1292 connectés
  HiFi & Home Cinema
  branchement home cinema
n°832359
instinct06
Posté le 31-03-2005 à 16:40:25  profilanswer
bonjour je viens d'acheter un home cinema ampli yamaha rvx-350 et jaimerai le brancher a mon dvd sony . Comment je le branche avec des cable rca normaux ou pas ?
merci bcp
n°832455
zabc51
Posté le 31-03-2005 à 18:19:56  profilanswer
oui
n°832482
juanito007
Posté le 31-03-2005 à 18:49:04  profilanswer
branche le avec un cable optique ou coaxiale
n°832558
instinct06
Posté le 31-03-2005 à 20:07:31  profilanswer
oui mai je branche sur le dvd sur la sortie optique (dts) mais sur lampli je sai pa ou jai un yamaha rvx-350
n°832629
juanito007
Posté le 31-03-2005 à 21:19:52  profilanswer
tu sors en optique de ton lecteur dvd et tu rentre en optique "in" sur ton ampli yamaha sinon tu peux aussi le plugger en coaxiale avec un bon cable coaxiale 75 ohm
n°832670
instinct06
Posté le 31-03-2005 à 21:59:53  profilanswer
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/AmpliAV/Yamaha/RXV350back_L.jpg
ou je le branche car jai une sortie digital input jai essayer et ca marche pas.
n°832671
instinct06
Posté le 31-03-2005 à 22:02:01  profilanswer
par contre je vien de voir ke le cable c une cable digital coaxial video RCA 75 ohm
n°832697
juanito007
Posté le 31-03-2005 à 22:29:51  profilanswer
oui je vois aussi deux entrée optique dont une dediée tout specialement au un dvd
n°832702
instinct06
Posté le 31-03-2005 à 22:38:44  profilanswer
http://instinct06.free.fr/fotos/RXV350back_L.jpg
c ce qui est entourer en rouge ? mai moi jai des cable digital coaxial en price rca ca rentre pas dedans ?
Message édité par instinct06 le 31-03-2005 à 22:41:08
n°832742
mozaia
Posté le 31-03-2005 à 23:12:40  profilanswer
salut,
connexion: tu branches le cable optique sur la sortie de ton lecteur dvd d'un coté et dans l'entrée optique de ton ampli (celle de ton choix) de l'autre coté, appelons la entrée X.
configuration du lecteur: laisse les signaux "dolby digital" en "dolby digital" i.e. tu ne les convertis pas en signal pcm; pareil pour les signaux dts; quant aux signaux mpeg4, si ton lecteur les lis, il faut que tu les convertissent en pcm car ton ampli ne les décodent pas.
Le cas échéant (on ne sait jamais) il faudra que tu actives la sortie numérique optique (normalement, c'est fait par défaut je pense).
configuration de l'ampli: sur ta télécommande tu as une touche dvd. il faut donc que tu configures la touche "dvd" (une sorte d'entrée logique) pour qu'elle corresponde à l'entrée X (l'entrée physique): c'est dans le manuel. Ensuite tu configures la manière de décoder de ton ampli sur "auto": c'est dans le manuel.
Par ailleurs, il faut au préalable avoir branché tes enceintes et les avoir configurées elles aussi (je veux dire dans ton ampli: 2, 2.1, 5.1 ,7.1)...
Normalement, ça devrait rouler. Par le coaxial 75 ohms, le principe est identique sauf que ce n'est plus le même cable.
Bons films...
Bye bye.
n°834624
jarjarbins
Posté le 03-04-2005 à 14:20:22  profilanswer
ya a t'il une grande difference sur le choix des connections d'un dvd à un ampli et si oui léquel car franchement ça a l'air compliqué tous ces types de cordons !!
n°834656
yoli
Posté le 03-04-2005 à 14:53:20  profilanswer
non, coaxial ou optique la difference est infime
n°835559
Val354
Posté le 04-04-2005 à 13:02:57  profilanswer
Bonjour
Je viens de me commander le même ampli, j'ai pu télécharger le mode d'emploi sur le site de yamaha afin d'avoir les bons cables dès que je le recevrais...
Petite question, un démodulateur satellite se branche comme celui du cable sur l'ampli ?
J'ai un lecteur divx (sigmatek xm400pro), pour la lecture des divx, dois-je paramétrer qq chose au niveau de l'ampli ?
La qualité de l'ampli : bien ou moyen ? Faut dire que pour le prix, on va pas jouer non plus les difficiles !
