- [PHP & JS] Opera & Cookie & Select multiple
- Explications ...
- [VBS] help svp
- [SQL server + php] Problème caratère
- [PHP] Vos dates en bases ?
- Visual c++ ???? Question newbie !
- [PHP] Fractionner le contenu d'une variable...
- sqlenv.cbl sqlca.cbl ...
- [vb6]augmenter la taille du buffer dans les envoye des sockets
- [HS] IUT Info comment savoir si on aura le niveau ?
- Pb de timing assez rageant.
- [PHP] Connaître le nombre de jour du mois en cours?
- HTML - JAVASCRIPT : Ptit problème de syntaxe
- [PHP] Problème de Parsing :(((
- Requête vers Access en php -> comment faire accepter les '
- [XML & XPATH] Faire des requêtes ...
- Qui connait le placement des 9 reines sur un échiquier en Prolog ???
- [php] je fais un tableau associatif la ou pas ?
- [word] et c'est po une blague...
- GD & Linux
- [ Awk, Gawk, Nawk ] problème de flux sur fichier
- Hello World
- cherche doc awk
- [JavaScript] Récupérer la liste des fonts dispos sur le client
- !! URGENT !! Inserer un doc excel dans un champ
- Conseil en programation
- meilleur base de données?
- [tomcat] construire un objet au demarrage d'une webapp
- [SQL]server SQL gratuit ?
- [Langage perso] Probleme de syntaxe.
- [C++] gcc il bogue :(
- [php] comment calculer des temp en ms
- perl/tk et compilation
- executer un prog c++ a partir d une page web
- Palm (POL), CNetLibClientStream et protocol SMTP...
- infos d'un fichier
- [JS] Variable en javascript pour manipuler des objets ???
- [PHP]passage de tableau
- Cherche compilo freeware R++
- attendre la fin d'une requete ??
- Différence entre setcookie et session_register....?
- pb mysql
- XML ET XSL,
- [Javascript ? hard] Détection d'un mot surligné et copie dans un champ
- images + mysql
- [Java] Exception lancée alors que ça devrais passer !
- [PHP & MySQL] Where ?
- [java] un .jar dans une archive jar ET jar + classpath [Résolu]
- [C++ Builder] Comment faire pour extraire les proprietes d'un texte
- j'arrive pas à faire simple [finallement si]
- [PHP] recupere la cle d une ligne qu on vient de creer
- recherche bdd
- Detecter le sens de rotation de la mollette de la souris en Javascript
- [SQL] un select qui ne garde que dix lignes ....
- [PHP] recherche script simple upload images + variable type/poids/H/W
- faire defiler le contenu dans un claque en Javascript
- Comment intégrer un flux de vidéo ds un environnement java?
- [ BORLAND C++ 5.5] bcc32.cfg [N00bs]
- #define personnalisés
- Fonction C pour tester un mot de passe Unix
- Commencez en c++ Réferences ? compilateurs ?
- Icone dans .exe
- cherche include de linearisation et regression de modele
- onunload et mozilla (et netscape 7 pre1)
- [C] Les structures ... tableaux .. le mien marche po ...
- petit prog en C qui ne marche pas
- cherche logiciel avec une aide a la turbo C ?
- info constructeur
- Multithread sous VB 6 ?
- [N00bs C/C++] Programmer en C/C++ ? avec quoi ? gratuit ?
- composant com corrompu
- [Access] Deux tables en une mais...
- [Java] comment on fait une saisie au clavier a partir de la console?
- [PHP] créer des miniatures de bonne qualité !
- Expression reguliere ...
- [VBA] Excel, créer une feuille à la volée et lui affecter du code
- Erreur 10048 sous VB6
- Visual Basic? Langage procédural ? Evénementiel? à objet? et PHP???
- resize window au chargement d'un pop-up?
- [PHP] savoir si une fonction existe
- quick rep !!!
- Questions sur VB
- :erreur dans une requete sql
- [MySQL] Installation ?!?!
