2754 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Aide branchement Platine
n°2159992
Azhdar_
Trapped inside time
Posté le 04-09-2018 à 10:00:18  profilanswer
mes excuses par avance s'il y a un topic dédié.
Et je précise que je suis zéro en hifi, j'y connais rien.
J'ai acheté un Pro-Ject Essential , j'avais déjà chez moi un Yamaha HTR-3066.
Je pensais que ça fonctionnerai d'office, ce qui n'est pas le cas, on m'as indiqué de commandé un pré-ampli.
J'ai donc acheté un Pro-Ject Phono Box MM DC . J'arrive à obtenir un son, mais il est très mauvais.
J'ai testé le pré-ampli et mes câbles chez un ami il fonctionne sans problème.
Je pense que le problème se situe soit au niveau de mon ampli qui n'est pas adapté ou du branchement que je fais.
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61gzAqQydHL._SL1024_.jpg
Selon vous, est-ce que l'ampli peut convenir, et si oui quel serait le branchement à effectuer entre le pré-amp et l'amp ?
Azhdar
A common threat sits in our house.
n°2160067
aout2012
Posté le 04-09-2018 à 16:08:00  profilanswer
Tu as branché les  RCA sur quelle entrée ??
n°2160076
Azhdar_
Trapped inside time
Posté le 04-09-2018 à 16:18:42  profilanswer
Audio1 & Audio 2, sans vraiment avoir de bons résultats.
n°2160081
aout2012
Posté le 04-09-2018 à 16:39:08  profilanswer
Surprenant, mais tu n'as  pas vraiment le choix . Est ce que c'est pas simplement un problème de choix des HP, le son est bien en stéréo sur les 2 enceintes D & G, c'est pas des satellites ??
n°2160082
Azhdar_
Trapped inside time
Posté le 04-09-2018 à 16:44:39  profilanswer
1/ Surprenant que tu fasses ce branchement
ou
2/ Surprenant que le son soit mauvais
J'ai fait des essais avec les HP mais aussi avec casque audio Beyers même résultat.
n°2160107
aout2012
Posté le 04-09-2018 à 19:30:44  profilanswer
ou
la 2 normalement ça devrait être correct.
n°2160156
fabcoq
Posté le 05-09-2018 à 08:49:40  profilanswer
tu as bien relier le fil de masse de la platine à la borne masse du pre-ampli ?
Sinon peux-tu essayer la platine + preampli chez ton ami ?
n°2160157
Azhdar_
Trapped inside time
Posté le 05-09-2018 à 08:54:17  profilanswer
Oui j'ai bien relié le fil de masse sur le pré-ampli.
C'est pas irréalisable.
Mais du coup au vue des retours que j'ai eu, mon ampli est censé fonctionner avec ma setup ?
L'ampli fonctionne normalement avec d'autres entrées.
Peut-être un défaut sur la platine pour le coup. Faut que je la teste autre part du coup.
n°2160162
brainbugs
Posté le 05-09-2018 à 10:13:21  profilanswer
ramene ta project E3, et prend une pre amplifiée.
  HiFi & Home Cinema
Aide réglage ampi HC onkyo 646Besoin de conseils pour un bon set platine
[AIde ] choix ampli AV pour mes enceintes[AIDE] noyé dans le flot d'informations, 1ère install multiroom
Branchement ampli hifi sur ampli HC !!!RESOLU!!!aide positionnement enceinte
Besoin de conseils et aide pour nouveau 5.1.2 (4?) klipschPlatine sl220 technics en panne
Besoin d'aide pour mon premier home cinémaAide : branchement platine vinyle - [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Aide branchement Platine