A+
n°835637
instinct06
Posté le 04-04-2005 à 14:58:17  profilanswer
si jai bien compris il fo ke je branche mon cable sur la photo et sur le rond rouge ke jai entourer c ca ? mais c pa des cable rca c du coaxial ?
merci pour la reponse
Message édité par instinct06 le 04-04-2005 à 14:58:42
n°835648
Val354
Posté le 04-04-2005 à 15:15:39  profilanswer
Ben d'après le mode d'emploi, tu connectes ton lecteur dvd à ton ampli via soit un cable optique (entrée carrée : 1) notée DVD, soit avec un cable coaxial (entrée ronde 3, notée cd dans digital input) mais là faut ensuite intervenir dans le règlage de l'ampli (i/o assign page 45 du mode d'emploi) mais d'après ce même mode d'emploi, doit on vraiment en plus relier le lecteur dvd à l'ampli par un cable rca audio/video (en plus du cable optique ou coaxial) ????
n°835653
magnasupre​ma
Posté le 04-04-2005 à 15:23:58  profilanswer
Tu branches un coaxial numerique sur la fiche coaxial (orange) de l'ampi, puis tu reassigne l'entree coaxial sur l'ampli. En effet de base sur les ampli Yam la coax est attribuée au CD, il faut donc la passer sur DVD.
n°835672
Posté le 04-04-2005 à 15:50:04  answer
mais d'après ce même mode d'emploi, doit on vraiment en plus relier le lecteur dvd à l'ampli par un cable rca audio/video (en plus du cable optique ou coaxial) ????[/quotemsg]
Non c'est pas la peine, juste le coaxial(ou l'optique)suffit.
n°835706
instinct06
Posté le 04-04-2005 à 16:27:42  profilanswer
c bon ca marche mai est ce kil sort vraiment le 5.1 et le dolby car je me sui mis sur la sortie cd
Message édité par instinct06 le 04-04-2005 à 16:42:05
n°836118
magnasupre​ma
Posté le 04-04-2005 à 22:49:46  profilanswer
non tu ne mets pas de RCA, juste le coax numerique point barre, si il sort vraiment du 5.1, à l ecran il t affiche Dolby Digital ou DTS.
Si il ne te l affiche pas, c'est que tu n as pas reattribuer l entre coax au DVD et tu l as laisser sur CD.
http://magnasuprema.labrute.fr
n°836198
juanito007
Posté le 04-04-2005 à 23:41:56  profilanswer
:p
n°836632
instinct06
Posté le 05-04-2005 à 15:40:06  profilanswer
ke c compliquer mama je met juste : sur le film ke je ve voir en langue francais 5.1 ou dts c ca ?
n°836641
alexrow
Pourquoi tant de N ?
Posté le 05-04-2005 à 15:53:05  profilanswer
 :heink: Pitié, pas de langage SMS sur les forums  :fou:
Seul compte le résultat / Tout se fait attendre à qui est à point / En ce moment, pour deux AlexRow achetés, le troisième est offert !
n°839369
instinct06
Posté le 08-04-2005 à 18:05:28  profilanswer
donc c'est du 5.1 meme si ca sort sur la prise cd .
n°839383
alexrow
Posté le 08-04-2005 à 18:31:29  profilanswer
Une sortie stéréo véhicule du stéréo. Dans ce cas le 5.1 sera downmixé en 2.0 par le lecteur. En revanche, si tu utilises la sortie coax, ce sera du 5.1
n°839390
instinct06
Posté le 08-04-2005 à 18:47:36  profilanswer
oki je suis brancher sur la sortie cd avec le cable orange donc c'est bon ?
n°1120699
alexis7559
Posté le 23-08-2006 à 19:23:13  profilanswer
J'ai un nouveau lecteur enregistreur DVD mais le son est mauvais quand j'enregistre... Est il préférable de mettre un cable coaxial digital que le cable audio rouge et blanc classique ?
n°1120920
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-08-2006 à 10:13:34  profilanswer
Je suis effondré  :lol:
Autant de post pour expliquer à un gars comment brancher son lecteur DVD sur un ampli.
Instinct06 tu dois brancher la sortie digital de ton DVD sur l'entrée marquée "Input digital" de l'ampli avec un cable coaxial normalement vendu avec.
Tu n'auras une écoute 5.1 qu'avec les enregistrement 5.1 Dolby digital ou DTS
Les CD, DIVX, MP3 et autre ne reproduise pas le 5.1 mais seulement la stéréo 2.0
Sur ton ampli tu dois pouvoir toutefois simuler le 5.1 pour ces sources. BOF
C'est tout
A+
  HiFi & Home Cinema
Demande d'avis sur 1 accessoire de branchementPromo Home Cinema : que pensez-vous de cette offre ?
DVD Home Cinema Manhattan HT110 SBranchement installation Home - cinema
branchement home cinemaHome cinéma 5.1 branchement
branchement home cinemaBranchement PC / Ampli Home Cinema / Tele / DVD / Magnetoscope
Branchement PC portable sur ampli home cinemaProblème branchement de mon Home cinéma sur ma carte son
Plus de sujets relatifs à : branchement home cinema
