4309 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBS] Imprimer un fichier ... tout simplement !!
n°879315
neo21
Posté le 21-10-2004 à 17:59:33  profilanswer
Bonjour à tous,
dans ma société, je bosse actuellement avec des Unix/Linux, qui administrent nos éditions (imprimantes laser, étiquettes, ...) et contiennent nos BdD Oracle.
Nous sommes en plein portage Windows, et nous devons donc migrer nos scripts shell en script Windows.
Notre premier choix se porte sur VBScript, avec lequel j'ai réussi à me connecter à nos bases Oracle, puis à exécuter des requêtes.
Néanmoins, un truc que je pensais tout bête me freine énormément : lancer l'édition d'un fichier sur une imprimante définie sur le serveur !!!!
Etant débutant en VBS, est-ce que qq'un pourrait m'aider, svp ???
Merci d'avance
n°879727
neo21
Posté le 22-10-2004 à 08:51:52  profilanswer
Personne n'aurait juste une petite réponse, ou un indice, ou une piste ???
n°879792
krolours1
Posté le 22-10-2004 à 10:20:00  profilanswer
Solution bidon :
tu peux toujour créer un document word en faisant
Set document = CreateObject("Word.Document" )
Ensuite ecrire ton texte dedans et l'imprimer
n°880072
neo21
Posté le 22-10-2004 à 15:08:01  profilanswer
Ca a au moins le mérite d'être une solution.
Néanmoins, j'ai déjà trouvé ce genre de solution avec notepad, mais dans ontre cas, nous avons besoin de bcp plus de réactivité que çà.
En gros, si on pouvait faire un "print" comme en DOS, ça serait bien.
Quelqu'un sait sinon si on peut imprimer directement vers une imprimante en JavaScript, ou Windows Script ?
n°880251
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-10-2004 à 17:44:02  profilanswer
t'as essayé de lancer un print en ligne de commande ? genre
Dim WshShell, oExec
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell" )
Set oExec = WshShell.Exec("Print monFichier.txt" )
Do While oExec.Status = 0
     WScript.Sleep 100
Loop
WScript.Echo oExec.Status
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] method.asp
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
  VB/VBA/VBS
Mise à jour des fichier dans les makefilessendkeys vbs
[batch] Recherche de fichierexporter un csv vers un tableau en vbs
recuperer une variable "x" et lecrire dans un fichier texte??!!Problème de noob ecriture/lecture fichier texte
PHP sous unix comment faire un require sur un fichier en relatifaperçu d'un fichier
verification de l'existence d'une chaine dans un fichier texteaperçu d'un fichier
Plus de sujets relatifs à : [VBS] Imprimer un fichier ... tout simplement !!
