1458 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cherche enceintes compatibles avec mon Ampli
n°1935969
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 07:42:28  profilanswer
Bonjour a tous et a toutes,
Voila j'ai cet ampli ci: http://www.sony.fr/support/fr/product/HT-DDW880
Avec les specs suivantes: http://www.sony.fr/support/fr/cont [...] DW880/list
Je tiens a préciser que jusqu'a ce jour j'utilisais le kit enceinte 6.1 vendu avec, mais pour des raisons pratiques et esthétiques je souhaite remplacer les enceintes par un système 2.0 compatible avec cet ampli, ce seront des enceintes frontales et je me fiche de la dimension, j'ai néanmoins deux impératif: quelles soient noires ou blanches et j'ai un budget de 100€! bien sur j'attend tout de meme un minimum de qualité sonore.
Si cela peut vous aider le recul sera d'environ 3m
Donc voila, j'en appel a vos lumières pour me conseiller un kit enceinte qui répond a ces attentes :)
Merci beaucoup
Cordialement
Message édité par Soturi le 10-09-2014 à 07:45:58
n°1935990
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 10-09-2014 à 11:28:03  profilanswer
Ca va être dur..
Déjà il te faut des enceintes de 6 ohms d'aprés la doc.. Il ne gére pas les autres ohms..
Ce qui me géne, est que tu ne veux pas mettre plus de 100 €.. Bref j'ai un doute sur l'amélioration audio..
Perso je ne pense pas que tu en auras avec ce budget.
Bonne journée
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°1936002
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2014 à 14:10:37  profilanswer
A 100€, je ne vois que des enceintes d'occasion...  [:cosmoschtroumpf]
n°1936004
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 14:22:14  profilanswer
Merci pour vos avis, alors:
@ Alriad, et oui 100€ ca me parait correcte, c'est ensemble 6.1 ampli compris que javais payé a l'époque 350€ donc vu que la je veux juste 2 enceintes 100 ca me paraissait correcte ^^
Je pourrais peut etre monter juska 150...
@Elias: je ne suis pas contre des occases ^^
n°1936006
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2014 à 14:46:43  profilanswer
C'est justement parceque c'est un ensemble 6.1 à 350€ que les enceintes d'origine sont pas génial, et que tu ressent le besoin de les remplacer...  :D
Pour une bonne paire d'enceinte "très correcte", il faut compter 200-300€ en neuf, pour un bon kit 5.1 en neuf, il faut compter 600-800€ minimum.  ;)
Voici deux exemples de bonne biblios :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html (très bon rapport qualité / prix)
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] tige2.html (un poil cher pour ton budget, mais excellente en qualité de son).
Pour l'occase, il faut faire les petites annonces, tu recherche du KEF, Mission, Triangle, Focal JMLab, Cabasse, entre autres...
Par exemple une petite paire de Kef Coda 7, c'est sympa et pas trop cher : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-09-2014 à 14:50:12
n°1936007
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 14:49:44  profilanswer
Re Elias ^^
Comme j'ai dis je ne suis pas a cheval sur la qualité sonore, ce que javais m'allais tres bien, j'aimerais juste en ensemble 2.0 avec des basses "correctes"
tu peux me proposer quelque chose. car je crois que toi tu pars dans l'optique d'avoir du bon son, mais moi je veux juste un son "correcte" ^^
n°1936008
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2014 à 14:52:03  profilanswer
Soturi a écrit :
Re Elias ^^
Dans ce cas, pourquoi tu ne garde pas la paire de frontale d'origine avec le caisson (2.1) ?
Je ne vois pas trop l'intérêt de dépenser de l'argent, si c'est pour racheter "pas mieux" que ce que tu as déjà...  :??:
n°1936009
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 14:53:28  profilanswer
n°1936010
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2014 à 14:55:42  profilanswer
C'est bien, mais il faut un caisson de basses avec ça...  [:cosmoschtroumpf]
Ce sont des enceintes compacte avec des boomer de 10cm de diamètre, elle ne délivrent pas de basses, il faut les associer avec un caisson en 2.1
Sinon tu as ça avec des boomer de 16cm, c'est déjà mieux niveau basses : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
n°1936011
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 14:55:59  profilanswer
Pour les raisons suivantes élias:
- je n'ai plus la place de mettre le caisson (d'ou des enceintes avec des basses correctes)
- les enceintes sont couleur merisier et ca ne va pas du tout avec ma nouvelle déco
- et je ne veux plus des 6 enceintes (fil qui trainent ect.. du coup j'en garde 2 ou 3 mais j'attend un meilleur son pour compenser la perte des 3 autres)
j'espere avoir été clair :)
n°1936012
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 14:58:24  profilanswer
Elias, ton lien se sont des 8 Ohms et il parait qu'il me faut du 6 par rapport au specs de mon ampli :/
et non jai pas la place de mettre un caisson, il me faut vraiment des basses correctes dans les enceintes, je suis pret a prendre de l'occase...
n°1936013
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2014 à 14:58:41  profilanswer
Ah ok, c'est juste esthétique.
