- problème SQL. A l'aideeeeeee !!URGENT!!
- probleme sql très facile...
- entête DLL en assembleur
- [perl/php] création d'index ??
- visual studio .NET
- MYSQL/PHP -------- Insert into set table........
- Direct Input sous Borland C++ Builder 5.0
- MySQL - probleme avec INSERT INTO.
- Besoin d'aide sur du HTML !!!!! merci !!!!!!
- [Delphi] [dernière ligne droite] Détruire une form proprement...
- [Html] comment faire apparaitre un texte lorsque l'on passe la souris?
- Requete SQL sur des colonnes.... sans l'index colonne
- [extension fichiers] fichiers xa
- [HTML] Question d'ascenseur ...
- Retrouver le pass root du MySQL
- [PHP]- Expression regulieres -> /n
- [C++]Masquer la saisie par des etoiles (*)
- un calendrier en php?
- Migration Access -> MySQL
- je suis une merde ou koi??
- [JAVA] créer des exécutables a partir des .class
- [PHP]Vérifier que ma chaine est de type alphanumérique
- [Delphi] Fonction CreateDirectory
- Borland C++ Builder 5 et w2k
- Accès fichier texte C++
- [access] Problème de requête entre sous-formulaires dans des onglets
- [C++] Se connecter à une base SQL
- [Java] j'aimerais obfuscater un JAR
- [Delphi6] err à l'insertion d'un composants perso ds une fiche
- [C] Question sur les retour de valeur
- PostNuke ou phpNuke
- base de registre : parametres regionaux
- mettre une image dans une liste déroulante
- [javascript] probleme de scripts
- [TOMCAT APACHE] java servlet pour changer, fichier de conf
- [C++] Comment Convertir un entier (int ou long etc) en une CString !
- transformer une chaine de caracteres en C
- API windows avec C++
- Dev C++ ! Ca me gave !!!
- [Delphi 6] un composant qui ne veut pas s'installer.... ??!
- Delphi et Systray
- [c/c++] quelques questions pour avoir des points de depars:)
- Tester si la connexion à internet est active à partir d'une page HTML
- [php] pb
- [assembleur] comment genereer un nombre aleatoire
- algo tri par extraction...
- Webdav ? vous avez deja testé ...
- ARFFF gros PB avec PERL/HTML/NETSCAPE
- [C] Comment detecter le SHIFT ?
- [MySQL] Qu'est-ce que c'est c'est exactement la recherche fulltext ?
- [Borland/C++]TDBgrid et données
- J'adore les strings...
- [Java] Liste de imprimantes partagées
- Liste de fichier en C
- [C++] Charger une DialogBox depuis une dll
- [ PHP ] -- IP vers une variable ?
- [PHP & MySQL]Count ...
- [ada] comment accéder a un fichier en ada !!
- Pk ce script ne marche t'il pas ?
- Question REQUETE mySQL (simple... mais rapide)
- Insérer un .mdb dans uen page html ?
- [SQL] Truc tout con qui m'enerve...
- [Delphi/VC++] Comment utiliser une DLL VC++ avec Delphi 6 ?
- Connaitre le trafic sur server Apache/MySQL ?
- Liste de fichiers en C pour serveur ftp
- Method Post not allowed... comment y remedier?
- [C++] Base de registre
- Ch'ti question sur les formulaire en VB
- chat en c++
- PHP et serveur... comment le configurer?
- Traduire BdD Access en Mysql
- Pb avec Apache/MySQL/EasyPhp ...
- Comment faire une iframe ?
- SWAGS en C ?
- je ne savais pas ou mettre ce topic.. [typon inside..]
- Monter un serveur web intranet...
- HTML - - - positionner une image
- erreur javascript
- [Visual C++ 6] Pourquoi les sockets ne marchent pas
- [Delphi] Putain de glyph sur un Speedbutton...
- [PHP] Reg. Exp. Perl -> je merdouille ..
- Demande d'aide
- Creer une page html a partir d'un vbs !!!
- cherche flooders fous
- [Delphi 6] création de composant... contenant une image...
