2862 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mon ampli Sansui AU-317
n°2050687
jumelai
Posté le 31-08-2016 à 14:25:09  profilanswer
Bonjour, j'ouvre ce topic concernant mon ampli Sansui AU-317 datant de 1979 il me semble, il marche quasiment très bien (grésillement ou perte d'enceinte quand je passe en loudness, grésillement quand je touche le potentiomètre balance) première question, pensez vous que ce problème vien des potentiomètres et dans ce cas il me suffit juste d'acheter de la bombe contacte?
L'ampli est d'origine et rien n'a été modifié, je l'ai ouvert aujourd'hui pour le nettoyer rapidement de la poussière et en y jetant un coup d'oeil, tout a l'air bon sauf qu'il y'a du liquide rouge sec sous les condensateurs, j'ai pris une photo.
Pensez vous qu'il faut changer les condensateurs après plus de 35 ans de service :pt1cable: ? ou bien les plaques rouges ne sont pas très grave.
J'ai pas envie de le vendre ou de le jeté merci de m'orienter je n'y connais pas bcp en electronique
Je vous donne des photos quand meme :
http://img4.hostingpics.net/pics/115884ghjghj.png
http://img4.hostingpics.net/pics/358592DSC0116.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/537851DSC0119.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/419876DSC0121.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/779258DSC0126.jpg
Merci d'avance a vous
n°2050776
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-09-2016 à 01:12:01  profilanswer
Oui, il faut les nettoyer avec une bombe contact.
C'est normal, c'est de la colle.
Visuellement, ils ont l'air en bon état, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les remplacer.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-09-2016 à 01:12:29
n°2050828
jumelai
Posté le 01-09-2016 à 10:39:24  profilanswer
Ouf, ça m'arrange car je commençais déjà a essayer de trouver les même condensateurs qui me semblent introuvable!
D'ailleurs saurais tu savoir qu'elle produit mettre pour nettoyer le plastique et le métal de la façade?
Merci d'avoir répondu
n°2050829
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-09-2016 à 10:47:55  profilanswer
Pour mes appareils (amplis façade alu, platines CD façade plastique, etc...), j'utilise simplement des lingettes multi-usages, ou un chiffon doux légèrement imbibé d'alcool à vitre, en faisant attention de ne pas effacer les sérigraphies...
Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de problèmes, sauf sur un seul ampli Rotel RA-350 de 1978, ou les sérigraphies disparaissaient avec le nettoyage...  :o
Mais visiblement sur ce modèle précisément la sérigraphie s'enlevait trop facilement, car sur mes autres amplis, platines, etc..., je n'ai jamais eu de soucis, la sérigraphie restait en place...  [:vulcain00]
Pour le produit contact (potentiomètres, sélecteurs), par-contre j'utilise toujours du "Kontakt 60", très bon produit et pas trop cher, et je met toujours un coup de bombe à air sec avant pour déloger la poussière.  ;)
Attention, car "visuellement sur les photos" ils ont l'air bons..., mais on ne peut pas être sur à 100% (ils ont quand même 35 ans)...  [:djlemon:2]
Pour être sur à 100%, il faudrait tous les dessouder, et les tester un par un, avec un "multimètre / capacimètre", pour vérifier leur valeurs.
Mais dans ton cas, à priori, il n'y a aucune raison de les changer, car mise à part le problème de grésillements qui est du aux potentiomètres et sélecteurs (ça c'est sur à 100%), l'ampli ne semble pas avoir d'autres problèmes (mauvaise qualité du son, distorsion du son, surchauffe, mise en protection, coupure du son jusqu'à extinction/re-allumage, etc...) ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-09-2016 à 11:29:51
n°2050832
jumelai
Posté le 01-09-2016 à 11:30:10  profilanswer
D'accord dans tout les cas il est pas bien sale juste quelque poussière incrusté dans les "rainures" je ne vais pas y aller comme un bourrin sur la façade en alu ;)
y a t il une grande différence si je prend un autre produit contact dans le magasin le plus proche autre que Kontakt 60? Du style 3 en 1 etc
J'ai aucun moyen pour le moment de faire ce genre de vérification d'autant plus qu'effectivement il n'a aucun problème a part les boutons !
n°2050833
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-09-2016 à 11:43:30  profilanswer
Tout les produits ne sont pas aussi efficaces...
