3299 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli pour Bose Acoustimass 15
n°1787707
lightened_​nike
Posté le 22-05-2012 à 23:35:06  profilanswer
Hello à tous.
Je possède des enceintes Bose Acoustimass 15 ( http://www.bosebelgium.be/BE/fr/ho [...] -speakers/ ) et il me faudrait un ampli pour aller avec. J'ajouterais que je n'y connais quasiment rien la dedans (Oui je sais que ça peut paraître bizarre qu'un mec qui n'y connait rien en audio possède de enceintes aussi dispendieuses et pas d'ampli pour aller avec. Ben pourtant c'est comme ça)
Pourriez vous m'expliquer les bases pour choisir un ampli qui correspondrait bien? Quelles caractéristiques techniques sont à prendre en compte? Quel prix à peu près?
Merci d'avance pour vos réponses ^^
Comme les caractéristiques de ces enceintes sont terriblement chiantes à trouver sur le net, je les copie-colle ici:
Speaker driver complement:
Cube speaker arrays and center front speaker: two 2.50" (6.35 cm) Twiddler
TM
 speakers
Powered Acoustimass module: Three 5.25" (13 cm) woofers
System power rating :
U.S./Canada:100-127V 50/60 Hz 400 W
Europe/Australia: 220-240V 50/60 Hz 400 W
Compatibility:
Compatible with A/V receivers and amplifiers rated from 10 to 200 watts per channel,
rated from 4 to 8 ohms
Speaker weight/size:
Each cube speaker array and center front speaker: 2.4 lb (1.1 kg)
6.2"H x 3.1"W x 4.0"D
(15.7 cm x 7.8 cm x 10.2 cm)
Acoustimass module: 45 lb (20.3 kg)
16.3"H x 8.1"W x 29.1"D
(41.4 cm x 20.6 cm x 73.9 cm)
Packed system weight:
Acoustimass 16 Series II system: 72.5 lb (32.6 kg)
Acoustimass 15 Series III system: 75 lb (33.8 kg)
n°1787832
lightened_​nike
Posté le 23-05-2012 à 15:34:12  profilanswer
up
n°1787957
guimo33
Random guy
Posté le 24-05-2012 à 09:20:25  profilanswer
lightened_nike a écrit :
Hello à tous.
Si tu avais fait une recherche sur ce forum, tu saurais qu'effectivement, il ne faut pas s'y connaitre beaucoup pour acheter / récupérer un accoustimass. Celui-ci cumule à peu pres tout ce qu'il ne faut pas faire pour un ensemble 2.1 cohérent : satellites avec HP pleine bande, caisson passif avec HP sous dimensionnés et hyper raisonnants etc...
Exactement le genre de truc pour épater dans des démos, mais qui est cher pour ce que c'est. N'importe quel kit ".1" de marques concurrentes ( davis, focal...) fera mieux pour le même prix.
Maintenant, pour ta question, n'importe quel ampli hifi fera l'affaire, ça dépend de tes moyens. Attention aussi au placement des enceintes!
Message édité par guimo33 le 24-05-2012 à 09:21:50
n°1787961
lightened_​nike
Posté le 24-05-2012 à 09:33:58  profilanswer
Bah ouais, c'est un peu ce que j'avais compris. Ça a été acheté par un mec qui, effectivement, n'y connaissait pas grand chose et je l'ai récupéré pour rien. Le rapport qualité/prix me passe un peu au dessus de la tête donc. N'étant pas audiophile, ça me plairait juste d'avoir un kit 5.1 sympa pour regarder des dvds et écouter des mp3s avec une bonne diffusion dans la pièce lors des soirées. Ha oui, c'est du 5.1 au fait, pas du 2.1.
Donc, ce que tu me dis c'est que si je prends le premier ampli qui passe, comme par exemple ce Denon: http://www.materiel.net/ampli-home [...] 68117.html , ou ce Yamaha: http://www.materiel.net/ampli-home [...] 77794.html , ça fera bien l'affaire? Il n'y a vraiment pas à considérer de critère technique pour que ça aille bien ensemble, comme par exemple la puissance supportée par ces enceintes?
Merci d'avance.
n°1788053
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 24-05-2012 à 13:50:22  profilanswer
Non !
N'importe quel ampli home cinema peut piloter cet ensemble. Il faut juste qu'il soit 5.1 et pas 2.1.
Par contre pour fair ça il faut OBLIGATOIREMENT le cordon spécifique Bose avec une prise multibroche d'un coté et des fils dénudés de l'autre et ne pas se tromper dans le branchement.
Au cas où la notice est là:
http://www.bosebelgium.be/BE/fr/Im [...] -36044.pdf
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1788120
lightened_​nike
Posté le 24-05-2012 à 16:28:53  profilanswer
Oh oui c'est le cas, pas de problème.
Ok, merci à vous.
  HiFi & Home Cinema
Conseil ampli DLNAMusique sur ampli depuis PC en Wifi
quelle ampli sono pour enceinte 2 x 450 watt rmspeut ton brancher un caisson auto sur ampli hifi
avis enceinte jbl sono et ampliBesoin Conseil Branchement Audio Freebox-Ampli-TV
Pas de son sur ampli TV YamahaBranchement refroidissement sur ampli
Quel ampli pour Bose Acoustimass 5ampli NAD C320BEE + enceintes acoustimass 5 BOSE + ??
Plus de sujets relatifs à : ampli pour Bose Acoustimass 15
Copyright © 1997-2013 Hardware.fr SARL (Signaler un contenu illicite) / Groupe LDLC / Avis LDLC / LesNumeriques.com