- [vb] emulation (telnet)
- launch Dll en php
- utilisation LDAP
- [C++ / D3D8] Rendu dans une texture,Pourquoi ça foire une fois sur 2 ?
- [VB6] et les vues avec ACCESS 2000
- uploader sur une page perso multimania.com sans passer par ftp ????
- [unix-awk] comment définir 1 caractère pas son code ascii sous unix ?
- chmod avec free
- DC Imprimante et BitBlt -> Please Help !
- Votre avis sur mon site web m'intéresse
- ACCESS et programmation C
- [Site web] Un bon moteur de recherche pour son site ?
- submit ca fait quoi
- [DELPHI] Menu par prog - chope le nom de l'objet
- Connexion SQL avec Turbo C
- Enlever les protection Access (.mdb)
- aidez moi en xml silvouplé
- [ C# ] Faire fonctionner un prog sous win9X/win2000?
- [CppBuilder/C++] Encore un truc a la con...
- [Java] Comment marchent les chats en Java?
- [Visual C++] Mettre un .bmp dans l'exe
- [PERL] Les listes chainees
- Comment faire ?
- [JAVA] classe Boolean
- [JS] Opera et les popups
- Dl automatique !!!!!!!!!!!
- [MYSQL] erreur EXPLAIN -> Impossible WHERE noticed after reading const
- [SQL] Requête toute simple.... mais est elle correcte ?
- [DLL] Questions
- [ASP] Afficher les images lié par lien OLE d'une base Access
- Decompilation / Reverse Engeneering / Régénération d'un .c à partir
- Fonction mail en php , la parade.
- [C] Matrice Dynamique URGENT svp ...
- langage de commande sous nt
- clrscr();
- Cherche module de chat
- GIRDER : Qu'est ce que c'est ?
- Install de phpmyportal + infos sur tables MySQL
- Principe du partage de fichiers sur un rezo sans serveur ....
- [PHP] checkdnsrr() et getmxrr()
- http avec un palm
- programmation palm
- Lancer un ordi sans ecran et sans clavier ?
- message d'erreur perso avec try catch throw en JavaScript!!
- Problème de GROS newbie en C++
- [VB6+Access] conserver les 0 pour la creation d'un identifiant
- [HTTP]urgent!!!!!!!!!
- [SQL] A la portée de tout le monde ?
- c++ build et les forms
- programmation temps réel en C sous Unix
- [VB] probleme de socket
- [javascript] Récupérer un bloc de texte dans la fenêtre opener
- PHP - fichier texte
- [C] Pb de taille de chaine de caractère
- PowerAMC , Mérise et bases de données...
- Définition d'un Labyrinthe en assembleur ???
- Est ce normal si visual C++ est en anglais dans Visual studio 6 FR ?
- [HTML] pbm bizarre avec les formulaires
- [PHP] mail ( "all options" )
- [JAVA] pb d'affichage image
- [KSH] lecture dans un fichier... HELP PLEASE !
- Nombre de Hits
- [C++] Afficher un hexadecimal dans une messagebox
- [VB] [DLL] Création d'une fenetre
- Installation Apache/MySQL/php...
- Rechercher un enregistrement dans une table avec VB6 (j'ai trouver)
- Recherche un FreeWare pour créer des menus WEB
- [JAVA] probleme pour signer l'applet eirc ?
- [PHP] Ben l'authentification http par php ca marche pas chez free .??
- le jeux jezz
- création et utilisation de bibliothèques avec VC++ ou C++ Builder
- DirectX SDK: cmt utiliser graphedit avec WDM pour une PCTV?
- formulaire php/javascript
- [?+?+??]simulation d'aménagement de mobilier (2d) sur internet
- [PHP] protect antiflood -> comment faire avec proxy ??
- [html] liens
- [c++] dynamic_cast...
- Je voudrais générer un email (chez le client)
- Pouvez vous me donner juste une minute de votre vie ?
- {PHP} Mettre en ordre
- recherche KILLX (linux)
- hoplà, petit probleme php... tout bete je le reconnais ...