Personnellement, j'ai testé "KF F2", et "Kontakt 60" (les deux sont des bons produits, mais j'ai la net impression que le Kontakt 60 est plus efficace sur le long terme...), mais je n'ai jamais testé le "3 en 1"...  :??:
Attention, car il faut absolument du produit "nettoyant contacts électriques", mais surtout pas de "WD40" ou autres qui sont des lubrifiants et qui finissent par rendre complétement hors-service le potentiomètre...  [:cosmoschtroumpf]
Dans ce cas, dépoussiérage, nettoyages contacts, et basta...  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-09-2016 à 11:55:25
n°2050838
jumelai
Posté le 01-09-2016 à 12:00:36  profilanswer
Voila le genre de produit contact que je peux trouver proche de chez moi
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400087275
Ou sinon
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1400087281
Et dernière question quand j'applique le produit j'en met "vite fait" ou je peux vraiment appuyer pendant 2 secondes sur un potentiomètre ?
n°2050843
Posté le 01-09-2016 à 12:13:04  answer
Au sujet des vieux condensateurs chimiques, ils peuvent présenter une résistance interne plus élevée que quand le condensateur était neuf. [:flo14:1]
C'est surtout valable pour les gros condensateurs de filtrage. [:djlemon:2]
Donc à la limite il peut-être intéressant de les changer, mais il vaut mieux prendre une bonne marque comme Nichicon/Nippon Chemi-Con/Philips.
Exemple pour les condensateurs 50V 10000µF.>>http://www.audiophonics.fr/fr/cond [...] -5460.html
n°2050844
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-09-2016 à 12:15:20  profilanswer
Ou sinon
Je ne connais aucun des deux...  :??:
Mais dans les deux cas, ce sont bien des "nettoyant contacts".
Le "3-en-1", indique qu'il "décolle les dépôts d'oxyde", c'est exactement ce qu'il faut.  ;)
1°) débrancher complétement l'ampli du secteur, et l'ouvrir.
2°) coup de bombe à air sec (à l'intérieur du potentiomètre ou sélecteur), pour déloger la poussière.
3°) juste un seul "pschit", d'une "demi-seconde"..., du produit contact ( toujours à l'intérieur du potentiomètre ou sélecteur, sinon ça ne sert à rien...  :D ).
http://img15.hostingpics.net/pics/996790Potentiometer.jpg
4°) faire une vingtaine "d'aller-retour", avec le bouton du potentiomètre ou sélecteur.
5°) nettoyer avec un chiffon / attendre que sa sèche, si du produit a coulé sur le circuit...
6°) remonter l'ampli, le rebrancher, et tester...  [:cosmoschtroumpf]
Il est vrai qu'on pourrait éventuellement les changer en "prévention", vu leur age...  [:vulcain00]
Mais perso, je suis plutôt du genre à tout laisser d'origine, tant que l'ampli fonctionne bien... (si vraiment, je m'aperçois que le son à baissé en qualité, ou que j'ai trop de distorsion à haut niveau..., alors dans ce cas je check les condos, mais sinon, je le laisse dans son jus)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-09-2016 à 12:45:56
n°2050851
jumelai
Posté le 01-09-2016 à 13:02:58  profilanswer
Merci pour la piste mosco, dommage je n'arrive pas a trouver les condensateurs Elna 50v 10000uF comme ceux d'origine depuis le temps ça ne doit plus exister lol
Mais je préfère également le laisser dans son jus, c'est mieux pour mon cerveau de me dire qu'il est d'origine et que rien a été modifié
Je vais donc prendre cette bombe "3 en 1" dans l'après midi ou ce week-end, je mettrais le résultat ici pour ceux qui sont dans le même cas que moi
n°2050889
Posté le 01-09-2016 à 15:49:16  answer
Moi non plus j'ai pas trouvé les mêmes en Elna, et attention aux contrefaçons chinoises que l'on peut trouver sur EBay! ( et également aux condensateurs d'occasions qui ont trop d'heures de service).
Au mieux j'ai ceux-là, Elna 6800µF / 63V en Snap-in (faible résistance série). http://www.selectronic.fr/condensa [...] f-63v.html
Autre condensateur à faible résistance série chez VISHAY (Philips) en 10000µF /50V http://www.selectronic.fr/condensa [...] 000-f.html
Message édité par Profil supprimé le 01-09-2016 à 15:52:38
n°2050929
jumelai
Posté le 01-09-2016 à 19:42:40  profilanswer
Produit 3 en 1 achetez, testez et tout remarche comme au premier jour c'est reparti pour 10 ans
n°2050975
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 02-09-2016 à 00:34:11  profilanswer
C'est increvable ces vieux amplis...  [:l2wic:3]
  HiFi & Home Cinema
Enceintes de 500W et 250W .. quel Ampli choisir niveau Ampli?[Help] choix ampli hifi
Compatibilité ampli et enceintePc=>ampli=>tv : Pas de son
Quel ampli + enceintes pour bureau de 10 m²Enceintes adéquats avec mon ampli ? (Risque de griller ?)
[Résolu] Problème branchement vieil ampli sur télé récenteRaccordement PC/Ampli DAC
Enceinte + ampli aide svpSauvetage ampli Sansui AU 317
Plus de sujets relatifs à : Mon ampli Sansui AU-317