- [HTML] Problème de frames
- [HTML] Frame comunication entre Frame et formulaire ...
- [js] identifier buton type="radio"
- ODBC : pb avec nom d'util et password
- PB couleur link avec image
- [C/C++] Comportement bizarre de printf()/switch sous Linux (gcc)
- i[delphi 5]opérations
- [HTML][JS] rafraichir un frame avec parametres
- Comment lire le registre d'une machine distante en vbscript?
- Siouplet, aidez moi! Detection FLASH
- [C, libpng] Lecture d'un fichier PNG ?!
- [JS] exception nameError number -2147467259 , c koi ?
- [CGI et C] Windows et Linux
- HtmlHelp contextuel Delphi6
- SQL LIKE avec 2 parametres??
- [Challenge]Super algo de tri ...
- XML et DTD (newbie inside)
- [php] il veut pas
- [construction de site] formulaire
- HTML : feuille de style
- [VB] - Mettre des droits sur des clées de la base de registre...
- Aide pour script vbs !!!!!!!
- connaitre la version de MDAC installée sur mon NT4
- [PHP/ASP] Peut on générer dynamiquement les keywords !
- Arret de windows dans par un programme...
- [php] que veut dire cette erreur ?
- [Batch] Comment extraire une clé du registre ?
- W3C and iframe
- menu dynamique et popup
- [W3C] Probleme avec HEIGHT
- [resolu]Generalized Linear Model et le langage C
- concatener une chaine?
- exercices Java !!
- mysql
- [MySQL] Probleme incomprehansible !!
- Mysql et phpmyadmin
- ´W3C compliant balise body??
- selectionner N enregistrements sous Access
- [PHP] tri affichage par lettre
- [eVC++] Surdefinir OnCmdMsg(...)
- prbleme avec un like en SQL sous Access
- avec MySQL ... je pige pas la (Résolu...)
- [C/C++] Sous Linux quelques questions ...
- Avec quel programme, je peux ouvrir les fichier wmz
- S.O.S probleme de insert avec access
- POUR LES PROS DU C++ OU DE LA PROGRAMMATION BATCH
- Plantage
- Ou placer les pages ASP
- [FLASH] piloter 1 anim a partir d'une autre anim ds 1 page HTML ?
- Problème de retour chariot dans la fonction mail
- [open gl] je ne comprend pas mes erreurs pour ma geosphère (tjs pas)
- [C++] Accéder à la base de registre
- Mon site: ou me suis-je trompé ?
- [PHP] Variable qui ne s'affiche pas
- [vb6-vb.net] Puis passer sur vb.net ?
- [PHP] Linux & php
- Directshow
- recuperer frame position sous directshow?
- [PHP] Encore cette boucle ... RHAAAAAAAAAAAAAA
- [ Mysql ] Too many connections
- Une question avec les pseudo frames
- [PHP] Moteur de recherche PHP
- (include_path=")
- PHPEd : comment on installe le debugger
- erreur avec tomcat
- [php] "require" imbriqué
- [W3C] Probleme d'attribut
- module Access ....
- [PHP] Comment on cripte les données issus de saisie ( post ou get )
- Gestion des utilisateurs sous Access
- Delphi ou C++Builder, Impression..Cherche EXPERT!Je suis désespéré :((
- pb d'argument dans un include
- imprimer une stringlist en delphi
- Delphi + script externe
- [PHP] Système de dossiers ...
- [Access] Fusion Etat vers Excel....
- [install VB6 ] - truc de ouffffffffffffffff
- Formulaires ASP
- rechercher du texte dans un fichier avec mfc ou autre...
- Problème bizarre en C
- [DirectX] Comment on manipule des périphs USB HID avec DirectInput
- [php+flash]comment faire appel a php ds une anim flash ?
- Ouvrir 2 sessions utilisateur ???
- à quoi il faut faire attention quand on fait un formulaire ?
- HELPPP je comprend pas le javascript!
