2025 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide pour Configuration Ampli HC
n°1719216
ramdamou
Posté le 28-03-2011 à 10:33:02  profilanswer
Je viens de voir divers article sur le Crossover et les différents réglages que l'on peut faire sur un ampli HC.
Mais j'avoue être un peu perdus et je suis sur que je n'exploite pas à fond ces enceintes du à de mauvais réglages et de mon ignorance :)
Je possède un enssemble 5.1.
Est ce que quelqu'un pourrai me dire si je lui donne les caractéristique de mon matos quelles sont selon lui les réglages à faire ?
Mon utilisation est d'environ :
50% pour la musique = Sources : Au format MP3, FLAC... directement lu de mon ordinateur par HDMI
30% pour les Films = Sources : Au format AC3, DTS, DTS-HD... directement lu de mon ordinateur par HDMI ou bien par la PS3 avec des Bluray
10% Jeux = Sources :directement lu de mon ordinateur par HDMI ou bien par la PS3
Merci par avance ;)
Enceintes Avant :
Audio Pro BLACK STAR :
Type: Floorstanding speaker, bass reflex
Tweeter: 1”, soft dome, shielded
Midrange/woofer: 2x4 1/2”, shielded
Frequency range: 45-25.000 Hz
Sensitivity(1W/m): 90 dB
Impedance: 8 ohm
Crossover frequency: 2.000 Hz
Amplifier requirement: 25-125W
Enceinte Centrale :
Audio Pro BLACK RUBY C :
Type: Center speaker, 2-way, bass reflex
Midrange/Woofer: 2x4 1/2", shielded
Frequency range: 50-25.000 Hz
Sensitivity (1W/m): 90 dB
Impedance: 8 ohm
Crossover: 2.200 Hz
Enceintes Arrières :
Audio Pro BLACK RUBY :
Type: Satellite, 2-way, closed box
Midrange/woofer: 4 1/2”, shielded
Frequency range: 70-25.000 Hz
Sensitivity (1W/m): 87 dB
Impedance: 8 ohm
Crossover frequency: 2.500 Hz
Amplifier requirement: 25-100W
Caisson de Basse :
Audio Pro SUB B1.19 :
Type: Powered subwoofer with built-in ace-bass® amplifier, bass reflex
Amplifier: 175 W rms with Auto standby
Woofer: 6 1/2” long-throw
Frequency range: 33-100 Hz
Lo-pass filter: adjustable 50-100 Hz, 24 dB/octave
Hi-pass filter: 100 Hz, 6 dB/octave
Connectors: Line and speaker level input, clip terminal and RCA-input. 5V USB power supply for accessory RX100 (wireless receiver)
Adjustments: level adjustment, frequency adjustment 50-100 Hz
Amplificateur HC :
Denon AVR-1610 :
Amplification sur 5 canaux
Puissance :
110 Watts par canal (6 ohms, 1 kHz, THD 0,7%)
75 Watts par canal (8 ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05%)
Circuit d'amplification à composants discrets
Large radiateur passif en aluminium extrudé
Bande passante : 10 Hz - 100 kHz
Convertisseur N/A : 24 bits / 192 kHz
Convertisseur A/N : 24 bits / 96 kHz
Digital Interface Receiver (DIR) : 24 bits / 192 kHz
Contrôle du volume à gain variable (par pas de 0,5 dB)
Niveau de sourdine (Mute) ajustable (-20, -40, - infini dB)
Niveau sonore à l'allumage ajustable (précédent, ---, par pas de 1 dB)
Réglage de la limite du volume (off, -20, -10, 0 dB)
Ajustement indépendant du délai : L / C / R / SL / SR / Sub
Fréquences de coupure du caisson de grave : 40 / 60 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 /150 / 200 / 250 Hz (filtre passe bas / haut : -24 dB / oct. / -12 dB / oct.)
Fréquence de coupure ajustable pour : L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE
Enceintes avant A/B (A, B, A+B)
Fonction Audio Delay (Lip Sync) : 0 - 200 ms
Caractéristiques complètes :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1610.html
n°1719218
Disc99
Posté le 28-03-2011 à 10:55:17  profilanswer
ton ampli a une calibration automatique par micro. Commence déjà par ça, tu vas corriger la majorité de ce qui est faisable.
Ensuite, un peu d'ajustement dans les réglages sur la fréquence de coupure entre les enceintes et le sub, et la correction éventuelle des mesures sont un bonus si tu as du temps à y consacrer et les oreilles pour le faire.
n°1719231
ramdamou
Posté le 28-03-2011 à 11:51:35  profilanswer
Merci pour ta réponse,
Je l'ai faite mais est elle vraiment fiable ?
Je ne comprend pas comment ajuster les réglages sur la fréquence de coupure entre les enceintes et le sub justement.
n°1719236
Disc99
Posté le 28-03-2011 à 11:59:52  profilanswer
elle est supérieure à ce que tu pourrais faire sans avoir recours à du matériel spécialisé: sonomètre, micro de qualité...
Pour faire une bonne calibration automatique:
- aucun bruit dans la pièce (fenêtres fermées, pas de machine à laver en même temps etc...)
- placer le micro de manière stable et fixe à l'endroit ou tu écoute habituellement ta musique. Idéalement ajuster la position / hauteur en fixant le micro sur un trepied de photographe. Ne tiens pas le micro dans ta main lors du paramétrage...
dans mes souvenir, ce qui n'etait pas vraiment fiable c’était les réglages de aille d'enceintes (small / large) et la fréquence de coupure du caisson qui avait tendance à se fixer à 100hx, yc avec des grosses colonnes.
Tout celà est très facile à corriger avec le menu dédié qui s'affiche sur ta TV lors des réglages. (affichage via OSD du menu de paramétrage, tous les détails... dans ton manuel Denon)
n°1719239
ramdamou
Posté le 28-03-2011 à 12:12:51  profilanswer
Ok, je vais retester tout cela, merci à toi ;)
  HiFi & Home Cinema
Problème ampli - vis bloquéeBranchement PC 5.1 --> Ampli A/V 5.1
aide pour reparation soundcraftsmen pa5001Amplification séparée avec préampli.
Panne de son ampli DENON AVR 1801Configuration audio 5.1 défaillante
HC & HiFi - Choix de matérielValidation Commande pour du HC
meilleur configuration cd pour mon rotel
Plus de sujets relatifs à : Aide pour Configuration Ampli HC
Hit-Parade