- [C] Un petit pb de realloc et de malloc :
- [Urgent, c pour le boulot] Comment on patch un fichier ???
- Comment acceder au variables d'environnement en C sous linux ?
- C'est quoi PHPNUKE ?
- [Javascript] pourquoi mon curseur reste bloqué en sablier ???
- [HTML] compatibilite des navigateurs
- mettre une image dans ma signature
- gestion des MDB via dreamweaver
- Comment faire le même style de formulaire que sur ce forum?
- [Borland/C++]Panel Web
- [Delphi] custom scrollbar
- HTML
- [URGENT - STAGE] Mon input type="file" me renvoi un fichier .tmp
- [HTTP] Différencier GET primaire de GET de dépendance
- [C++] Boites de dialogues + dll...
- [WinDev] URGENT !! Pb avec la fonction "Remplace"
- [asm] lire les touches du clavier (code)
- [C++] Liens vers plusieurs 'exe'
- RPC recherche de docs
- Utilisation de tar + gz
- [ c# ASP.net] Accès à une BDD (pd de namaspace?)
- problème de PATH
- [html]tableau
- Oracle...
- [VB6] ComboBox
- [Delphi 6] associer un icone à son composant perso.
- html / javascript : formulaire -> liste déroulante
- PLEASE HELP
- [C++]Lecture/ecriture dans un fichier
- [ASP] j'ai un compte gratuit chez kilio.com et.....
- [C++] Chercher un string dans un fichier
- [html]Faire une zone de lien sur une image
- Binaire
- Proba Stats : Ca sert a QUOI ?
- Comment Brider Winpopup ?!?
- [vc++] Melanger macros dans un Add-ins
- pile TCP/IP
- [VB6] Progress Bar
- appli client/server
- [VB6] Capturer la sortie d'un programme DOS
- [ Delphi ] - Recherche de composants
- [VB6] Comment faire pour se connecter avec AOL ?
- [DELPHI / XML] Utiliser le DOM d'IE
- img src (php)
- comment enregistrer automatiquement els pièces jointes sous outlook
- [PHP] Aide sur les chaine de charactere
- Comment creer un .bat ?
- Visual : Comment réduire un prog vers la barre des taches ?
- petit probleme hyper facile pour VB pour mon premier tp de fac
- Vous connaissez myPHPortal ?
- [SQL] Statement le moins restrictif pour une recherche
- [C++] Comment changer la résolution du bureau sous Win98?
- [PHP]Remplacement de caractere speciaux !
- [HTML] http-equiv [URGENT]
- PARDON POUR LE FLOOD C PROMIS KE JE NE RECOMMENCERAIS PU
- [html]
- [Win32] Mais en fait ca sert a quoi un HINSTANCE??
- Site permettant de créer une logithéque, un annuaire????
- [C] Récupérer l'ID3 d'un mp3 ?
- [C'est quoi ce bordel] JAVA connait pas les bmp ?????
- 3,2,1 <Floooooodez
- Probleme de FORMULAIRES
- [html] bordures dans un tableau
- [ JS et PHP ]
- [Delphi] Connaitre sa propre IP
- SQL : Exporter de maniere automatique la BDD
- [DELPHI] Ajouter des menus par Prog
- Recherche d'images en PHP
- ouvrir le contenu d'un cadre dans une nouvelle fenêtre
- [DELPHI] Image BMP <> Image JPEG
- liste
- c'est confirmé free est en PHP 4.1.1
- awstats et serveur apache
- [PHP/mysql] importer blob dans un forum [VERY URGENT]
- [C / SDL] Comment gérer ses propres Scrollbars ?
- [PHP] Comment gérer plusieurs blocs textes ???
- [PHP] rediriger une page
- tracer une fonction mathématique sous Borland C++5
- Lancement d'apache + mysql !
- Visual C : Implémentation d'un List Control
- Pour un nul de linux !!!
- Le plus rapide : fichiers textes ou BDD ?
- Access protection ... urgent
- [SQL] Algo de recherche dans une base pour forum
- Importer des objet 3DSMax dans UnrealEd, qui a deja fait ?
