1068 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home Cinéma relié via une carte graphique
n°2033174
yddrasill
Posté le 02-05-2016 à 14:48:50  profilanswer
Bonjour à toutes et a tous,
En espérant être sur la bonne catégorie, j'aimerai avoir de l'aide sur une configuration home cinéma et carte graphique.
Ma configuration :
Carte graphique : ASUS HD7870-DC2TG-2GD5-V2 2 Go
Home Cinéma : ONKYO TX-SR444
De la carte graphique à l'ampli il y a un câble HDMI 2.2 avec un adaptateur Display-port vers HDMI active.
Ma question : Est-ce que les fréquences de son sortant de ma carte graphique peuvent endommager l'amplificateur du home cinéma ?
A l'heure actuel l'ampli ne sort plus de son quelque soit le format d'entrée (HDMI, RCA, optique).
Merci de m'avoir lu.
Dans l'attentes d'une ou plusieurs, je vous souhaite une bonne journée.
n°2033188
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-05-2016 à 15:21:07  profilanswer
Non.
C'est donc que l'ampli est tombé en panne, mais ça n'a rien à voir avec la carte graphique...  [:cosmoschtroumpf]
Si tu n'a même plus de son sur les RCA analogique, c'est probablement la section amplification de l'ampli qui pose problème.
PS : par-contre, des enceintes d'impédances trop basses peuvent endommager l'ampli (ou plusieurs enceintes sur une même sortie).
PPS : généralement pour un ampli Home-Cinéma (5.1 /7.1), il faut éviter des enceintes d'une impédance inférieur à 6 ohms (et une seul enceinte par canal).
Pour un ampli HiFi Stéréo, c'est 4 Ohms minimum.
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 15:28:15
n°2033189
yddrasill
Posté le 02-05-2016 à 15:31:03  profilanswer
D'accord merci pour ces précisions.
Pour information les enceintes sont des Pioneers S-HS100
J'ai pu lire qu'il y avait des homes cinéma qui n'aiment pas les signaux déjà amplifiés, et je ne sais pas trop comment voir si mon ampli l'accepte pour pas. Es-ce utile ? es-ce de l'info bidon ? (désolé je ne mis connais pas trop dans les détails des amplificateur...)
Message édité par yddrasill le 02-05-2016 à 15:35:57
n°2033192
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-05-2016 à 15:36:35  profilanswer
Si il n'y a que celle la de branchées sur l'ampli, ça ne pose pas de soucis...
C'est juste un défaut de l'ampli dans ce cas (une panne, ça arrive), si il est encore garantie, renvoi le SAV...   ;)
Non, c'est bidon.
Et de toute façon, si c'était le cas, ça aurait cramer les entrées HDMI mais tu aurait du son avec les entrées analogiques et optique...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 15:42:08
n°2033193
yddrasill
Posté le 02-05-2016 à 15:40:47  profilanswer
il y retourne pour le 3èmes fois (enfin au début c'était un PIONEER VSX330 K)  :fou:
Encore merci pour les informations
n°2033194
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-05-2016 à 15:45:48  profilanswer
Tu laisse bien les trous d'aérations de l'ampli libre (rien de posé sur l'ampli, et pas cloisonné dans un meuble) ?
Car, ça peut aussi être du à une surchauffe des transistors (faut que l'air chaud puisse s'évacuer de l'ampli).  ;)
PS : je sais aussi que les amplis Onkyo semblent être victimes de pas mal de pannes (mais je ne sais pas, si ça concerne ton modèle), qui sont du a des défauts de "conception / choix des composants" :
http://www.hd-motion.com/2012/03/1 [...] vier-2012/
http://www.cinetson.org/phpBB3/aud [...] 37592.html
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] 11331.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 15:55:16
n°2033197
yddrasill
Posté le 02-05-2016 à 15:53:40  profilanswer
Il est sur mon bureau rien au dessus rien en dessus mise à par la planche du bureau.
Le mur est un peut mansardée mais rien de bien méchant cela n’obstrue en rien l'aération.
après il fait environs 19 à 21°C dans la pièce sans chauffage mais je pense pas que cela ai une incidence, si ?
n°2033199
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-05-2016 à 15:54:42  profilanswer
Non, c'est une utilisation dans un environnement normale, rien à dire dans ce cas (mon ampli HiFi fonctionne dans un environnement "similaire", depuis 1978, et il fonctionne encore parfaitement).  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 16:01:03
n°2033203
yddrasill
Posté le 02-05-2016 à 16:02:46  profilanswer
Les ONKYO ont quand même pas mal de problèmes ... je vais voir si je ne peux pas changer de marque auprès du vendeur.
Merci pour cette échange fort instructives  :)
1978 !! moi il a 4 mois, le premier a fait un journée et le second une demi-journée
Message édité par yddrasill le 02-05-2016 à 16:04:00
n°2033204
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-05-2016 à 16:04:24  profilanswer
J'entend souvent parler de pannes chez Onkyo, effectivement ( mais quand ça fonctionne, le son est excellent... ).  [:cosmoschtroumpf]
Ce n'est plus aussi solide qu'avant... ( faut dire qu'en 1978, les amplis etaient fabriqués comme des chars russes  :D )...  [:tomatookc]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 16:05:58
n°2033205
yddrasill
Posté le 02-05-2016 à 16:08:50  profilanswer
normalement ils doivent tenir le temps que la garantie disparaît, c'est calculé pour à l'heure actuel  :D
n°2033207
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-05-2016 à 16:13:42  profilanswer
Bin ouai, mais c'est pas une science exacte, défois ça lâche avant (à force d'acheter tout les composants à des revendeurs d'organes Chinois pour les payer une misère, faut pas s'étonner que ça tienne pas le choc)...  [:djekyl]
Message édité par Elias de Kelliwich le 02-05-2016 à 16:14:45
n°2033209
yddrasill
Posté le 02-05-2016 à 16:15:34  profilanswer
C'est pas faux  :lol:
  HiFi & Home Cinema
carte son interneProjet Home Cinéma
Clavier et souris sans fil PC home cinéma.Installation carte son + ampli casque
Home Cinéma: Avis aux amateurs/spécialistes ONKYOAi-je besoin d'une carte son 5.1 pour créer une bande son en 5.1 ?
Hésitation entre barre de son et home cinéma
Plus de sujets relatifs à : Home Cinéma relié via une carte graphique
