885 connectés
  Matériel
  Problème pour brancher mon ampli à ma télé
n°1781660
titi-118
Posté le 21-04-2012 à 13:42:53  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà mon souci: j'ai un ampli stéréo plutot ancien 4 sorties (un kenwood KA-5010 qui envoi plus de 200W par enceinte en deux sorties).
Donc récement j'ai acheté les enceintes colonnes JAMO S718 qui fonctionnent très bien, que j'ai branché en bicablage) mais je n'arrive plus à les utiliser avec ma télé: c'est à dire que j'ai une prise RCA vers Jack (rca sur ampli et jack sur télé) mais aucun son ne sort des enceintes.
Comment y remédier? Est-ce en rapport avec un bicablage mal branché?
Le bicablage est branché tel que: rouge 1 enceinte sur rouge 1 ampli, noir 1 enceinte sur noir 2 ampli, rouge 2 enceinte sur rouge 2 ampli et noir 2 enceinte sur noir 1 ampli.
Voilà j'ai été précis au possible, merci de m'aider car je ne peux profiter de mes super enceintes pour voir mes films malheureusement...
Cordialement
n°1781662
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-04-2012 à 14:04:53  profilanswer
Si l'ampli fonctionne sur les autres sources: DVD, BluRay ou autres, la mise en cause du cablage des enceintes ne peut être suspecté.
Tu parles de jack mais pas de la sortie du TV utilisée: sortie casque ou autre ?
Si tu peux, montre une photo nette, même avec un téléphone portable c'est possible, des prises du TV et celle sur laquelle tu as branché ton cable.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1781735
titi-118
Posté le 21-04-2012 à 19:52:49  profilanswer
Pour l'ampli, je ne sais pas exactement si on dit "stéréo" mais en tout cas il ne prend que les canaux sonores (CD, Auxiliaire, tuner, phono)
La prise rca (rouge et blanche on est d'accord? ^^) partant de "Aux" à la prise casque (jack enfaite) de la TV
n°1781752
IBM360
Model 30
Posté le 21-04-2012 à 21:00:50  profilanswer
Commence par mettre à fond le son de l'écran.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1781779
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-04-2012 à 01:18:53  profilanswer
ça ne sert strictement à rien du tout, branche déjà tes enceintes normalement, c'est à dire sur une seul sortie...  ;)
Non, il fait 2x120W RMS, c'est un ampli stéréo, que tu le branche une paire d’enceintes ou sur deux paires d'enceintes ne change rien, il fait 2x120W RMS dans les deux cas et pas plus...
Tu confond 4 sorties et 4 canaux, toi tu as un ampli 2 canaux avec 4 sorties (il pourrait y avoir 24 sorties que ça ne changerai rien, ton ampli dispose seulement de deux canaux), donc le bicablage dans ton cas, ne sert strictement à rien.
Le bicablage ne sert que dans le cas de l'utilisation d'un ampli 4 canaux (c'est à dire avec 4 amplis mono dedans), pour faire de la bi-amplification.
http://gentleaudio.forumchti.com/t515-kenwood-ka-5010
* 2x 120 Watt RMS
* Phono (MC/MM), CD/DVD , Tape/MD/DAT-1, Tape/MD/DAT-2 , Tape/MD-3, Aux, Tuner
* Réponse en fréquence : 5 Hz - 100 kHz
* THD : 0,005 %
* Facteur d'amortissement : 160
* Rapport signal bruit : 110 dB
* Poids: 11,8 kg
* Dimensions: 44 x 14,8 x 40 cm
PS : 2x120W RMS, c'est déjà très bien...  [:cosmoschtroumpf]
sinon pour ton problème donne nous la référence de la TV en premier.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-04-2012 à 01:28:54
n°1781807
titi-118
Posté le 22-04-2012 à 13:04:51  profilanswer
Je comprend déjà mieux, en gros, 2 canaux (mon ampli) veut dire un canal "A" et un canal "B" c'est bien ça? Soit deux rouges et deux noir en A et de même en B?
Et donc les sorties correspondent à "CD, tuner..." ?
Ma télé est une Sony KDL-22BX200, 50hz, LCD et fait 20" il me semble =)
P.S. Ayant la flem de refaire mes branchement, et n'ayant pas d'autres enceintes à brancher, pour un bicablage "qui ne sert à rien" dans mon cas, je ne perd pas de son de toute façon?? ^^
Message édité par titi-118 le 22-04-2012 à 13:08:18
n°1781810
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-04-2012 à 13:51:53  profilanswer
Non, deux canaux, ça veux dire un canal pour la voie droite, et un canal pour la voie gauche (le stéréo quoi)...
