1275 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Cablage HP avec du cable reseau 4 paires ?
n°828107
zabc51
Posté le 25-03-2005 à 07:53:08  profilanswer
On mesure le diamétre d'un brin (pied à coulisse, palmer)
Surface d'un brin = pi D²/4
Surface totale) surface d'un brin x nombre de brins
n°828111
zabc51
Posté le 25-03-2005 à 08:04:48  profilanswer
du cable réseau à 50€ les 100 m
http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_3128.html
ou là à 0,52€ le m en bobine de 1000m
http://www.abix.fr/pages/pag_00.as [...] 1000m+bleu
 Mais j'ai pas trouvé la section
n°828140
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 25-03-2005 à 08:55:28  profilanswer
Moi j'ai du 6  :p
n°828144
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 25-03-2005 à 09:01:52  profilanswer
Mr Bear a écrit :
Moi j'ai du 6  :p
Fais pas le vantard stp ;)
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°828151
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 25-03-2005 à 09:07:17  profilanswer
C'est pas parce que tu as un cable de tordu sexuel que je me vante :lol:
Pour être précis Catégorie 6, donc plus mieux que le 5 ...
n°828671
allinside
Posté le 25-03-2005 à 16:00:58  profilanswer
Salut
Je crois (donc je ne suis pas sur, à verifier)
Le 5e encaisse jusqu'au 1 Ghz en frequence alors que le 6 peut encaisser plus et jusque 10GHz. Maintenant je ne sais pas si cela a un impact pour l'utiliser pour des HP ...
Le Site | Le Forum
n°901713
PPVIER
Posté le 06-07-2005 à 16:24:08  profilanswer
Je relance un pavé dans la mare les cables croisés ont un pas variable (la torsade est plus ou moins serrée selon l'endroit dans le câble) donc si le câble n'est pas coupé à un endroit de fin, les huits câbles n'auront pas une longueur identique donc déphasage ........ donc distortion harmonique .....
n°901774
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 06-07-2005 à 18:55:08  profilanswer
[:benenuts78]
Tu aurais pu attendre vendredi [:itm]
n°901985
PPVIER
Posté le 07-07-2005 à 09:29:27  profilanswer
Démonte un complètement un câble FTP sur 50 cm et tu verras qui a raison :)
n°902145
_JbM
Posté le 07-07-2005 à 13:12:30  profilanswer
Considère la différence de longueur des cables, la vitesse des électrons, et les faibles fréquences utilisées en audio. S'il y avait des problèmes à 20KHz, j'ose même pas imaginer ce que ça donnerait en ethernet gigabit ;)
n°902194
PPVIER
Posté le 07-07-2005 à 14:29:10  profilanswer
effectivement puisque les câbleurs savent exactement où couper le câble !!!!
n°2266865
WileECoyot​e
Posté le 05-01-2021 à 13:34:56  profilanswer
zabc51 a écrit :
quelle est la section du cuivre des cables réseaux? pour le sub il faut compter 2.5 à 5 mm² suivant puissance et longueur
On ne peut pas ajouter les sections (mm²) de câbles comme si c'était un câble de la somme des sections.
On met ici des impédances en parallèle. L'impédance résultante est l'inverse de la somme des inverses des impédances des câbles individuels.
Donc ce qu'il faut c'est un adaptateur RJ45- femelle - Banane, qui relie les 8 câbles ensemble, de préférence en les soudant en un point à chaque extrémité. Avec 8 conducteurs en parallèle, l'impédance du câble est sans doute négligeable devant les 8 ohms de l'enceinte.
Donc à part sur des enceintes électrostatiques qui demandent beaucoup d'ampères, ça ne devrait pas intervenir, et on peut toujours mettre deux câbles ETH en parallèle...
Je l'ai fait à une époque, en dénudant les extrémités, un point de soudure, et ç allait, mon ampli n'a pas eu l'air de chauffer, et le son était très bien.
Mais bon, on dit tellement de conneries sur les câbles...
n°2266867
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-01-2021 à 13:41:13  profilanswer
Le fossoyeur de tombes  :D
2005 le topic, on creuse de plus en plus profond ces temps-ci  :lol:
°° |Diablo 3|ashram#2499
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
carte tv avec pinnacle pctv et le cable...??Cable Optique de 5m
Cable optique pour ampli audiochaine du cable sur pc
Decodeur Canal + / cable / Magnetoscope ! Aidez moicable audio decodeur sagem noos
Quel cablage pour une install HC?A8N-SLI deluxe et cable optique ?
Câble jack 5.1/Coaxial numériquele cable d'enceinte a son importance?
Plus de sujets relatifs à : Cablage HP avec du cable reseau 4 paires ?