- [DHTML] Rollover Image Please HELP !
- [PHP] Replace insensible à la casse?
- temps d'affichage d'une page
- [php]antiflood pour un forum
- Heuuu.. c'est normal, ça?
- SSI
- [C++] sous unix, O_TEXT (fonction open())
- ou trouver un logiciel pour programmer en logo ?
- [VC++] Imprimer ...
- MySQL / Oracle
- [directdraw] comment renvoyer la couleur d'un pixel ?
- [ACCESS] Effectuer un calcul dans un champ texte ???
- [HTML] redirection de site
- Actualiser toutes les données d'un formulaire ?
- [C] Ecrire un protocol de communication
- [PHP] Forum - prévenir d'un nouveau post ...
- evenement + java
- Comment faire ??
- [PHP] Comment faire un graphique(courbe) à partir d'une table sql ?
- [HTML] site perso pret a l´emploi
- OnMousOver OnMouseOut et PHP
- NEWBIE: Comment récupérer les données envoyés par un formulaire HTML
- Liens vers des jeux que vous avez fait de vos petites mains !
- erreur PHP
- [VC++ avec les MFC (pour faire plaisir a deathsharp)] changer un icone
- [VC++] Icones dans une List Ctrl
- [C] Existe t'il une fonction équivalente à explode ?
- operateur new de placement.
- [HTML,JS] mes open.window déconnent :/
- combobox mfc
- [delphi] arguments pour delphi><VB sur palm
- [PHP] Probleme de concatenation .... URGENT
- [SQL] pb de clé extérieure
- [PHP] > Comment faire pour avoir un id unik ?
- superpose des images
- pb conversion separateur decimal ds mes tables access ac appli delphi
- [perl] besoin d aide
- Probleme avec l'authentification HTTP
- taist
- [JAVA] algo de cryptage sous UNIX/Win
- [Access] Pb Heure...
- [java] Enregistrer un vecteur dans un fichier et le recupérer
- récuperer les L et C visibles à l'écran d'une Stringgrid
- un "findnearest" pour une combobox
- listbox en mfc
- [LotusScript] Pb sur collection de documents...M@nou si t là ^_^
- Erreur ActiveX
- [.Bat]Enlever la question (O/N) de la commande format.
- [Cookies/PHP] Je vais devenir timbré :D
- [JS]Bouton dynamique ON ou OFF
- PHP, ASP, XML, JSP, ...
- Comment faire avec Access pour un tri selectif?
- [java] parser XML : fichier XML dans un jar ou non....
- [javascript] tester l'existence d'un fichier (photos)
- javascript
- [open gl] pourquoi le rendu de mon cube n'est pas parfait ?
- Validation XHTML : Format des références ...
- URGENT : comment connaître la lettre du lecteur CD-ROM ????
- [delphi] caracteres speciaux (chinois,hébreux...)
- [javascript] envoyer formulaire en fonction d'un bouton radio.
- Activer Java dans Netscape 6
- Merci a tous
- [XML] Que pensez vous de cette solution ?
- [PHP] script "membres" questions
- Comment créer un programme multilangue?
- [VC++] Comment rajouter un evenement a la dialog principale?
- flash+dreamweaver
- [Probleme] exel
- Petit problème de syntaxe
- [HTML,JS] roll over qui appelle une image en background
- texte vertical dans un tableau
- probleme avec fonctions preg_replace
- barre de chargement
- BESOIN D'AIDE (debutant) POUR APPRENDRE LANGUAGE TI89
- [PHP] Générer une condition if
- Ben pk il veut pas de ce Javascript ?
- La commande Find (unix)
- [Delphi] Marquer un temps d'attente dans le code !
- Visual Basic 6 et le paralellisme...?!
- Un truc embêtant avec un lien.....
- Une erreur bien génante en C++
- La taille d'un répertoire sous Unix est elle toujours fixe?
- Peut on configurer un CELLPADDING pour 1 seule cellule ?