- C++ : j'ai du mal là :D
- hébergement PHP4 gratuit : United
- quelque conseils svp :-)
- [PHP] Le contraire de bin2hex ??
- [PHP]Caractères alphanumériques
- [PHP] moteur de recherche (tout petit :D)
- comment puis je voir la source d'un prog en VB
- [Java] Erreur des que j'utilise Graphics2D !
- PHPMyExplorer
- Kel Soft Utiliser Pour Coder En "C", Sous Win2k (Mode Dos)
- [assembleur] pourquoi ca marche po ??
- PHP Nombre de champs d'un tableau
- Access 2000 : petite question
- borland C++
- [mySQL] Mots de passes encryptés en base
- [Forum] Pourrait-on ajouter un thème Java ? - DONE ;-)
- Interbase ou MySQL ?
- [MYSQL] extraction de champ ?
- Source code de Car park ticket machine:
- Commencer la programmation
- [c++] Difficulté à naviger dans les pointeurs :)
- c++ buil : je comprend plus rien au string...?
- [C]Multithread
- il empêche de voir la source html, trop fort!!!
- [PHP] (re)debutant comment on gere les cases a cocher ?
- [C++] Direct X8.0
- [algo] Gouraud et phong
- email , question de base !
- [PHP/MYSQL] Aide pour requete
- [VB] MAPI et HTML ??
- Cookies et sécurité...
- [php-mysql] qui a deja utilisé du php pour un "gros" site ??
- Formulaire, javascript, asp
- [java] Retour à la ligne
- envoi de mail avancé en HTML
- HTML Saisie en majuscules
- [ASP] lire dans un fichier
- [VB6] ajouter un ocx
- [PHP] Besoin d'aide pour les fichiers svp
- [Delphi 6] creation de composants, pb avec 1 propriété.
- [HTML] comment faire un link qui pointe vers un prog avec des param ?
- [ PostgreSQL ] sous Windows ???
- Algorithmique (version simple)
- [C++] Connection avec les sockets lentes !!
- [php - javascript] recuperer un formulaire en php
- où c mieux pour déposer un nom de domaine ?
- [JavaScript] changer le contenu d'une frame -> erreur d'accès??
- [windows VC++] Bibliothèque (style MFC) pour créer des outils
- [PHP] comment inserer des images dans un mail?
- [php] mail() ?
- rechercher un fichier a partir d'un site web
- automatisation de macros excel
- [PHP]Choisir un fichier avec un form(ou autre) et récupérer le LIEN
- [ASP ACCESS] Problème de requête!
- PASCAL: Changer l'affichage des variables(Chiffres apres/avant la ",")
- aide sur l'ouverture de fichiers en java
- Probleme pour les PRO de l'info.
- java : probleme de creation du .bat de compilation et d'execution
- html
- pb de bibliothèque avec Dev C++
- VBA / Access /clipboard
- Administration à distance
- [C/C++] Trigonométrie - Fonctions de perspectives
- [MySQL] pb de retour chariot....
- HELP ! Problème avec fichier htaccess
- free est en PHP 4.1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!
- Interbase en réseau..oui mais comment ? :'(
- aux utilisateurs de multimania
- Interaction Visual Basic / Unify
- De la gestion des cookies...
- java -> javascript créé dynamiquement
- impression????
- [Delphi] histoire de pointeur
- comment creer un script AUTOREFRESH d'une page
- system
- securiser une page en php
- On peut avoir la source d'un prog sans la demander au concepteur??
- [PHP] Problèmes transmission variables et stockage de fichiers
- Je cherche un script torche ....
- [java] question sur la gestion des erreurs
- [CppBuilder/C++] Comment ouvrir une new fenetre en cliquant sur un...
- Recherche module de gestion de site en ASP type PHPNuke
- [Java] Runtime.exec(...) s'éxécute-t-il dans une JVM différente?
- quel language utilise :
- Créer un ascenseur à l'intérieur d'une page html (pas de PHP)
- [PERL] J'arrive pas a faire fonctionner le script formmail !
