1193 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Branchement TV, ampli et haut parleurs RCA
n°1782203
korette1
Posté le 24-04-2012 à 16:41:04  profilanswer
j'ai un ami de mon père qui a des problèmes d'audition. Dans sa chambre, avec son petit téléviseur Samsung TA750 il a du mal à entendre correctement. Il a une ancienne installation avec 2 haut parleurs mural qu'il a voulu que je connecte. Les connectiques des HP sont constituées d'une prise RCA mâle.
Au début j'ai testé en connectant chaque HP sur un adaptateur 2 RCA vers 1 jack. En connectant le jack sur la sortie casque de la TV. Le son passe bien dans chaque HP mais l'ampli audio de la TV est trop faible. Le son à fond est pas assez fort pour lui.
Il faudrait alors connecter les HP à un véritable ampli et l'ampli à la TV. Il regarde la TNT, le câble...
Mon problème. La connectique des HP est donc une fiche RCA. Quel ampli prendre sachant que les HP normalement n'ont pas ce genre d'entrée pour HP.
Il me faudrait un ampli pas trop cher du genre 150€.
Merci de votre avis et votre aide.
n°1782204
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-04-2012 à 16:51:05  profilanswer
Salut, les enceintes avec des prises RCA, sont généralement des enceintes bas de gamme pour PC, qui ne supportent pas la puissance d'un "vrai" ampli...
L'idéal serait de trouver un ensemble ampli / enceintes pas trop cher d'occasion qui dispose d'une entrée analogique stéréo.
Une mini-chaine de ce genre conviendrai parfaitement avec un son de bonne qualité : http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Façade arrière de l'ampli : http://sthifi.com/bbs/talkview.asp?id=50820
http://img03.taobaocdn.com/imgextra/i3/45139612/T2HNXWXcpaXXXXXXXX_!!45139612.jpg
http://img02.taobaocdn.com/imgextra/i2/45139612/T2_wFWXiVbXXXXXXXX_!!45139612.jpg
Il suffit de relié ton câble jack / RCA sur l'entrée "aux" de la chaine.
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-04-2012 à 16:53:08
n°1782205
IBM360
Model 30
Posté le 24-04-2012 à 16:53:06  profilanswer
Les prises Cinch ne sont pas un problème, ça se change facilement.
Il faut surtout se poser la question de pourquoi elles sont là.
Ce sont des enceintes amplifiées ou passives ?
Si ce sont bien des enceintes passives, il faut connaître leur impédance.
Si l'impédance est classique (dans les 4 à 8 ohms), un T-amp à moins de 50 euros à Hong Kong sur eBay fera largement l'affaire.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1782206
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-04-2012 à 16:54:24  profilanswer
AMHA, enceintes avec prises RCA = satellites d'enceintes pour PC, ou anciennes enceintes de mini-chaine ultra bas de gamme...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-04-2012 à 16:57:48
n°1782209
IBM360
Model 30
Posté le 24-04-2012 à 16:59:42  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
AMHA, enceintes avec prise RCA = satellites d'enceinte pour PC, ou enceinte de mini chaine ultra bas de gamme...  [:cosmoschtroumpf]
Alors pour le budget, on peut ajouter une paire de Eltax Monitor I qui iront très bien.
Pour mon PC, j'avais trouvé les Monitor III à 100 € mais elles sont repassées à 150... Avec une Audigy et un T-Amp SA-50 c'est vraiment très bon.
n°1782211
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-04-2012 à 17:03:07  profilanswer
Sinon y'a les Eltax Shine2 avec un T-amp à 50€, ça sera suffisant pour l'utilisation prévu : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-2.html
D'un autre coté la mini yamaha d'occase serait plus puissante et de meilleur qualité je pense (et avec CD / radio / télécommande)...
Puis le SA-50, faut lui rajouté une alimentation...