- [PHP] Diriger les visiteurs suivant leur login+MDP stockés sur une BdD
- [Delphi] Utilisation de ShellExecute !
- [Php] virer les \n d'une $var
- un nouveau soft assez bien fait
- bug Access Formulaire?
- [PHP] transférer contenu XML vers une base de données
- [c++] chaînes de caractères (char *)
- iframe de hauteur 100%
- compréhension d'impression....
- A propos des sessions (merci de faire partager votre expérience)
- [PHP] - Redirection sans fuckin' header() ...
- [Batch DOS - demande de service] Un script qui renomme...
- [PHP] session précision
- [VC++] Comment atteindre la classe App depuis la View ?
- Graveur CD 40X Liteon sur cdiscount = 476frs
- créer une instal windows preparé pour une application specifique
- PB LEFT JOIN sous ACCESS
- Envoyer le contenu d un fichier rtf dans une rich text box
- [VC++] MFC70.dll ca vous dit quelque chose?
- [PHP] Problème avec if !(
- Insérer des données dans un tableau ...
- [XML Security suite d'IBM] Quelqu'un l'a-t-il déjà utilisé ?
- Composants DirectX pour delphi
- Problemes de raffraichissement
- lancer une procédure dont le nom est générée par programme
- Est ce nécessaire de mettre mysql_connect(....) dans toutes mes pages
- Livre sur Prolog
- PHP sait il dialoguer avec d'autres languages ???
- Recuperer l'ID
- javascript et la super fonction eval() -> je suis trop nul, mais c bon
- [PHP] probleme pour faire un upload de fichiers [c OK now ! ]
- [Mysql] mes "+" disparaisent dans ma base de donnée
- Probleme de code !
- [Javascript] Ajouter une valeur à un champ sans supprimer l'existant !
- Programmation avec Matlab (filtre numerique)
- [javascript] experts des erreurs souhaités :[:[
- comment extraire frame
- AddStandardAlias avec chemin sur poste distant
- passage de variables
- [XML/XSL] Problème de gestion des espaces
- [Java] Comment effacer la premiere ligne d'un fichier
- exist'il un code speciale pour afficher le sigle euros en HTML??
- Gestion de projet : Methode MERISE
- [SQL] MySQL ne sait pas calculer ?
- petit probleme avec requete Delete je pense facile mais je vois pas
- Problème JAVA avec Oracle
- affichage et bouton parcourir
- Utilisation de "SecurityManager"
- [PHP,MySQL] Connexion persistante ou non ?
- [HTML JS] rediriger le telechargement vers un ftp
- [VB] Comment lancer une execution en tâche de fond dés le lancement ?
- Connection a uneBDD access...[VB6]
- Est-ce que le XML c'est fait pour ça?
- [ACCESS2000 et XP] Champs de type NuméroAuto : Increments
- [VC++]
- [VC++] Pb avec un menu contextuel
- [do it yourself] Compilation
- [C, C++] Bidouille avec sscanf
- [VBA] Modification de Base de Donnée
- [C++] Libération de mémoire.
- Referencement automatique de site web (gratuit)
- [VB6] ListView : ajouter des elements dans les SubItems
- y'a moyen re renommer automatiquement les fichiers uploadés?
- Petit question pour un faire un menu déroulant
- livre : le meme que celui en fr vous s avez si il existe ? ou autre
- client et serveur
- formulaire et balises
- Base de donnée pour le web
- Paramètre de window.open() ?
- [VB 6] Convertir une couleur système en RGB ? [résolu]
- Prix des SGDB
- [mysql] récupérer certains résultats
- Passer d'un source JAVA à une dll
- "Constante chaine non terminée"
- [PHP/SQL] Afficher IMAGES prise dans une table sur 2 COLONNES
- Question surment posé 500foi ...
- Visual Basic + base de donnees
- [PHP] passage de valeurs entre deux instances de la même appli
- [mysql] tri assez spécial
- document.write(''); > c koi ca ?
