Auteur | Sujet : [Topic Unique] Home Cinema : Calibration, Acoustique & Optimisation |
Deton@tor | Reprise du message précédent : --------------- Mon matos | Mon Feedback |
Publicité | Posté le 09-08-2010 à 19:30:27 |
olakeen |
Message cité 1 fois Message édité par olakeen le 09-08-2010 à 20:30:04 --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
Deton@tor |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | C'est bien ca que je ne comprends pas. L'interet du HR ne se perd il pas qd Audyssey les regle a -8db ? --------------- Soyez malin, louez entre voisins ! |
Deton@tor | Il y a aussi la distorsion à prendre en compte. Enfin je ne sais pas si les systèmes de calibration embarqués sont capable de compenser tout cela... --------------- Mon matos | Mon Feedback |
olakeen |
Le but d'audissey est d'avoir un volume de 75dbC (a confirmer quand même au sono) sur chaques enceintes quand tu mets le potard à 0dB. Peut importe la valeur négative tant que tu arrives à cette valeur. Il est bien important de comprendre que cette valeur est ajusté par audissey pour écouter au volume de référence. Si tu ne souhaites pas écouter à ce volume, rien ne t'empêche de mettre une autre valeur tant que les autres enceintes sont au même niveau. Message cité 1 fois Message édité par olakeen le 10-08-2010 à 12:06:38 --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
micky78 Get ripped or die tryin' | Tiens a propos d'audyssey Sinon je viens de changer le positionnement de mes surrounds (bipolaires RS52) Pendant que j y suis, le canal LFE des bandes sons actuel est il généralement prévu pour être fixé a une fréquence haute donnée ? 80hz par exemple Message cité 1 fois Message édité par micky78 le 15-08-2010 à 14:14:47 |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | Je testerai ca sur le 3007 a mon retour de vacances... ;-)
Publicité | Posté le 15-08-2010 à 18:03:18 |
olakeen |
Dakans pouet pouet |
en général c'est un "bruit rose" (pink noise) qui est utilisé, et c'est pleine bande passante
olakeen | Chez Yam, le bruit rose interne est limité (500hz-2000hz) --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
Karnabo | J'ai installé REQ sur mon macbook, je n'ai pas encore de micro par contre
olakeen | Alors personellement je te déconseillerai l'entrée micro du macbook, comme n'importe quelle entrée micro d'ailleurs. L'amplification est trop forte. (il faut utilisé une entrée LINE IN) Un ECM8000 + alim fantôme c'est très bien. Chez moi, sur 2 pc différent avec deux carte son différente, impossible d'avoir quelque chose de cohérent. Toujours un problème de volume sur REQ. A la rentrée, je compte donc acheter une M-AUDIO Fastrack MK2 qui comprend une alim fantôme intégré. D'une part, je pourrais faire les tests avec un pc portable (mobilité) et d'autre part, j'ai déja une alim fantôme mais allumée ou éteinte, aucune différence sur REW. Je ne sais pas si elle est morte ou pas. C'est cher, 100€ juste pour faire deux trois mesure mais au moins, cela me facilitera la vie et me permettra de finir le post sur REQ Message édité par olakeen le 18-08-2010 à 09:15:31 --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
Karnabo | J'attend donc ton test de la Fastrack avec impatience. C'est sur c'est un investissement, mais pour ma part je suis électricien et de plus en plus de client me demandent d'intégrer leur HC, si je peux leur régler ce serait un plus |
olakeen | D'accord
olakeen | J'ai eu quelques précisions par rapport à une correction acoustique complète pour une surface ~30m². --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
olakeen | Aucune idée. C'est un traitement Mur avant/Arrière - Murs latéraux et plafond à base d'Akustar. --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
Sam Erousis | C'est pas un peu excessif ? Message cité 1 fois Message édité par Sam Erousis le 01-09-2010 à 19:50:42 --------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
olakeen |
Sam Erousis | A mon avis c'est plus les matériaux qui valent très cher .
olakeen | Oui oui. Juste l'avant et une partie du plafond c'est ~2000€. Le kit akustar vaut une fortune. Message édité par olakeen le 01-09-2010 à 21:49:46 --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | Ouai enfin avec tout le matos de mesure que tu as, tu ne peux pas tester toi meme avec par exemple des mousses a picot pas trop cher, un panneau de schroeder fait maison etc. ? --------------- Soyez malin, louez entre voisins ! |
olakeen | Oui, possible. Quand j'aurais la motivation de faire du DIY --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | Ah ca c'est une autre histoire en effet.
olakeen | Mon plus gros problème à l'heure actuelle, c'est le trop gros room gain.
Message édité par olakeen le 02-09-2010 à 11:49:16 --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
SuppotDeSaTante Aka dje69r | Largement moins de 1000€...
olakeen | Oui mais il m'en faut minimum 8 et tout dépend de la taille de ceux ci. (2 ou 3 par angle) --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
micky78 Get ripped or die tryin' | C'est quoi le soucis ? T as une bosse sous les 30hz ?
--------------- Vends Blu Ray récents |
olakeen | Sous 30hz, à ma position actuelle, j'ai un room gain de +10/+12dB. (sans correction) Message édité par olakeen le 02-09-2010 à 13:38:55 --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
olakeen | Ca donne ça. Encore trop d'infra qui mange tout le spectre sur la dernière rangée.
olakeen | A la position d'écoute. (première rangée.) Message édité par olakeen le 02-09-2010 à 13:46:58 --------------- Star Citizen Ships Performances Viewer |
olakeen |
micky78 Get ripped or die tryin' | Wow ca fait une sacrée différence
olakeen | J'ai pas essayé mais à ce niveau, le seul moyen c'est de baisser le volume du caisson, qui forcement, va manquer de punch à la première rangée.
Sam Erousis | Et il y a souvent du monde derrière ? --------------- Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
bien débuter dans le home cinema | quel home cinema 2.1 choisir ? |
Home cinema, que penser de mon choix ? | Evolution Home Cinema |
Ensemble Home Cinema 500/800€ | |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Home Cinema : Calibration, Acoustique & Optimisation |