- [Controle d'une carte réseau]
- EasyPHP et windows XP
- [VB]Envoyer un mail via VB !
- [VB6] TextBox et mot de Passe
- Prog avec Visual Studio 6 d'appli pour Windows CE
- Syntaxe du modulo en [java]
- [VB] Notification d'insertion auto.
- [Delphi/OLE/Excel] Forcer le delete d'une page...meme avec des donnees
- [ASP] Acces à une base access en chemin absolu sur un serveur distant
- [CSS] question con
- compiler opengl 1.2 sous visual C++
- rename
- HELP : appel aux pros du batch !
- déplacement dans une base sql
- création de fichier batch (newbie !)
- pour ceux qui s'y connaissent.
- [php] warnings embêtants, à part le @function, une idée?
- PHP vs ASP
- IMAP
- [Delphi 6] création de composants et propriétés objets...
- [ACCESS] Obtenir l'heure d'y a 5 minutes ?
- pb lors des tests d'envoi d'une Newsletter
- comment installer java sous windows ?
- [Delphi] BDD Image BMP ou JPG?
- Javascript & ASP
- COMPILATEUR LANGUAGE C LEQUEL PRENDRE?
- pb avec onclick="window.open..."
- Prog sous DELPHI ->Matrice...(Personne connait?)
- [VB] PB d'attribution de variable sur un control DATA
- [PHP] -> sécurité toute prete (session+cookie)
- Comment convertir un site en euro?
- Sauvez moi la VI3
- qui connait un provider qui accepte le mailto sous php????
- c koi l adresse sql de MULTIMANIA carr ils sont inaccessibles
- [C] Librairie BGI et compilateur Borland
- [delphi] Deux questions...
- Cours d'algo pour un examen demain c'est important......
- VOTEZ POUR DIOOVE SUR BLABLA [election mister HFR 1/2] Merci...
- [C++/cppbuild]Comment on affiche le contenu d'une WideString en debug:
- [html] image
- entete DLL an assenbleur
- Petit problème sous DEV C++
- PostgreSQL ca s'install sous windows ??
- AIDE POUR LA PROGRAMATION!!!!!!!
- [delphi] qqn peut m'envoyer delphi ?
- cherche idée de projet xml / php ou autre ?
- [PHP] formulaire d' inscription
- [C++] Comment accéder a un membre d une classe
- C'est quoi le test de Turing?
- Openinventor sous window
- Utilisation de Libtool
- Besoin d'une DLL sur NT4 SP6 (setuprd.dll)
- [PERL] Expressions régulières
- [Java / proxy] Quelqu'un connait JigSaw du W3C ici
- [sql] quelle requete?
- ne pas faire afficher une fenetre de confirmation pour un .reg
- [Macros Visual Studio] Créer une toolbar
- [PHP + MS SQL SERVER] : garder des 0 devant un nombre ....
- Mute en ligne de commande
- Oracle - MCC - MCD - MLD -
- odbc et vba: SOS
- [commande unix] mv...
- [oracle 8] qui connait un bon tutorial de a à z ?
- [Visual Studio] & mises à jour ie ???
- pff je galere en assembleur..
- DirectSound
- [VB] Utilisation d'une base Access 2000
- Turbo Pascal 7 tourne sur les PC récents ?
- [Borland/CppBuilder] Quel grosse merde ce soft !!!
- [UML] pour php, ça sert de modéliser le projet???
- Problème PHP
- [VBA] Pb avec ma boucle while .... Synthaxe sans doute
- [java ,linux] comment gérer un truc comme ça ?
- [SQL] tout bete sur un DROP TABLE
- [Javascript] Est-il possible d'obtenir la source des fichiers *.js ?
- relier word a un odbc
- [VB] ComboBox et ListBox
- [BORLAND] Ils ont foiré dans leur licence!
- Quel language utiliser pour faire un jeu du style zelda3?
- combien une table peut-elle contenir d'enregistrements max ?
- [MYSQL] pkoi je peux po effacer des entrees?
- [VB] existe t il un type de variable au dessus de la string?
- A l'aide!!!
- [PHP] sécuriser après LOGIN/MDP, méthodes, témoignages?
