Alessandro MS PRO
ça faisait depuis belle lurette que je voulais tester un grado à la maison sur au moins une période de quelques jours . C'est désormais chose faite .
Pourquoi le alessandro ?
1) Le tarif .
2) un son plus neutre et équilibré en faisant un meilleur "all rounder" . (d'après les divers témoignages que j'ai pu en lire ) . Ce qui c'est avéré vrai à l'usage
3) et Les PS ? vraiment pas mal à l'écoute , mais ce coté légèrement plus sombre , et plus basseux , m'a plutôt orienté sur le RS1/MS PRO .
Tout d'abord , c'est livré dans la fameuse boite à pizza ... le casque , avec jack 6.35 , un cordon adaptateur souple 6.35=> 3.5 et une rallonge plutôt conséquente .
Le MS PRO est donc le RS1 de chez Grado revisité par Alessandro , physiquement et niveau spec ils sont strictement identique , seule l'inscription gravée sur le bois permet de les différencier .
On a une construction au disgin rétro et les cups en bois sont je trouve du plus belle effet . Y a un coté somme tout artisanal il n'y a qu'a voir l'arceau en cuir qui n'est pas des plus parfaits , mais ça fait son charme , et aussi la grosseur niveau câble est assez impressionnante , ça ne me dérange nullement je trouves ça même plutôt pas mal
. Casque ouvert , isolation zéro ^^ .
Première fois sur la tête ... AOUTCH , oui l'inconfort des grados n'est pas une légende , et n'étant pas habitué au supra , ni au système de réglage des grados j'ai du tâtonné avant de trouvé une position qui convienne . Mais même ainsi le confort était des plus moyens , voir mauvais , au bout d'une heure j'en avais plus qu'assez , le AD2000X était le paradis en comparaison
. Mais les heures passants en se forçant un peu , la mousse des pads semble s'assouplir au fur et à mesure les rendant plus supportable . J'imagine qu'avec le temps on arrive à avoir un niveau de confort somme toute relativement "correct" . (De plus il faut bien positionner les pads afin d'avoir le rendu optimal et à nouveau ça a demandé un peu d'expérimentation avant d'y arriver , alors que c'est plus simple avec G cush)
Les premières écoutes : vraiment pas mal , mais de la à le préférer à mon AD2000X non ... j'étais donc un peu mi figue mi raisin avec cet achat , mais le lendemain de la réception du MS PRO arrivée des G-CUSH !!!
Et ce fut la révélation
. Je vais donc surtout tenter décrire le son du MS PRO avec les G-Cush et reviendrais rapidement sur les L Cush livrés en standard .
Mais avant de parlé son , revenons sur les G-Cush , les gros pads livrés en standard sur les PS1000 et GS1000 . Grado ne conseil les G Cush que pour ces deux modèles ...
Pour moi au niveau confort c'est une délivrance , je peux aisément qualifier alors mon MS PRO de confortable
et c'est déjà un énorme plus . Niveau son les changements sont plus qu'appréciable pour moi , même si la signature générale du casque reste très similaire .
Donc le MS PRO avec les G Cush qu'est ce que ça donne ?
Son : Et bien on a un son relativement neutre ... pas un truc ultra neutre super plat , mais quand même , donc pas très coloré que ce soit au niveau des timbres des instruments , des voix , la tonalité etc , mais tout en conservant une part de la magie grado .
Des aigus transparent , claire , avec une très bonne extension , légèrement mis en avant , (oui c'est quand même un produit d'origine grado) , pouvant être un poil agressif sur mauvais enregistrement , mais pas autant que le sont traditionnellement les grados (en excluant les "nouveaux grados HF2/PS) . En tout cas j'apprécie énormément c'est petite pointe d'intensité à ce niveau . Les médiums de leurs cotés sont très équilibrés ni trop en avant ni en retrait avec une pointe de chaleur , je dirai très naturel , ce qui en profite aux voix que ce soit masculine et féminine . Les basses ? équilibrés ça kick assez bien quoi que un peu de roll off dans l’extrême bas , c'est texturé et bien détaillé , que ce soit en quantité impacte ça ne manque pas , bon on est quand même loin d'un casque pour basshead cela dit , et les basses seront plus sec et claquante qu'un voluptueux HD650 .
Le niveau de détails est assez élevé au moins autant que l'AD2000X et peut être même plus (ou du moins l'impression de plus) à cause du léger boost au niveau des aigus . La dynamique est bonne très bonne , c'est du grado
, mais peut être pas aussi speed que le AD2000X , toujours en comparant à l'AD2KX il est un peu moins aérien , car légèrement plus charnu , mais tout de même on respire pleinement .
