2801 connectés
  HiFi & Home Cinema
  choix ampli hc et surtout hi-fi...
n°1443335
freeti07
Posté le 08-09-2008 à 10:50:18  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un dilemne, voila, j'utilise ma config autant en hi-fi qu'en hc, je dirais meme que je veux surtout orienté mon install pour la hi-fi.
Pour l'instant, en hc, je ne suis qu'en 2.0 ( avec ma paire de GKF Arianes ) et maintenant, je souhaite évoluer en achetant des surrounds, sachant que plus tard, je prendrais surement un caisson de basse + une centrale.
Mon probléme est le suivant, quel materiel choisir pour l'ampli audio vidéo, sachant que je veux utiliser un ampli à tubes pour la hi-hi et que j'aimerais que l'utilisation pour le hc soit le plus simple possible ?
Il y a la possibilité d'amplifier mes Arianes avec l'ampli à tubes et de driver les autres enceintes avec le futur ampli vidéo mais j'ai pas envie d'avoir à régler pour chaque film, le son des Arianes et le son des autres enceintes d'une manière indépendante, cela risque d'être assez pénible...
Ou alors trouver un ampli audio vidéo qui soit aussi de trés bonne qualité pour la hi-fi ( comme un ampli à tubes ) et écouter en hi-fi multicanales ... ?
Bref, je suis assez paumé...   :??:
Je pense ne pas être le seul à avoir ce problèmes, quelles solutions avez vous trouver ?
Merci d'avance !   :)
Thierry
n°1443376
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 08-09-2008 à 13:21:57  profilanswer
deja je vois mal l'interet de prendre les surround sans la centrale.... la centrale ets l'élément essentiel du hc
apres faudra bien choisir des enceintes qui se marient bien avec tes gfk pour pas que ca choque entre les differentes encientes
tu peux toujours t'oerienter vers un preampli hc sur lequel tu ferais sortir les 2 voies avant su rl'ampli a tubes puis un bloc de puissances 3 voies pour y branhcer les deux surround et la centrale ou carrément un bloc de puissance 5 voies pour y raccorder également tes gfk (parceque si tu as l'ampli et les enceintes qui different entre l'avant et l'arrière et al centrale ca risque de pas etre tres joli :o)
foncer tête baissée est l'avant dernière chose à faire..... la dernière étant de réfléchir ^^
n°1443415
freeti07
Posté le 08-09-2008 à 15:19:34  profilanswer
Bin faut savoir, parceque l'on m'a justement dit que la centrale n'est pas l'élément le plus important en hc ( mais je compte en acheter une plus tard... ) alors qui croire... :(
Sinon, les surrounds seront aussi des gkf, surement des 205.
Pour sortir les 2 voies avant sur l'ampli à tubes, est ce que c'est les sorties preout qu'il faut utiliser ? Au passage, j'aimerais bien savoir d'ou sortent ces preout ? D'un étage préampli ? Je suppose que cela doit 'by passer' l'étage ampli...
n°1443425
stako
Posté le 08-09-2008 à 15:49:09  profilanswer
Salut, tres franchement tu devrais plutot te rabattre sur un bon ampli HC ça serait bien plus simple et si tu y mets le prix tu ne sera pas déçu que cela soit pour le HC ou la musique.
n°1443430
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 08-09-2008 à 16:08:58  profilanswer
+1 pour l'importance de la centrale  et +1 si tu prends un ampli HC de qualité !!!
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1443458
freeti07
Posté le 08-09-2008 à 16:55:18  profilanswer
Je ne doute pas de la qualité de certains ampli hc, même utilisé en hifi.
J'adore le son des amplis à tubes pour la hifi et je ne pense pas que je puisse trouver le même son avec un ampli hc, meme de trés bonne qualité, mais si vous en connaissez un, n'hésitez pas à me le signaler ;)
n°1443553
vivaldi
Posté le 08-09-2008 à 19:29:46  profilanswer
Euh, c'est quoi le problème exactement ?  :??:
Si ton problème c'est : d'un côté un ampli hifi branché sur 2 enceintes avant, de l'autre un ampli hc branché sur ces 2 mêmes enceintes + sur 3 autres enceintes centrale-surround,  et que tu veux écouter, soit de la hifi sur 2 enceintes, soit du hc sur les 5 enceintes, .... pas de problème, la solution existe, il suffit d'un switch d'amplis ! Si c'est ca le pb, dis le moi, je te donnerai les détails .. (d'autant qu'il y a un post sur le sujet )  ;)
n°1443555
vivaldi
Posté le 08-09-2008 à 19:31:29  profilanswer
euh, il y a un TOPIC sur le sujet, sorry !
n°1443564
stako
Posté le 08-09-2008 à 19:39:10  profilanswer
C'est sur que tu ne retrouvera pas les qualités d'un ampli a tubes avec un ampli HC , de meme que faire du HC avec un ampli a tubes ça doit pas etre tres percutant. Ben si tu as les moyens tu te prends un ampli a tubes + un ampli Hc et comme dis plus haut tu te sert d'un switch pour jongler entre les 2 amplis suivant si tu veux écouter la musique en stéréo ou faire du HC.