- [JAVA] Gerer les evenements (souris) sur son propre composant
- Enfin fini, dites moi ce que vous en pensez
- [C] une fonction qui retourne un tableau ..
- Php, Perl, Java, C#, ASP.Net ...
- help me....html ou javascript ou je c pas.....
- java.lang.NoClassDefFoundError
- [Win32/C/C++] Afficher les cartes de CARDS.DLL dans un DC
- OpenGL Utility Toolkit pas compatible W2K ?!?
- Langage typé
- [Serveur Web] IIS + Php/Mysql
- [PHP]Gérer Login/Mot de Passe.
- audiogalaxy
- Adressage d' IP avec classes différentes...
- [JAVA] helllp a la compilation
- [MYSQL] Clefs étrangères qui marchent pas ??
- [VBA] Excel : besoin de divers codes...
- modifier un prog DOS pour le passer en php+access
- Est ce que ce forum vous sert pour votre boulot ?
- keskié faut là dedans???
- [JAVA] est-il possible d'iconifier une frame (awt) ?
- [Important] Connaissez vous le jeu du Monopoly du Mc Do ??
- DEV C++ I LOVE U !!!!!!!!!!!!!
- Livre d'Or en PHP ;)
- Et est ce que ça vous aide réellement?
- page web
- [java] Comment rendre une fenetre "always on top" ??
- [C++/DIRECTX] Question sur le clavier en DirectInput
- Gestion des ombres en OpenGL
- Php : comment transfomer une date "aaaa-mm-jj hh:minmin:ss"
- Débutant php : à l'aide !
- nb de condition maxi pour un if en C?
- [Borland/C++]Pkoi ca marche pas ???
- quel livre me conseillez vous sur l'algorithmique ?
- [prolog] Recherche Urgent(loup,chevre,choux) sujet d'iup1
- client serveur avec vba
- flash ou director 8.5?
- Modifier les parametre d'une connection ionternet avec .ins
- Probleme de DBCombo sous VB
- [java] je cherche des exemples d'interfaces
- [Delphi] Perdu clé pour l'installation, comment me la reprocurer?
- [ASP] Lancer un exécutable sur le serveur
- [batch] détruire fichier s'il n'existe pas déjà à un autre endroit...
- Bonne fêtes a tous !
- [Borland/C++builder] Doc !!!!
- [java] lire une webcam?
- [C++] LoadString, LoadResource, String Table, ....
- [Delphi] déclarer un programme en system service
- Comment afficher l'adresse ip dans une page html en javascript ?
- [C++] Debug assertion failure
- [php/mysql]probleme sur le renvoie d'une requete
- [VB]winsock :-(
- [Access ] envoie d'email au format HTML
- pbl de communication rzo interne (via un PWS easy php)
- [C++] Pourquoi la taille de fichier sous Win9X et WinNt est différente
- Connection a une base en asp (non locale & sans dns)
- [ tous les langages ] A ceuw qui ont fait un chat
- ethernal tu as un message PV dans ta boite a msg privés...
- [PHP-MySQL] mon form maison
- [Delphi] Capturer le clavier et la souris en tâche de fond
- [builder c++] Comment sauvegardé l'état d'une grille dans un .ini ?
- Combien de ports sous windows ??
- [C] comment utiliser strstr() dans string.h ...
- Peut-on reprendre les javascripts du forum?
- ...:::: [php] Probleme CODAGE pour un chtit jeu ::::...
- odbc linux c++
- [PHP]
- Grosse merde en PHP requiert âme sensible
- Quel hebergeur gratuit pour un site en PHP?
- Créer un plugin winamp pour afficher les lyrics qui c faire?
- un formulaire cgi ?
- Besoin d'un Pro du PHP ;o)
- AP People Soft ->W A N T E D
- [Visual Basic] Ou trouver des Tutoriaux ?
- .htaccess
- Quel portail pour mon site
- cherche personne pour creer une base de donner en php
- [TOMCAT + APACHE] Quelqu'un as déjà fait ??
- [newbie] site web en flash?
