampli, tu devrai passer avec de grand moments musicales...  ;)
PS : pour tes tests, je te conseil en premier si tu en as la possibilité de faire quelques écoutes avec un lecteur CD de salon si tu en as un, et des CD originaux (ça serait dommage de tout brancher, et d'être immédiatement déçu du son à cause d'un mp3 tout naze ou d'une carte son de base)...
Et prend aussi le temps de bien placé tes enceintes : http://www.magma.fr/static/french/ [...] ehifi.html
Message édité par Profil supprimé le 15-02-2010 à 09:13:05
n°1632542
marcharien
Pidum
Posté le 15-02-2010 à 17:20:07  profilanswer
J'ecoute maintenant, si possible, mes musiques en flac et c'est plutot une torture de retourner au mp3^^
Je vais regarder le lien et bien tout peaufiner.
Les enceintes type colonnes n'ont pas besoin de support?
En tout cas merci beaucoup pour toutes ces reponses!
Feed
n°1632814
Posté le 16-02-2010 à 14:26:46  answer
Non, elle sont déjà à bonne hauteur.  ;)
Posté le 16-02-2010 à 14:26:46  profilanswer
n°1633421
marcharien
Pidum
Posté le 18-02-2010 à 02:39:36  profilanswer
Ok, merci pour avoir repondu a toutes mes questions!
Feed
  HiFi & Home Cinema
probleme de connectique pc vers ampli...ampli + enceinte colonne.
Ampli Phase linearConseils enceintes avec Luxman L80
probleme ampli hifi vintageAssociations d'enceintes differentes
Aide pour le choix d'un home cinéma/ampli svp...carte son performante pour enceintes PC 5.1
ampli stage line sta 100Rapport de puissance ampli/enceintes
Plus de sujets relatifs à : Rapport puissance ampli/ enceintes