Message édité par stako le 08-09-2008 à 19:40:02
n°1443673
dudu et so​n chien
ah bon?
Posté le 08-09-2008 à 22:09:11  profilanswer
+1 pour le switch d'ampli c'ets une solution tres valable et tu risques meme de revendre ton ampli a tube si ca se trouve :lol: (certaisn ampli hc dechirent en hifi mais faut y mettr ele prix)
n°1443733
freeti07
Posté le 09-09-2008 à 09:17:22  profilanswer
Oui, c'est exactement cela et je pense avoir trouver le lien vers le topic dont vous parlez
( http://www.homecinema-fr.com/forum [...] highlight=
Désolé mais je ne l'avais pas trouvé avant et merci à tous !
n°1443748
vvolant
Posté le 09-09-2008 à 10:04:32  profilanswer
Moi j'ai fait 1 preampli HC + des amplis de puissance différents:
- qualité hifi pour les voies D et G
- qualité juste en dessous (mais bien quand même) pour les voies centrale et arrière
Avantages par rapport à 2 amplis intégrés (1 hifi et 1 HC): gain en nombre de télécommandes (1 seule), le caisson de basses (branché sur le preamp) peut être utilisé en hifi, meilleur qualité globale obtenue pour un coût donné (au total il y a un preamp et 2 amp en moins à payer). Par contre il faut investir dans un préamp HC de qualité, assez cher en général.
n°1443799
freeti07
Posté le 09-09-2008 à 12:14:23  profilanswer
Effectivement, cela me semble une bonne solution, quand tu dis assez cher en général, c'est à dire ?
je suppose que cela dépasse les 2000 € ?
n°1443831
vvolant
Posté le 09-09-2008 à 13:32:10  profilanswer
J'ai acheté un lexicon dc-1 à 280euros (4000USD neuf il y a 10 ans)
C'est du matos ancien mais dont je suis très satisfait. Je pense qu'on peut trouver mieux pour la partie hifi, mais c'est déjà du très bon.
Si tu cherches du neuf, ça monte en effet assez haut, et pour moi ce n'est absolument pas justifié.
A+
n°1443908
freeti07
Posté le 09-09-2008 à 18:27:37  profilanswer
En effet, j'y ai pensé mais l'occasion peut priver de certaines choses bien utiles, par exemple, je pense tout d'abords à ma connexion avec mon projo, si je tape dans l'occas, je risque de devoir me passer de l'interface HDMI pour la vidéo, et comme j'ai acheté un cable de 10m d'un prix non négligeable, 90 € pour être précis, si je dois de nouveau investir dans un câble de 10m, c pas donné pour une bonne qualité...
Et il doit y avoir d'autres contraintes, tant au niveau de l'audio que de la vidéo.
Tout ceci n'est pas à prendre à la légère, c'est pour cela que je prends mon temps afin de peser le pour et le contre et de ne pas le regretter par la suite, je m'aperçois pour l'instant qu'il n'y a pas de solution 'tout faite', chaque solution entraine ses inconvénients...
Faut que je trouve le meilleur compromis dans un bon rapport qualité/prix.
n°1443979
vivaldi
Posté le 09-09-2008 à 20:03:34  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6155_1.htm
Voilà le lien, qui renvoie aussi à d'autres liens, tu sauras tout sur les switch !
n°1444206
vvolant
Posté le 10-09-2008 à 09:59:15  profilanswer
Tu as raison, il faut penser à tout et mettre des priorités car l'appareil parfait n'existe pas, où alors il est souvent hors de portée financière.
Pour ma part, ma TV plasma est branchée en HDMI sur la source pour la vidéo, je ne me sera du préampli HC que pour le son.
n°1444307
freeti07
Posté le 10-09-2008 à 13:49:16  profilanswer
Tu n'es pas le premier à me le dire, bcp branche leur TV ou projo directement depuis le lecteur, c'est certainement une bonne chose, surtout que mon lecteur Denon 3930 est un bon appareil, je pourrais surement me passer du traitement vidéo d'un préamp ou d'un ampli hc en le branchant en direct, uniquement pour la vidéo, bien sur.
D'après ce que je lis içi et la, un ampli ou un préamp hc a surtout de l'interêt pour tes traitements audio.