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-04-2012 à 17:05:27
n°1782212
IBM360
Model 30
Posté le 24-04-2012 à 17:09:56  profilanswer
Non, le mien était livré avec une alim aux normes européennes. Et le port était gratuit.
n°1782214
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-04-2012 à 17:10:58  profilanswer
Ou encore une troisième solution, une paire de monitoring, c'est amplifié, donc pas besoin d'ampli d’externe : http://www.homestudio.fr/m-audio-s [...] oring.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-04-2012 à 17:13:50
n°1782235
korette1
Posté le 24-04-2012 à 18:08:53  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses.
Ce sont en effet des enceintes  à mon avis pas top top.
Mais le problème est qu'il faudrait faire avec et brancher ces enceintes car elles sont intégrées dans le mur à 2m50 de hauteur. Les câbles passent dans le mur et ressortent juste au niveau de la TV par un trou. Je sais pas qui lui a fait. Mais c'est un vieux système qu'il avait pas rebranché depuis des années!
Je suis certain qu'il voudra jamais démonter tout son mur pour sortir les enceintes et en mettre d'autres.
J'ai aucun moyen de savoir leurs caractéristiques. Ce sont 2 HP je dirais d'environ 30x30cm encastrées dans le mur.
Sinon c'est quoi un T-amp?
Message édité par korette1 le 24-04-2012 à 18:10:55
n°1782265
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-04-2012 à 20:38:01  profilanswer
Il faudra malheureusement faire sans ces enceintes..., sans avoir d'infos supplémentaire sur les caractéristiques de ces enceintes, il est impossible de conseiller un ampli pour les alimenter (risque d'endommager les enceintes, et l'ampli)...
Mais il n'est pas nécessaire de sortir ces enceintes de leur emplacements, il suffit juste d'en poser deux nouvelles de chaque coté de la TV et d'abandonner ces dites enceintes en les laissant ou elle sont...  [:cosmoschtroumpf]
C'est un ampli en classe T, il existe plusieurs classes d'ampli (A, B, AB, D, T), le classe T est la solution la moins puissante, mais aussi la moins cher en gardant une bonne qualité d'écoute, et la moins consommatrice de courant secteur.
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-04-2012 à 20:40:24
n°1782307
IBM360
Model 30
Posté le 24-04-2012 à 23:11:23  profilanswer
https://www.google.fr/search?source [...] 0.4j1.5.0.
http://shop.ebay.fr/i.html?LH_Titl [...] &cmd=Blend
n°1782308
IBM360
Model 30
Posté le 24-04-2012 à 23:13:52  profilanswer
2 x 50 W quand même pour mon SA-50...
Il drive très bien les Eltax Monitor III de mon PC, qui n'ont pourtant pas un fort rendement.
Et la plus compacte.
n°1782337
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2012 à 08:29:18  profilanswer
Certes, mais le classe T ne peut pas rivaliser avec du classe B quand il s'agit de sortir 2x1000W RMS en sonorisation, par exemple...
C'est en ça, que c'est la solution la moins puissante, les autres classes d'amplis peuvent aller bien au-delà que du classe T.  ;)
n°1782348
IBM360
Model 30
Posté le 25-04-2012 à 09:39:09  profilanswer
Korette1 a dit que le monsieur a des problèmes d'audition, mais quand même !!
 [:brendaline:5]
Message édité par IBM360 le 25-04-2012 à 09:39:30
n°1782352
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-04-2012 à 09:58:12  profilanswer
 [:brendaline:5]
Non, mais c'est pour l'exemple...  :D
  HiFi & Home Cinema
Problème pour brancher mon ampli à ma téléAide choix ampli DLNA + enceintes
Kit enceintes amplifiée pour TV écran platInstallation complète : TV, Home Cinéma, etc... à implanter
cherche ampli + 2 micro enceinte de qualité pour PCAmpli HiFi pas cher
Connecter ampli philips à enceinteProblème TV en écran PC
ampli yamaha AX-396Choix d'un ampli connecté
Plus de sujets relatifs à : Branchement TV, ampli et haut parleurs RCA