Si tu branche une enceinte sur la canal droit A et une enceinte sur le canal B droit, c'est comme si tu branchait ces deux enceintes en parallèle sur le canal droit A, c'est la même chose.  ;)
Pour mieux comprendre, Voici un schéma du câblage de sortie HP de ton ampli :
http://img15.hostingpics.net/pics/420659cablage.png
Y'a deux canaux, mais 4 sorties...
ça ce sont des entrées, pas des sorties.
Ok, la seul sortie audio disponible sur cette TV est bien une sortie casque, en la reliant sur une entrée aux de l'ampli ça devrai fonctionner.
Par-contre ta TV dispose aussi d'une entrée audio jack, tu as peut-être inversé, en utilisant l'entrée audio plutôt que la sortie casque.
Non, c'est exactement la même chose que si tu branchait en câblage normale (uniquement sur les sorties A), sauf qu'il faut activer A et B sur l'ampli.  [:cosmoschtroumpf]
Voila exactement la différence entre les deux sorties de câblage :
http://img15.hostingpics.net/pics/117604cablage2.png
c'est à dire, strictement aucune, si ce n'est l'utilisation d'un câble supplémentaire par enceinte pour rien...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-04-2012 à 14:17:24
n°1781861
titi-118
Posté le 22-04-2012 à 18:02:34  profilanswer
Donc si j'ai bien compris (désolé mais moi et le vocabulaire j'ai du mal ^^)
Sortie = rouge ET noir soit 4 dans mon cas (2 sorties A et 2 B)
Canal = A et B dans mon cas soit deux canaux?
Entrées = D'où provient la musique enfaite?
C'est bien ça?
Je vais allé voir sur ma télé =)
En tout cas merci pour les ptis schéma et tout très très pratique ;)
n°1781864
titi-118
Posté le 22-04-2012 à 18:17:48  profilanswer
EDIT: je viens d'essayer, c'est bien ce qu'il me semblait, je ne m'étais pas trompé de branchement au niveau de la télé (c'est bien la prise casque). Son à fond ou pas les enceintes en produisent aucun...
Lorsque un branchement est fait sur la prise casque la télé ne doit-elle pas être sans son? Car dans mon cas branché ou pas sur la prise casque la télé émet toujours du son comme si de rien était :(
n°1781895
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-04-2012 à 21:33:26  profilanswer
Attention, la sortie casque ou ligne d'une TV, ne sort que le son du tuner intégré, pas les sons des sources connectés en HDMI...  :hello:
n°1781896
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-04-2012 à 21:36:51  profilanswer
Oui
Oui
Des sources (lecteur CD, etc...)...
Sources sorties (signal faible) > ampli entrée ==> ampli sortie (signal fort) > enceintes entrées.
L'ampli, n'a que pour but d'amplifier un signal faible en signal fort (d’où son nom amplificateur).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-04-2012 à 21:46:57
n°1781994
titi-118
Posté le 23-04-2012 à 16:11:45  profilanswer
Ah bah merde!! Roo c'est la loose...
N'y a-t-il pas un autre moyen pour que je puisse utiliser mes enceintes avec cette télé via cet ampli?
n°1782010
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2012 à 16:54:50  profilanswer
Tu utilise le tuner TNT de la TV ou un tuner externe en HDMI ?
Tu as essayer sur plusieurs entrées de l'ampli ?
Ça devrai fonctionner normalement, tu as essayé aussi d'aller sur "menu > son > casque" dans les paramètres de la TV (page 21fr à 23fr du manuel de la TV) ?
http://pdf.crse.com/manuals/419304122X.pdf
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2012 à 16:56:15
n°1782049
titi-118
Posté le 23-04-2012 à 18:43:30  profilanswer
Je ne comprend pas ta question, un tuner externe en HDMI?
Je sais juste que j'ai mon DD multimédia branché en hdmi dessus ou alors ma ps3 et que avec aucun des deux mes enceintes fonctionnent.