Qu'en pensez vous ?
n°1444308
moncinet
Posté le 10-09-2008 à 13:53:04  profilanswer
Un bon ampli home cinéma de 2 ou 3 ans (pour avoir la connectique ad hoc) c'est suffisant à mon avis. Avec la décote on peut s'offrir de belles choses. Pour obtenir un son pur (ou pour se rassurer c'est comme on veut) il suffit de passer en direct ou tone off, tout ampli hc de belle qualité offre cette possibilité. Je défie quiconque de différencier un hc (en sortie stéréo) et un hifi en aveugle . Ils partagent parfois les mêmes circuits. Mais bon les légendes ont la vie dure. Et ils y tant de (pseudos) spécialistes qui vont proner leur(s) vérité(s). Par contre il est assez plaisant de disposer de deux systèmes en parrallèle (surtout pour les accros aux tubes) car les exigences ne sont pas les mêmes quand aux enceintes. Et effectivement la centrale est le pivot de toute l'installation , c'est elle qui assure la majeure partie du boulot. C'est ce que j'ai choisi mais uniquement parce que j'ai la place et une salle. Au bout du compte ça fait pas mal d'enceintes.... En résumé un bon ampli HC te donnera toute satisfaction (oublie le baratin et pense à ton porte-monnaie) . Fais le test dans un auditorium qui t'en offre la possibilité. Attention aux niveaux qui doivent être identiques mais aussi réalistes.
n°1444353
PPVIER
Posté le 10-09-2008 à 15:18:43  profilanswer
Je plussoie monciné à fond !!!!
n°1444377
sonicgizmo
Posté le 10-09-2008 à 16:01:20  profilanswer
Wé pour etre passé d'un ampli HC haut de gamme Yamaha 4600 rxv , vers une solution ampli de puissance plus pré-ampli je peux t assurer qu'un ampli HC n'offre pas bcp de qualité hifi pour son prix. Les blocs de puissances avec une carte son dérriére son de bonnes solutions pas trop chéres que ce soit en hifi ou HC. Sinon ben pré ampli HC plus bloc de puissance , on trouve d'excellents rotels rmb pour pas trop chére avec du jus et une qualité au top pour peu que le pré amp soit bon lui aussi. Je ne reviendrai jamais à un ampli HC intégré c'est clair et net.
@plus
n°1444532
vvolant
Posté le 10-09-2008 à 21:11:29  profilanswer
@plus
j'ai aussi essayé l'ampli intégré HC (un denon avr2807). Je ne dis pas que c'est du mauvais son en hifi, mais ça n'a rien à voir avec un intégré hifi. La dynamique semble écrasée, il manque plein de micro détails.
Ceux qui ne font pas la différence n'ont sans doute pas les enceintes capable de la montrer.
Le son le plus détaillé et proche du réel que j'ai eu (avec les mêmes enceintes je précise) c'est ma config actuelle: préamp HC + 2 blocs mono de puissance hifi pour les enceintes main + ampli de puissance 3 voies (pour le HC).
(Au fait, si qqu'un est intéressé, je revend un ampli de puissance 5 canaux Rotel RB985 certifié THX à 500euros).
A+
n°1444631
moncinet
Posté le 11-09-2008 à 09:03:54  profilanswer
Je savais qu'après mon post j'aurais ces réactions. Mais pour être honnête je craignais plus de virulence. C'est agréable de ne pas rencontrer d'agressevité quand on remet en cause l'un des fondements du "puriste" hifi. Je tiens à souligner le respect que j'ai pour les forumeurs qui ne m'ont pas incendié à la lecture de mon post. Maintenant je t'encourage vivement à faire un tour sur chaud7. Ce forum fondé par des "objectivistes" est une vrais mine. Ensuite rien ne t'empêche de te faire plaisir comme je l'ai fait mais cela se fera alors en connaissance de cause. Après tout chacun est libre de dépense SON argent comme il l'entend (sans jeu de mots) et c'est heureux. J'ai moi même choisi un type d'installation et du matériel qui pourrai prêter à sourire si on considérait tout cela d'une manière rigoureusement objective. Mais:
1) j'aime le beau (oui enfin ce que je trouve beau)
2) les résultats (image et son) me plaisent beaucoup (ça c'est tout à    fait subjectif)
3) c'est ma réalisation (c'est valable pour nous tous, en fin j'espère)
4) le rapport qualité est prix est énorme (en majorité c'est de l'occase)
Maintenant si on veut savoir la vérité il faut tester à l'aveugle et sans aucune pression mais bon cela risque d'être décevant . La part de subjectivité dans notre hifi "élitiste" doit peser dans les 90-95 % à peu près . Belle affaire commerciale en tout cas. Voir par exemple les cables utilisés dans les années 70-80 et la folie contemporaine. Pourtant le résultat obtenu était déjà superbe à l'époque .
n°1444645
freeti07
Posté le 11-09-2008 à 09:58:49  profilanswer
Et puis j'apprécie surtout que ce topic ne dérive dans une 'guerre' hifi contre hc, cela ne m'interesse pas, je crois que dans ce genre de propos, tout le monde a raison et l'essentiel est ce que nos oreilles écoutent, à ce niveau la, la qualité ne peut être que subjective.