- Conversion RichTextBox en HTML
- [ DELPHI ] écrire " dans un noeud avec MSXML, c'est possible ?
- [php] uploade de fichiers :(:( avoir la taille :[:[
- [VBA] -> Procedures stockées SQL Server
- quelqu'un peut m'aider pour ma combobox ?
- fonctions sin(), cos() et cie.
- Acceder a une BD Access en C (pas C++)
- [php] Ah... les expressions régulières, qu'est-ce que c'est *** !
- [java] lire des fichiers dans un jar
- vocabulaire: interruptions et évènements
- [Javascript] accès refusé avec un alert() !
- vérification de champs vides
- Fichier Batch : ajouter des paramètres spécifique au programme
- VC++ et Access2000
- [VB6] Réseau local
- Pb d'affichage de bitmap 16 bits
- [HS?] Mozilla n'aime pas travaille sur intranet??
- [Javascript] Crypter son mail pour éviter les robots spammeurs
- DirListBox
- Net send sous win9x ?
- BlaBla@Programmation
- Avec quel programme commencer le C++ ?
- liste des fichiers d'un repertoir
- Le JS c'est pas W3C Compliant ???
- style CSS et les liens hypertexts en HTMl
- Comment detruire des header en php
- Formulaires !!!
- Capturer les sorties console
- [SGBD] Jointure à l'envers?
- [php] savoir par quoi commence une chaine
- Bloquer une page
- Developpeur Windows CE.NET
- [URGENT] Sauvegarder mes messages d'un forum phpbb2 !
- creation fichier et excel puis ecriture dans ce dernier
- Conseil de structures de données
- déplacer une fenêtre sans barre de titre ...
- Trou de mémoire
- [XML] accents, variables, include ??
- Excel 2000
- comment faire pour afficher une image?
- chargement d'un form(boite de dialogue) dans un form
- inserer un retour chariot
- [PHP & MySQL] echanger proprement le contenu de 2 lignes ds 1 db
- Nom de cette structure: séquence de séquences ?
- [PHP] header()
- [VB] comment récupérer le handle d'une fenêtre ... ????
- Javascript
- Cours de C, C++ sur le net ? ?
- Bonjour tt le monde !!! J'ai une erreur en PHP mysql ....
- [PHP] Récupérer les valeur d'un array dans des variables?
- Créer un raccourci pour désinstaller une application ! URGENT
- recupération des n premiers caracteres d'une variable
- [OpenGL] textures partiellement transparentes?
- methode de la secante en C++
- [VB 6] Lorsque je ferme l'application avec END, ca gèle pendant 1 min
- [ PHP ] Undefined variable
- [VB6] Comment faire patienter l'utilisateur ?
- PHP + SQL = GALERE LoL
- [sql] requete tordue?
- [open gl] please j'ai un problème avec glortho
- A quoi sert ma BdD localhost si j'en ai une sur Multimania?
- [CSS] Problème de classe :(
- [access] importation de tables DB3, fichier d index introuvable
- transformer un PC en magnétoscope
- [Access] fonction Eval
- pb avec des uploads...
- Au SECOUR G petit probleme que je comprent po
- Export sous Access
- Access : état qui merde
- [VB(A)] Newbie inside
- [Direct3D] alpha blending : faire apparaitre une image progressivement
- [VB6] Comment faire un Vertical Scroll Bar???
- pb de requête
- Se deconnecter pour tester les pages
- location.href mais je n'ai pas de frame... (Slices) (Résolu)
- [ACCESS] Liée 2 liste déroulante
- Récupérer des signets ????
- variables formulaires
- infos sur httaccess
- [php/Mysql] connection base de donnée
- Saut de ligne dans un textarea....
- [VB] problème de sauvegarde VB6...