Par contre j'ai remarqué que lorsque je mets mon ampli à fond (30) alors que je le pousse normalement au maximum à 10 (sachant que, comme repère, 15-17 suffirait à sonoriser une soirée), je peux entendre le son de mon film que je suis en train de regarder mais il faut vraiment tendre l'oreille avec des grésillement en plus...
EDIT: j'ai essayé le truc "casque" ça n'a aucun effet
Message édité par titi-118 le 23-04-2012 à 18:44:28
n°1782057
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2012 à 19:13:58  profilanswer
Dans une TV, tu as un tuner TNT intégré qui fonctionne par la prise d'antenne que tu relie à la TV (avec celui-la, c'est sur que le son sort par la prise casque), ou tu peut utilisé un tuner TNT externe, ou une box ADSL, ou une récepteur satellite relié en HDMI (et pour les appareils reliés en HDMI, ce n'est pas sur que le son sorte par la prise casque de la TV).
Pour les appareils sources reliés en HDMI, logiquement il faut les relié chacun séparément à une entrée différente de l'ampli (dans la mesure du possible, ou ils ont une sortie stéréo analogique RCA stéréo, dans ton cas).
Avec un amplificateur 5.1 home-cinéma, c'est plus simple, toute les appareils sont relié directement à l'ampli en HDMI, le problème ne ce pose pas.
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2012 à 19:18:01
n°1782059
titi-118
Posté le 23-04-2012 à 19:24:48  profilanswer
Je vois je vois donc en gros pour mon DD multimédia par exemple je peux très bien utiliser une prise HDMI qui s'occupe de l'image et brancher une prise rca qui va jusqu'à l'ampli et s'occupera donc du son?
Si non pour la ps3 c'est un peu plus compliqué comme elle n'a pas de prise rca mais juste une péritel type "sony", es-ce possible de brancher la console en hdmi ET en péritel, avec la péritel allant à l'ampli (sans l'entrée vidéo enfaite).
Message édité par titi-118 le 23-04-2012 à 19:25:32
n°1782067
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2012 à 19:40:17  profilanswer
Je ne sais pas si elle sortira le son sur les deux sorties en même temps.
Pour ma Freebox V6, c'est le cas, elle sort le son et l'image en HDMI vers mon écran, et le son vers mon ampli via Peritel en simultané (sans désynchro du son et de l’image), mais la PS3, j'ai pas sous la main pour tester.  [:cosmoschtroumpf]
n°1782075
titi-118
Posté le 23-04-2012 à 19:58:50  profilanswer
Très bien, en tout cas merci de votre aide car déjà pour mon disque dur c'est bon ça fonctionne !!
Je tiens au courant pour la ps3 des fois que ça en intéresse d'autres qui passeraient par là =)
n°1782106
titi-118
Posté le 23-04-2012 à 22:42:41  profilanswer
Bon alors j'ai fait le test sur ma ps3 ca fonctionne!! Il faut juste aller dans paramètre son de la ps3 et indiquer "oui" pour accepter plusieurs sorties audios.
Voilà
Merci beaucoup en tous cas =)
n°1782108
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 23-04-2012 à 22:48:55  profilanswer
Voilà
Et pour le tuner de la TV, toujours rien ?
C'est peut-être tout simplement une panne de la sortie casque de la TV, faudrait voir à essayer avec une sortie peritel en utilisant un adaptateur :
http://sunflower.pagesperso-orange.fr/geforcetv/Adaptateur%20peritel.gif
Message édité par Elias de Kelliwich le 23-04-2012 à 22:50:36
n°1782110
titi-118
Posté le 23-04-2012 à 23:02:11  profilanswer
Aucune idée, j'essayerai demain, il faut que je branche l'entenne pour pouvoir choper la tnt
Il sert a quoi l'adaptateur j'ai pas trop compris, c'est un classique enfaite?
n°1782118
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-04-2012 à 00:31:39  profilanswer
il récupère le signal audio venant de la sortie peritel.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-04-2012 à 08:57:47
  Matériel
Aide choix ampli DLNA + enceintes[Altec Lansing 251] Problème subwoofer
Problème lecture SACD.problème home cinema philips LX7100SA
soucis de son avec ma téléprobleme enceintes 5.1
Problème - Speakers d'ensemble 2.1 qui bourdonnentcherche ampli + 2 micro enceinte de qualité pour PC
Ampli HiFi pas cherProblème de son mystère
Plus de sujets relatifs à : Problème pour brancher mon ampli à ma télé