Enfin bref, je ferme la parenthèse et merci de continuer vos prospositions qui m'interesse toutes.
n°1444647
freeti07
Posté le 11-09-2008 à 10:03:42  profilanswer
A+
Est ce que tu pourrais me décrire ta connectique ? C'est à dire comment branches tu ton ou tes lecteurs, vis à vis du préamp hc, des amplis et des enceintes, dans le cas d'une écoute hifi et aussi pour le hc ? Par exemple, pour la hifi, est ce que ton ampli hifi passe par le préamp, etc ?
Et si sonicgizmo pouvait faire de même, ce serait super.
Merci :)
n°1444666
moncinet
Posté le 11-09-2008 à 10:38:15  profilanswer
Je suis tout à fait d'accord avec toi et ton analyse. Effectivement la polémique est assez stérile . La parenthèse est close .
n°1444671
vvolant
Posté le 11-09-2008 à 10:53:56  profilanswer
Merci :)
Ma connectique
- lecteur DVD (sur PC) -> carte son sortie numérique coaxiale -> préamp HC entrée numérique coaxiale
- préamp sorties G et D vers entrées mono blocs de puissance (flying mod dad 100 pro HT) -> enceintes G et D
- préamp sorties C, ARG, ARD vers entrées ampl 3 voies (atoll av50) -> enceintes C, ARg, ARD
- préamp sortie sub -> entrée ligne sub (velodyne SPL 1000)
- sortie DVI carte video -> cable DVI/HDMI -> entrée HDMI de la TV
j'ai opté pour un PC pour le faible coût (lit à la fois CD et DVD, avec aussi un tuner TNT), l'évolutivité (facile de changer le lecteur ou la carte graphique). Je sors du PC en numérique, les étages de traitement du signal et CNA se font dans la préampli, d'où son importance.
Je tiens à signaler que j'ai tout acheté d'occasion, l'ensemble m'a couté environ 1000 euros (sans les hauts parleurs bien sur). Pour ce prix, je doute de trouver un intégré home cinéma capable de me faire de la hifi au même niveau. J'ai louché pendant un temps vers du Arcam, mais c'était cher, même d'occasion.
pour info j'ai essayé de sortir de la carte son (m-audio révolution qui fait du 5.1) directement vers les amplis de puissance (on s'affranchit de préampli). Le résultat était bon, avec néanmoins les restrictions suivantes:
- moins de choix au niveau des effets en home cinéma
- réglages de la configuration d'écoute plutôt minimaliste (position des éléments, de l'écoute, phasage, niveaux relatifs),
- réglage du volume à la souris sur l'écran TV
Bonne réflexion ;)
Message édité par vvolant le 11-09-2008 à 10:59:46
n°1445041
freeti07
Posté le 12-09-2008 à 07:22:03  profilanswer
C'est une belle config,
dans le cas du hc + hifi, la solution de prendre un ampli de puissance pour la hifi et un ampli pour le hc oblige d'acquérir aussi un préamp, cela fait grimper le budget...
Mais dans ton cas, le budget est tout à fait raisonnable. :)
n°1445044
vvolant
Posté le 12-09-2008 à 08:12:26  profilanswer
C'est vrai la solution préamp + amplis de puissance séparés te place tout de suite dans une gamme de prix assez élevée. Mais si on vise cette gamme de prix justement, on aura par rapport à un intégré HC:
- en hifi un bien meilleur résultat
- en HC un résultat équivalent
a+
  HiFi & Home Cinema
Recherche d'infos sur l'ampli Yamaha KS100Choix d'un camescope
Besoin d'Aide ->choix carte son pour ma table de mixage...Choix Ensemble {TV 40" - DVD/HDD - Ampli HC - DD Multimédia - Télécom}
Home cinema (ampli 5.1) : que choisir ?HDD Multimédia => Le choix ?
Quel ampli A/V avec kef 3005SEconseil choix plasma
Choix d'un caisson pour remplacer celui des creative S750Choix ampli (surtout) hifi + home cinema (Marantz ?)
Plus de sujets relatifs à : choix ampli hc et surtout hi-fi...