Bin dans ce cas, les Shine 4, ça me semble le meilleur compromis si tu ne veux pas de caisson.
Non, il te faut au minimum des 6 ohms (donc pas des 4 Ohms), mais aucun problème pour des 8 Ohms, ou plus...  [:cosmoschtroumpf]
Ton ampli accepte entre 6 Ohms et 16 Ohms (alors que la plupart des amplis acceptent entre 4 Ohms et 16 Ohms).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-09-2014 à 15:02:38
n°1936015
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 15:03:21  profilanswer
Ok merci Elias :)
Je peux abuser de ta gentillesse et te demander brievement de m'expliquer en quoi consiste les Ohms... afin de mieux comprendre ce delta gerer par mon ampli de 6 a 16 Ohms
n°1936019
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2014 à 15:10:15  profilanswer
Soturi a écrit :
Ok merci Elias :)
Brièvement non, il s'agit d'une impédance électrique (c'est un peu comme une résistance électrique), à 0 Ohms, tu serait en court-circuit (comme si tu mettait un cable entre le + et le -), avec ton ampli si l'impedance des enceintes est trop faible (en dessous de 6 Ohms), les transistors surchauffent, et finiront par grillés...
D'un autre coté, quand l'impédance est plus élevé, la puissance délivré par l'ampli diminue (un ampli délivre deux fois plus de watts RMS sous 4 Ohms, que sous 8 ohms).
Sinon après, ça reste compliqué, c'est de l'électronique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Impédance_(électricité)
Je ne peux pas vraiment t'expliquer "brièvement", quelque chose que moi même j'ai appris avec plusieurs années d'école (il faut apprendre l'électronique entièrement pour commencer à comprendre).  [:vulcain00]
C'est compliqué, car sans caisson de basses, il faut forcement des enceintes frontales plus grosses (avec un gros boomer pour délivrer des basses), donc ça revient au même concernant le problème de place.
Des petites enceintes, ça ne délivre pas de basses (ou très peu).
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-09-2014 à 15:14:36
n°1936021
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 15:17:16  profilanswer
Merci encore une fois pour toute ces précisions.
je crois que je vais me résigner a garder mes 3 enceintes frontales, mais existe il un moyen de modifier le revêtement ou l'apparence des enceintes en appliquant des stickers ou ce genre de choses ?
n°1936022
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2014 à 15:22:06  profilanswer
Avec des rouleau de "Venilia", c'est du plastique autocollant :
http://lenid.hautetfort.com/media/01/01/1734322264.jpg
http://img.radins.net/t/a2ad4a29/fc99de79/venilia-marguerite-rouge.jpg
https://www.google.fr/search?q=veni [...] CAYQ_AUoAQ
Ça existe dans toutes les couleurs...  [:yiipaa:4]
PS : il faudra surement dévisser les haut-parleurs pour pouvoir poser le papier adhésif.
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-09-2014 à 15:25:08
n°1936024
Soturi
Posté le 10-09-2014 à 15:33:32  profilanswer
Un grand merci Elias,
Grace a toi jai trouvé mon bonheur:
http://www.creavea.com/adhesif-dec [...] 39373.html
ou
http://www.creavea.com/adhesif-dec [...] 39396.html
n°1936034
alriad
Posté le 10-09-2014 à 16:27:43  profilanswer
Pour les 6 ohms c'est moi qui l'ai écrit, car c'est visible sur le site.
Basculement 4 ohms / 8 ohmsNON (6 ohms uniquement)
n°1936040
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-09-2014 à 17:07:29  profilanswer
Techniquement, c'est n'importe quoi ce qu'ils écrivent, si l'ampli est compatible avec des enceintes 6 Ohms, il l'est aussi avec des enceintes 8 Ohms, sans avoir à basculer quoi que ce soit, et sans danger pour l'ampli, ni les enceintes...  [:cosmoschtroumpf]
C'est surtout la ligne du dessous qui m'inquiète  :D :
6 ohms 1 kHz THD : 10 %
10% de THD à 1Khz / 6 Ohms, c'est très médiocre, et justement des enceintes de 8 ohms, permettrai de réduire un peu ce THD (mais ça réduirait aussi la puissance sonore, sur un ampli qui n'est déjà pas un monstre de puissance).  ;)
Enfin, bref , de toute façon, la solution à été trouvé avec le Venilia...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-09-2014 à 17:14:08
  HiFi & Home Cinema
Ampli Marantz PM 400 grésille et perd de puissanceLecteur BD / Ampli / TV résolution non supportée
Eltax Monitor III BT ou Eltax III + ampli?Ampli pour Enceintes Yamaha NS-BP300 sur PC
Conseil source sans enceinte avec EthernetCherche emetteur bluetooth sur secteur pour 2 casques simultanés
Choix enceinteSon du PC sur enceinte + autre source sur TV
Cherche tv budget 800-900€Probleme avec un ampli harman kardon avr130
Plus de sujets relatifs à : Cherche enceintes compatibles avec mon Ampli
