891 connectés
  VB/VBA/VBS
  [VBA] Outlook: pieces jointes partiellement sauvegardees
n°1097025
llllllllll
Posté le 25-05-2005 à 17:28:14  profilanswer
Bonjour!
Quand un message arrive dans le repertoire Outlook DAS, je lance la macro pour qu'elle sauve toutes les pieces jointes des e-mails avec "ABCD" ou "EFGH" dans le sujet sur le serveur (avec une date au debut). Ensuite les e-mails sont marques lus et effaces. Le probleme est que seulement UNE piece jointe est enregistree  :??:
Apparemment, cela viens de la position du :
                    Item.UnRead = False
                    Item.Delete
Mais si je le met plus tard, par exemple apres le "Next Atmt" ca ne marche pas...
Vous auriez pas une idee?
Voila le code:
Sub DASFJ()
    On Error GoTo DAS_err
    Dim ns As NameSpace
    Dim Inbox As MAPIFolder
    Dim Mail As MailItem
    Dim Item As Object
    Dim Atmt As Attachment
    Dim FileName As String
    Dim i As Integer
    Dim DAS As MAPIFolder
    Set ns = GetNamespace("MAPI" )
    Set Inbox = ns.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
    Set DAS = Inbox.Folders("DAS" )
    i = 0
'FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
    For Each Item In DAS.Items
        For Each Atmt In Item.Attachments
                If InStr(Item.Subject, "ABCD" ) > 0 Then
                    FileName = "\\Server\ABCD\" & _
                    Format(Item.CreationTime, "yymmdd_" ) & Atmt.FileName
                    Atmt.SaveAsFile FileName
                    i = i + 1
                    Item.UnRead = False
                    Item.Delete
                End If
        Next Atmt
    Next Item
                If InStr(Item.Subject, "EFGH" ) > 0 Then
                    FileName = "\\Server\EFGH" & _
                    i = i + 1
                    Item.UnRead = False
                    Item.Delete
                End If
        Next Atmt
    Next Item
DAS_exit:
    Set Atmt = Nothing
    Set Item = Nothing
    Set ns = Nothing
    Exit Sub
DAS_err:
    MsgBox "An unexpected error has occurred." _
        & vbCrLf & "Please note and report the following information." _
        & vbCrLf & "Macro Name: GetAttachments" _
        & vbCrLf & "Error Number: " & Err.Number _
        & vbCrLf & "Error Description: " & Err.Description _
        , vbCritical, "Error!"
    Resume DAS_exit
End Sub
n°1097509
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 26-05-2005 à 06:19:55  profilanswer
Je ne connais pas ce message d'erreur...
Comment veux-tu qu'on t'aide si tu ne nous dis pas ce qui se passe?
n°1097596
llllllllll
Posté le 26-05-2005 à 09:33:48  profilanswer
En fait il n'y a pas de message d'erreur, quand je met
Item.UnRead = False
Item.Delete
apres Next Atmt. "Ca marche" mais ca ne fait pas ce que je veux: le code efface chaque message du repertoire DAS :(
n°1097639
AlainTech
Posté le 26-05-2005 à 10:13:56  profilanswer
Ben oui, c'est tout à fait logique puisque tu l'appliques à tous les messages.
Utilise une booléenne que tu positionnes à faux avant "For Each Atmt In Item.Attachments".
Tu la positionnes à vrai après "If InStr(Item.Subject, "ABCD" ) > 0 Then"
Et enfin, tu la testes après "Next Atmt" et tu delete si vrai.
Voilà.
Message édité par AlainTech le 26-05-2005 à 10:14:13
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1097682
llllllllll
Posté le 26-05-2005 à 10:38:15  profilanswer
AlainTech,
Merci pour ta reponse,
Ca devrait donner ca:
        For Each Atmt In Item.Attachments = False
                If InStr(Item.Subject, "ABCD" ) > 0 Then = True
                    i = i + 1
                End If
        Next Atmt
IF True then
Item.UnRead = False
Item.Delete
End if
    Next Item
 ? Desole je suis tres debutant en VBA...
n°1098263
AlainTech
Posté le 26-05-2005 à 15:48:20  profilanswer
Non, ça devrait plutôt donner ça:
Dim bHasAttach As Boolean
  bHasAttach = False
      bHasAttach = True
      i = i + 1
    End If
  Next Atmt
  IF bHasAttach Then
    Item.UnRead = False
    Item.Delete
  End if
Next Item
Edit --> Zut, j'avais laissé un = False après For Each. Je l'ai supprimé
Message édité par AlainTech le 26-05-2005 à 16:22:41
n°1098304
llllllllll
Posté le 26-05-2005 à 16:18:56  profilanswer
Merci. Je comprends mieux maintenant (et en plus ca marche donc c'est formidable!)
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
  VB/VBA/VBS
[VBA Excel macro]réutilisation de variable + comparaisons autoproblème VBA Access : "Procédure trop grande"
Comparaison de dates sous VBA[DIVERS] modifier un mail de Outlook 2003 ?
[Excel VBA] Groupe de contrôle sans nom (?!)scroll et VBA
Erreur VBA listbox et suppression de cellulesAffichage Clipboard à partir de VBA sous access
[VBA pour Excel] Nom de userformRécuperer les paramètres d'une fonction VBA
Plus de sujets relatifs à : [VBA] Outlook: pieces jointes partiellement sauvegardees
