2930 connectés
  HiFi & Home Cinema
  bidouille pack home cinema sony
n°2033617
misteripad​1
Posté le 05-05-2016 à 16:36:43  profilanswer
bonjour
je possede un pack satellite  5.1 avec ampli sony
que puis je faire pour améliorer l'ensemble mis a part un câblage de qualité ...
dois je ajouter un dac ?  cabler le tout différemment  ?
(freebox v6/ tv / raspberry pi )
merci pour votre aide
n°2033618
aure47600
Posté le 05-05-2016 à 16:54:59  profilanswer
ok mais encore , donnes nous au moins la ref de ton kit sony ;)
de plus un câblage de qualité ne sert à rien si tu as du premier prix en enceintes c'est comme si tu disais que pour améliorer les perfs de ta dacia 1.5dci tu mettais des pneu slick :D
idem pour le dac, selon ce que tu recherches ça doit être plutôt ton kit sony tout seul qu'il faut changer pour augmenter la qualité ;)
si c'est un bon kit sony, on peut garder l'ampli et ne changer que les enceintes par de meilleure satellite voire biblio ;)
je vois pas en quoi cabler différemment améliorera les chose :??:
n°2033621
misteripad​1
Posté le 05-05-2016 à 18:25:40  profilanswer
je comprends  mais je cherche plus du dyi  que de changer un kit complet
n°2033624
Posté le 05-05-2016 à 18:47:21  answer
+1, on ne sais même pas de quoi il s'agit?
n°2033625
aure47600
Posté le 05-05-2016 à 18:58:22  profilanswer
non mais en gros là tu  veux faire du jacky tuning, en gros tu gardes une base qui pour le peu d'info que j'ai est mauvaise et tu veux l'embellir de "conneries" c'est inutile.
ajouter un dac + cable pour ton kit sony ça va juste te faire dire 'jai la classe avec mon dac et mes câbles blindés" mais en pratique tu n'auras aucune différence (à part si ton cerveau délire ce qui est possible en audio)
part sur une base saine en occasion si pas de gros budget avec un ampli hc correct et des enceintes compact mais aps satellite, la qualité sera nettement supérieur et nettement perceptible par rapport à mettre un dac ;)
le dac et autre accessoire c'est quand la base de ta chaine de son est déjà correct ;)
en plus si tu as un véritable ampli sony, c'est pas les meilleur mais on peut quand même faire une base correcte avec des enceintes d'occasion ;)
j'attend que tu mettes une photo de ton kit ou la ref de ton kit pour avancer ;)
Message édité par aure47600 le 05-05-2016 à 18:58:31
n°2033634
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-05-2016 à 20:08:32  profilanswer
+1, c'est comme repeindre une 205 Diesel avec des flammes, et et mettre des autocollant GTi, en s'imaginant qu'elle va rouler plus vite...  :D
En règle, générale ce qui est mauvais dans les pack d'entrée de gamme, ce sont surtout les enceintes, donc la première chose à faire est de les remplacer... (on peut trouver de bonnes enceintes d'occase).
Déjà tu pourrait commencer par remplacer les deux enceintes frontales, car ce sont les plus importantes (et le reste petit à petit, en commençant par la centrale) :
frontales : https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
centrale : https://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=12_s
Choisit des enceintes qui ont toute la même impédance (et environ le même rendement).
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-05-2016 à 22:52:49
n°2033703
misteripad​1
Posté le 06-05-2016 à 13:24:27  profilanswer
je n'ai pas de pognon  ... est ce que vous avez un autre mot a la bouche que ''acheter''  ?
je vous remercie de prendre du temps pour répondre .
mais le kit me suffisait amplement avant , c'est une petite piece .
je n'ai pas d'argent pour changer
le pb c'est que actuellement  le kit ne fournis plus la puissance d'autant .
j'ai parler de cable car j'ai des chutes de cable ''dls'' en 2.5mm2
après s'il fallait changer 2-3 composants  éventuellement
mais pas changer carrément de  matos a coup de 50 euros  ou plus
n°2033742
Posté le 06-05-2016 à 17:28:00  answer
[/quotemsg]
Toujours pas? tant pis  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 06-05-2016 à 17:28:33
n°2033749
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-05-2016 à 19:35:38  profilanswer
Bin non, on ne peut pas faire de miracle, changer un câble ne change absolument rien (à moins qu'un de tes câbles actuel soit défectueux).  [:cosmoschtroumpf]
Cette ampli est branché avec quel type de câble (HDMI, optique, RCA) ?
Non, ça ne fonctionne pas comme ça, dans quoi tu veux changer des composants ?  :??:
Si tu cherche une astuce miracle pour améliorer ton ensemble à moins de 10€, ça n'existe pas...  :o
Alors du coup, quel est la référence de l'ampli et des enceintes ?
Et comment tu évalue ce manque de puissance par rapport à avant ?
Tu as changé quelque chose dans les branchements, ou dans le menu de configuration de l'ampli, ou c'est apparu subitement, sans raison ?  :??:
Si ton ampli à perdu de la puissance, c'est soit que tu as changer quelque chose dans les branchements, ou dans le menu de configuration..., soit qu'il est défectueux, soit certains HPs dans les enceintes ont lâchés.
Pour les deux derniers cas, si tu n'est pas électronicien (ou au moins avec des bases en électroniques, et du matériel de mesure, et de l'outillage), tu ne peut rien y changer, et il faut passer par un réparateur (et la facture te coutera plus cher que 50€).  :o
Dit toi qu'on en peut pas réparer un ampli à distance, il faut l'ouvrir, le tester au multimètre et à l'oscilloscope, pour trouver le ou les composants défectueux, on ne choisit pas des composants au pif pour les remplacer...  :D
PS : si il y'a un manque de puissance par rapport à l'origine, il y'a forcement une cause, la première chose à faire est de trouver la cause, déjà tu peut commencer par un reset d'usine de l'ampli (voir le manuel), et vérifier les branchements, ensuite tu peut refaire une calibration (si c'est dispo sur ton modèle d'ampli).
Aussi, tu peut essayer d'améliorer le placement des enceintes dans la pièce (mais il faut aussi vérifier qu'elles fonctionnent toutes).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-05-2016 à 20:12:10
  HiFi & Home Cinema
Home Cinéma relié via une carte graphiqueLecteur Blu-ray Sony BDP-S580 : lecture BD-XL
Projet Home CinémaClavier et souris sans fil PC home cinéma.
Home Cinéma: Avis aux amateurs/spécialistes ONKYOCrash lors du rendu sur Sony Vegas Pro 11
Plus de sujets relatifs à : bidouille pack home cinema sony
