2707 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HELP / Ampli + PS3 + PC + Videoproj VGA = Casse-tête !!!
n°1736956
Bryan78
Posté le 28-07-2011 à 12:04:06  profilanswer
J'ai actuellement :
- Une micro-chaine DENON de ce type (version d'avant en fait) : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] _DM37.html
- Un videoprojecteur ACER X1230 avec entrée VGA (ps d'HDMI) : http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] -X1230.htm
- Une PS3 pour le jeu (de temps à autre)
- Un PC ultraportable SAMSUNG pour diffusion de films (bcp de Dvix, Avi.. etc avec sous-titres fréquents) et le lecteur KM Player
- Une platine Vinyle MARANTZ
- Un Airport extreme pour streamer la musique depuis mon MAC MINI (situé dans une autre pièce).
- Une petite TV LCD 66 cm dont je me sers peu pour le cinéma (plutôt journal, émissions....)
Mon ambition : acheter un ampli HOME-CINEMA qui centralise image et son, et qui puisse le distribuer soit vers le videoprojecteur,soit vers la TV.
Mon problème : est-ce que ça va fonctionner ? comment brancher mon ordi (VGA) et ma PS3 (component ou HDMI) sur l'ampli ? et surtout comment faire revenir un signal video propre et upscaler vers mon videoprojecteur ?
Merci pour votre aide.... car après moults recherches, il est difficile de trouver un avis éclairé sur ce sujet.
n°1736958
IBM360
Model 30
Posté le 28-07-2011 à 12:19:17  profilanswer
Déjà, il faut oublier la liaison composantes, obsolète.
Tu trouveras très facilement des amplis avec switch HDMI 1.4.
Attention : certains amplis servent uniquement de switch et ne traitent pas le son HD en provenance de la source HDMI.
Pour le VGA sur l'ampli, c'est loin d'être gagné mais tu peux le relier directement au projo, la liaison VGA ne transportant pas le son.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1736977
Bryan78
Posté le 28-07-2011 à 14:13:13  profilanswer
Oui, apparemment peu d'ampli propose une entrée VGA... et encore moins de sortie VGA.
Donc il faudrait éventuellement que je passe par la PS3 pour lire tous mes films.
A cette condition, puis-je brancher ma PS3 à un ampli HC et sortir l'image - au choix - sur ma TV (HDMI, donc a priori pas de soucis) et surtout sur mon videoprojecteur HD ready (VGA) ???
L'image sortira bien ? sera-t-elle bonne (upscalée ? comme avec KM Player) ???
n°1736978
IBM360
Model 30
Posté le 28-07-2011 à 14:23:40  profilanswer
Pourquoi tu ne branches pas ta source VGA directement sur ton projo ?
Pour la platine vinyle, seuls les amplis HC haut de gamme ont une entrée Phono avec préampli RIAA, il faudra donc en prévoir un externe, en fonction de la cellule (à aimant mobile ou à bobine mobile).
n°1736982
Bryan78
Posté le 28-07-2011 à 14:58:12  profilanswer
Actuellement, je branche ma source VGA directement sur le projo.
Le bémol, c'est que du coup, je suis obligé de tirer des fils pour jouer à la ps3 sur le projo... et que je branche la ps3 en s-video (donc image bof bof).
Deuxième bémol : je n'ai pas assez d'entrée RCA sur ma micro-chaine pour brancher à la fois la platine vinyle, l'airport et le PC (son pour le cinema)... du coup là aussi je dois jongler entre les branchements RCA.
NB/ oui, j'ai acheté un petit pré-ampli car j'avais déjà ce problème avec ma micro-chaine.
n°1736990
IBM360
Model 30
Posté le 28-07-2011 à 15:24:42  profilanswer
AAAARGH !!!
 [:underlined]
n°1736995
Bryan78
Posté le 28-07-2011 à 16:16:11  profilanswer
Voui, je sais...
Mais une seule entrée VGA sur le videoproj...
d'où ma question...
Si je branche la ps3 en component sur l'ampli HC... puis-je raccorder l'ampli avec un cable Component vers VGA sur le Videoproj ?
ou ai-je besoin d'une VGA Box ?
Ou encore : à oublier car à force de branchement l'image sera à peine meilleure qu'en S-video ?
n°1737011
IBM360
Model 30
Posté le 28-07-2011 à 17:34:15  profilanswer
RE-AAAARGH !!!
 [:underlined]
n°1737014
Bryan78
Posté le 28-07-2011 à 17:48:58  profilanswer
Donc :
Est-ce que ça fonctionnera ???
n°1737095
IBM360
Model 30
Posté le 28-07-2011 à 23:45:53  profilanswer
Ça n'existe pas, ce sont des signaux différents.
Il faut un convertisseur.
  HiFi & Home Cinema
Aide branchement PC-TV hdmiAmpli Mac intosh 100 (vintage)
Conseil branchement tv, ps3 et ampliPartage direct du son PC via internet
Conseil achat enceintes pour PC !ClearChat PC Wireless
Valid instal HC polyvalente petit prix (ps3,pc..)Conseils pour une TV à usage PC
Changement d'enceintes,risque de griller l'ampli ?
Plus de sujets relatifs à : HELP / Ampli + PS3 + PC + Videoproj VGA = Casse-tête !!!