La scène sonore : pas mal du tout avec les G Cush , largeur plus que correcte , bonne profondeur ça entoure bien la tête , le positionnement et la séparation des instruments est bonne , mais pas aussi chirurgicale que genre un K70X . Mais ça me convient parfaitement que ce soit pour les grands ensembles ou les tites formations , on a une présentation assez mis en avant , mais non plus au point d'être sur scène comme sur un grado . Peut etre au 2eme voir 3eme rang .
Amplification : 32 ohms et une sensibilité moyenne (98 db/mw ) y a pas besoin de sortir l'artillerie lourde , je dois juste monter un peu plus le volume comparer à mon AD2000X , le résultat est plus que bon , et comme le AD2000X très bon résultat même brancher sur baladeur .
En pratique : un truc qui marque c'est le rendu des guitares électriques / basses qui est saisissant de réalisme , sur ce point la chapeau aux grados/alessandro leurs réputations est loin d'être surfaite , mais étonnamment , ce n'est pas ce qui m'a le plus interpellé à la première écoute , mais plutôt le son de la batterie , le KICK l'intensité avec laquelle ça frappe sur la peau la façon dont celle si vibre et raisonne que ce soit un impact puissant ou plus délicat , le son produit m'a encore plus bluffé que les guitares , vraiment cette impression de « réalisme » continue de m'étonner ... Bref pour du Rock / Metal on a toujours pas fait mieux que les Grado/Alessandro .
J'avais quelques apriori à son sujet pour la musique classique en général car bon le RS1 a cause de sa signature assez coloré , sa scène sonore très rentre dedans , pour moi lors de mon rapide essais en magasin ne m'avais pas paru des plus adaptés dans ce registre , mais bon cette impression est à prendre avec de grosse pincette tout de même car testé en magasin sur musique non familière et équipement inconnu … de plus en testant le MS1 de ange , sur du clavecin ça ne m'avait pas paru folichon sur le coups (cette fois ci chez moi avec mon propre mathos quoi que en coups de vent) . Et il faut dire que le premier essais du MS PRO avec les L cush d'origine à été mitiger , pour les petites formations ou instrument en solo ça passait plutôt bien , mais pour les grands orchestres c'était pas trop ça . Mais les G cush sont la … ce n'est peut être pas le meilleur casque sur le marché pour reproduire de grand orchestre , mais les G cush lui permettent de très bien se défendre .
Je trouve donc que ce MS PRO à un rendu des plus naturels sur la plus part des styles , ce n'est pas un casque ultra analytique , ni très coloré , un excellent équilibre entre musicalité et neutralité si on peut dire .
Au début je pensais être sous l'effet lune de miel , en délaissant le AD2000X de plus en plus , mais plus le temps passait et plus cette situation perdurait ...
Et pour revenir au L Cush , le MS PRO standard , scène sonore moins large et aéré un son plus dans ta face , plus grado style , pour donner une idée au lieux d'être sur la scène on serait au premier rang accoudé à la scène on va dire
, la séparation instrument / l'aération est un peu moins bonne , les voix sont par contre un peu plus en avant , et la sonorité générale un peu plus chaude , légèrement plus de basse . La sonorité générale est très proche cela dit , mais en le comparant avec le AD2000X , juste sur le plant audio ça aurait été un match nul , j'aurais préféré tantôt l'un tantôt l'autre .
Mais avec G Cush pour rock/metal c'est MS PRO systématiquement , et pour d'autre genre match nul , impossible à me décider malgré l'humeur
(quoi que plus le temps passe et plus la signature du MS PRO me paraît plus en rapport avec mes attentes) .
Conclusion :
Relativement neutre/musical , gommant la plus part des "défauts" habituels des grados tout en conservant le coté "entraînant" de ceux ci , c'est un vrai plaisir à l'écoute . Mais il faut rendre ce qui est à césar ... on peut facilement lui préférer un RS1 , car même si le MS PRO garde une partie de la "magie" grado il l'édulcore en partie au profit d'un son plus neutre et plus "mature" . Un grado on est sur scène avec les musiciens y a cette coloration agressive pleine d'énergie . Ici c'est tout de même plus posé , à chacun de voir ce qui lui convient le plus .
Personnellement je suis plus que satisfais de cet achat ... malgré le fait que le gain par rapport au AD2000X soit somme toute limité , et plus une question de goûts que de technicité .
Au final je penses c'est le casque qui jusqu’à présent m'a le plus séduit au niveau son , je le préférerai sans hésiter au T1 que j'ai eut par le passé .
Bref j'ai pu assouvir ma curiosité pour les grados / alessandro et bien m'a pris .
Mathos utilisé ODAC + O2 pour pas changer
