6014 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide pour réglages ampli
n°1868696
ouillou
Posté le 19-07-2013 à 22:30:32  profilanswer
Voilà mon soucis. J ai un ampli dénon avr 1707 et une paire d enceintes bibliotheque Paradigm mini monitor.
Je n arrive pas a trouver les réglages à faire, notamment:
Faut il les paramétrer en small ou en large?
Quel réglage pour le crossover: 60 ou80 Hz?
Y a t'il d'autres paramètres à changer ?
Voici les caractéristiques des enceintes:
Enceintes bibliothèques 2 voies
Tweeter : 25-mm S-PAL™ dome
Medium : 165 mm S-PAL™ cone
Bande passante ±2 dB : 75 Hz - 22 kHz
Réponse en fréquence 30° hors de l'axe ±2 dB : 75 Hz - 18 kHz
Sensibilité : 90 dB
Puissance d'amplification recommandée : 15 - 100 watts
Puissance admissible : 80 watts
Impédance : 8 ohms
Merci d avance
n°1868697
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-07-2013 à 22:35:16  profilanswer
Tout dépend si tu as un caisson de basses ou pas...
Large = toute la bande passante est envoyés aux frontales (elle reproduisent les basses).
Small = seul les médium / aiguës sont envoyés aux frontales, les basses au caisson de basses seulement.
Tes Paradigm descendent jusqu’à' 75Hz, donc plutôt 80Hz pour le crossover (en dessous de 80Hz, ce sera le caisson qui prendra le relai), pour éviter que les fréquences se superposes, il faudra régler la fréquence de coupure du caisson à 80Hz aussi.
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2013 à 22:39:52
n°1868702
ouillou
Posté le 19-07-2013 à 23:02:02  profilanswer
Merci de ta réponse.
J ai en effet un caisson de basse.
Donc, si je veux une écoute hifi sur me biblio,  je les mets en large. Et si je veux du hc 5.1 avec mon caisson, je les mets en small. C est ça?
Par contre, mon caisson est raccordé sur l entree LFE. Pas besoin de régler la fréquence de coupure ?
n°1868706
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 19-07-2013 à 23:09:19  profilanswer
Oui et non, tu peut très bien laisser en Small pour l'écoute HiFi, le caisson se chargera des basses...
Mais il est vrai que certains préfèrent rester en Large sur les frontales pour la musique.
A ta place, je réglerai les frontales sur large, et je les couperai à 80Hz.
Tu règle sa fréquence de coupure dans le menu de l'ampli.  ;)
Par exemple si tu coupe les frontales à 80Hz en bas, tu règle la fréquence de coupure haute du caisson à 80Hz.
Ce qui donne :
Caisson : de XX Hz à 80Hz.
Frontales : de 80Hz à 22Khz.
De cette manière le caisson n'empiète pas en fréquence sur les frontales.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-07-2013 à 23:10:21
n°1868723
ouillou
Posté le 20-07-2013 à 09:26:20  profilanswer
Ok. Faut que je regarde dans le menu de l ampli, car il me semble n avoir vu que le réglage du crossover. C est bien la fréquence de coupure des frontales ? Ou la coupure haute du caisson?
Encore merci pour tes reponses
n°1868725
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-07-2013 à 09:40:14  profilanswer
Le crossover, c'est les deux en même temps (coupure basse des frontales et haute du caisson).  ;)
n°1868751
ouillou
Posté le 20-07-2013 à 14:14:45  profilanswer
Allez c'est oarti pour large sur les frontales et crossover à 80 Hz.
Merci Elias
  HiFi & Home Cinema
aide au branchement xbox/tv/decodeur/ampliMon ampli est-il trop puissant pour mes enceintes?
[Besoin d'aide] Bruit parasite Casque audio Tritton ax720Ampli priaempli brandt a4035
Aide pour ahcat HC[Recherche] Telecommande Ampli YAMAHA AX-10
Ampli spdifaide reglage asus xonar ds 7.1
Ampli HC Hdmi qui fait du "Multi Zone" ?[Besoin Aide] réglages optimum pour ampli av yamaha RX-V430RDS
Plus de sujets relatifs à : Aide pour réglages ampli
