1119 connectés
  [JAVA/RESEAUX] pinger / Problème avec les flux
n°164481
Roco
Posté le 24-06-2002 à 12:19:20  profilanswer
Salut :hello:
Ca faisait longtemps!
Voilà j'ai le prog suivant :
import java.net.*;
public class reseau1 {
 public static void main(String args[]) {
  InetAddress server;
  try {
   if (args.length > 0) {
    server = InetAddress.getByName(args[0]);
   else {
    server = InetAddress.getLocalHost();
   System.out.println(server);
  catch (UnknownHostException pb) {
   System.out.println("Probleme : " + pb);
et je voudrais savoir comment la méthode va "chercher" l'adresse ip de la machine que je lui donne.
le prog va -t-il lire le fichier host de la machine local? Le prog lance t-il une recherche (genre MAC ou IP) sur le réseau? Ou est-ce encore autre chose?
Message édité par Roco le 29-06-2002 à 01:51:16
[:roco] Un chtit café et hop ça repart !
n°164497
darklord
You're welcome
Posté le 24-06-2002 à 12:42:32  profilanswer
bin il fait une résolution tout à fait standard utilsant le DNS
host -> IP
Just because you feel good does not make you right
n°164741
Roco
Posté le 24-06-2002 à 16:02:02  profilanswer
host -> IP
Ok.
Heu Dark tu pourrais me donner une piste plize!
Je voudrais pinger sur une machine avec un prog en java.
n°164983
Roco
Posté le 24-06-2002 à 20:54:58  profilanswer
:sweat:
n°165030
darklord
You're welcome
Posté le 24-06-2002 à 22:13:12  profilanswer
Roco a écrit a écrit :
 :sweat:
sorry je te réponds demain si personne ne l'a encore fait ;)
A+
n°165159
darklord
You're welcome
Posté le 25-06-2002 à 07:05:18  profilanswer
Re comme promis je te réponds avec un peu de retard désolé ;) Pour le méchanisme qui permet à InetAddress de récupérer l'ip sur base du nom il n'y a rien de sorcier. C'est le mécanisme utilisé par n'importe quel autre process de la machine à savoir l'accès au DNS qui eux meme te donnent accès à d'autre DNS pour les autres domaines.
Pour ton client ping, mon bouquin "Java Network Programming" répond à la question
For the purpose of this client, we use the UDP "echo" service that many hosts support. This service simply echoes bach any packet that are received on port 7 (RFC 862) [...]
Selon moi cette solution n'est pas 100% sûre. Logiquement tu dois passer par ICMP mais pour cela tu dois utiliser un programme externe ou un Runtime, idée qui est confirmée sur un autre site
Java includes support for UDP and TCP sockets. PING requires support for the Internet Control Message Protocol (ICMP). Your only choice (at the moment), is to use native code, or to use java.lang.Runtime to execute an external ping application. You won't be able to develop a 100% Pure implementation.
NB - A native implementation that uses the Java Native Interface (JNI) is available for PING, in both English and Spanish. See http://www.geocities.com/SiliconValley/Bit/5716/ping/ for more details.
J'ai le code du client qui ping via le service echo. C'est un mécanisme astucieux mais non standard. Si ca t'intéresse je vais essayer de le mettre quelque part (il est qd meme long)
Bonne chance  :hello:
n°165169
benou
Posté le 25-06-2002 à 08:32:10  profilanswer
http://www.ping127001.com/pingpage.htm
y a une rubrique java avec 3 liens ...
n°165481
Roco
Posté le 25-06-2002 à 14:57:17  profilanswer
Thx les gars, je vais pouvoir avancer un peu plus ce soir!
Je me doutais bien que cela allait posé un pb car le protocole ICMP n'est pas implémenté dans JAVA et que l'utilisation d'UDP n'est qu'un contournement (habile?) du problème.
Enfin je regarde cela ce soir...
Probleme avec GDKproblème de combobox
Éxecution d'un prog java[C] Probleme avec un free ....
Probleme de code !Probleme de comparaison .....
[Visual Basic] Problème pour faire tourner un chronomètre...[C] Probleme de #define
[java] division en java[SQL] Problème de TimeOut [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [JAVA/RESEAUX] pinger / Problème avec les flux