- [JAVA/RESEAUX] pinger / Problème avec les flux
- Bug ? ou j'ai du mal a ouvrir les yeux
- Commande de lancement d'un fichier Prolog
- TXT->Access
- javawebserver2.0
- Conversion fichier Excel vers SQL
- [PHP] et les objets liste de dreamweaver
- bdd sous builder
- Besoin d'aide pour installation de phpnuke
- Requete Mysql : filtrer par date ?
- frame et formulaire
- [PHP] Bouton suivant : passé a la page 2, 3, ... ??
- [PHP] manipulation binaire
- HELP je deteste les frames!!
- formulaire bouton parcourir + php...
- [php]verification du types des variables saisies
- [open gl] pourquoi mon programme marche pas ??? (tjs pas 2)
- Question conne
- [java]c'est comme ca qu'on recupere le flux d'un process? [resolu]
- [Java] Gestion des connections à nue base de données
- [EJB] Deploiement sous Pramati
- Comment tester des pages ASP?
- servlets
- Modifier les propriétés d'un fichier...
- Pb de mémoire sous Excel
- [PHP] Protection page?
- [SQL] Commande sql pour changer la valeur de certain champ
- [MYSQL] Exporter lecontenu d'une base vers un fichier Excel
- Bien référencer un site
- Monitorer des serveurs NT / 2000
- [ langage autres ] Ca se dit ca ... ?
- [PHP/Mysql] nb de connecté sur un site: savoir le record
- [MySQL]Order By + Group By
- A part Header, comment fait-on une redirection en PHP ?
- rediriger avec header("Location:xxx") dans une frame bien specifique ?
- [PHP/SQL] Reçu l'erreur 127 du handler de la table
- Imprimer les sources en couleurs ???
- [PHP/SQL] Mais c'ets pas vré !!!!!!!!! Alors la jcomprend aps !!
- Saisie ds un tableau
- [PHP] comment on affiche un champ
- [php] redirection d email qq connait ??
- [SQL] Problème dans une requete Edit : résolu
- Attendre une cible avec onclick="location.href='lien .html'" ?
- [HTML] ouvrir une page en plein écran et boucle infinie (?)
- Script vote obligatoire
- Interface graphique ???
- [PHP] upload de fichier qd on est un newbie ...[ca devient urgent]
- HEE!!!!! On ne peux pas faire de BdD d'images avec PHP mySql ??????
- [PHP] Alternative à br2nl() ??
- J'comprend pas
- html dans la fonction mail()
- Vous arrivez à programmer à 30°C
- [HTML] Aligné un tableau a gauche comprit dans un tableau?
- [C++Builder] Texturage avec openGL
- problème de combobox
- imprimer dans une application depuis un lien web???
- Qst de neuneu en php/mysql pour neuneu en général...
- [WORD] -> texte caché ou non modifiable ?
- construire un tableau à l'envers en ASP en fonction de la date
- rebonjour! désolé..
- création d'histogramme en vb
- [C++] Peut on utiliser les MFC dans un projet Win32 Application ?
- [PHP] Compteur de visites.
- VBScript & JavaScript
- [InstallSHIELD] Controle de version ?
- [D3D] DrawIndexedPrimitive
- Comment attaqué une base de donnée Access (*mdb) sous Delphi
- Aidez moi en c++ sur une fonction merci !
- Décomplieur
- Bjr a tlm Je cherche un programmateur
- [yacc] analyse grammaticale
- [Perl gtk] boite de dialogue ?
- mes images de fond de <span> n'apparaissent pas à l'impression!!
- [VB] Constantes des codes de touches ?
- [VB] Nom d'un objet public ?
- Ne pas demander le mot de passe pour une connexion
- Aide me permettant d'installer "EASYPHP" sans risques / me tromper?
- Formulaire sous Visual C++
- DLL
- faire un .bat pour renome des fichiers
- PHP, utiliser une dll
- Director et les ports COM
- Accès sur le ftp d'un site ( freesurf )
- programmation d'interface graphique sous linux
- [SQL] incrémenter un champ en un coup ...
- cstring 2 char
