1178 connectés
  VB/VBA/VBS
  Erreur VBA listbox et suppression de cellules
n°1088713
papou_net
Posté le 19-05-2005 à 06:17:30  profilanswer
Bonjours à tous
j'ai un probleme avec une macro, je trouve pas ce qui cloche
c'est un userform avec une listBox et un bouton qui doit supprimer les lignes selectionnées du listbox
voici le code
Public Sub initlistbox()
Dim x As Byte
Me.Listbox1.Clear
der = Sheets("Feuil!1" ).Range("A9" ).End(xlDown).Row
x = 0
For Each c In Range("A9:A" & der)
    With NouvListe
        .AddItem c
        .List(x, 0) = c
        .List(x, 1) = c.Offset(0, 2)
        .List(x, 2) = c.Offset(0, 4)
        .List(x, 3) = c.Offset(0, 6)
        .List(x, 4) = c.Offset(0, 8)
        .List(x, 5) = c.Offset(0, 12)
        .List(x, 6) = c.Offset(0, 14)
        .List(x, 7) = c.Offset(0, 16)
        .List(x, 8) = c.Offset(0, 18)
        .List(x, 9) = c.Row
        x = x + 1
    End With
Next c
End sub
Private Sub Supprimer_Click()
Dim i As Integer
With Listbox1
    If .ListIndex = -1 Then Exit Sub
    For i = .ListCount - 1 To 0 Step -1
        If .Selected(i) = True Then
            Sheets("Feuil!1" ).Rows.List(i, 18).Delete   <---- l'érreur vient de la à chaque fois
            .Selected(i) = False
        End If
    Next i
End With
initlistbox
End Sub
Si quelqu'un a une idée de mon problême, je l'en remercie d'avance
n°1088721
knakes
Posté le 19-05-2005 à 07:38:45  profilanswer
Essaie cela :
Code :
  1. Private Sub Supprimer_Click()
  2. Dim i As Integer
  3. With ListBox1
  4.     If .ListIndex = -1 Then Exit Sub
  5.     For i = .ListCount - 1 To 0 Step -1
  6.         If .Selected(i) = True Then
  7.             Sheets("Feuil!1" ).Rows(.List(i, 18)).Delete
  8.             .Selected(i) = False
  9.         End If
  10.     Next i
  11. End With
  12. initlistbox
  13. End Sub
Message édité par knakes le 19-05-2005 à 07:39:00
now : do nothing
n°1088874
papou_net
Posté le 19-05-2005 à 10:57:39  profilanswer
Merci de ton aide
J'ai éssayer mais il continu de me dire "propriété de list non valide" et me souligne cette ligne
je continu à chercher, doit pas y avoir grand chose
encore merci
n°1090224
papou_net
Posté le 20-05-2005 à 07:15:45  profilanswer
knakes a écrit :
Essaie cela :
Code :
  2. Dim i As Integer
  3. With ListBox1
  7.             Sheets("Feuil!1" ).Rows(.List(i, 9)).Delete
  9.         End If
  10.     Next i
  11. End With
  12. initlistbox
  13. End Sub
Salut
tu a raison pour "Rows(.List(i, 9))" c'est ma première erreur
ma deuxième c'est que la feuille était protéger  :sarcastic:
et la troisième que j'arrive pas à résoudre, c'est que une ligne fait référence (par une formule)à la ligne que je supprime, donc après j'ai une erreur #REF sur cette ligne, qui fait planter les proprietes list de mon listbox.
n°1090227
knakes
Posté le 20-05-2005 à 07:41:26  profilanswer
En faisant recalculer Excel pour recharger la formule, cela changerait quelquechose ?
now : do nothing
n°1090989
papou_net
Posté le 20-05-2005 à 17:00:36  profilanswer
salut knakes
ça marche pas non plus
n°1091068
AlainTech
Pas trouvé? Cherche encore!
Posté le 20-05-2005 à 17:43:48  profilanswer
Attend, il est logique que si tu supprimes la référence d'une formule, tu te retrouves avec un #REF.
Aucune formule magique ne pourra remettre un lien que tu as supprimé...
Quel résultat attends-tu?
Supprimer la formule qui se réfère à cette ligne?
Avant d'appliquer des "solutions", il faut savoir ce qu'on veut.
Si on vous donne une info qui marche, DITES-LE!!!! ------ Si vous trouvez seul, AUSSI, votre solution peut servir à d'autres! ------ Je dois la majorité de mes connaissances à mes erreurs!
n°1091123
knakes
Posté le 20-05-2005 à 18:12:11  profilanswer
Ne pas mettre de formule et laisser une macro calculer. c'est bcp plus simple.
Le fouet.
now : do nothing
n°1091133
AlainTech
Posté le 20-05-2005 à 18:28:20  profilanswer
 :heink: Pour qui??? :heink:
n°1091135
knakes
Posté le 20-05-2005 à 18:31:50  profilanswer
moi.
now : do nothing
n°1091139
AlainTech
Posté le 20-05-2005 à 18:34:49  profilanswer
Mais, non, tu ne le mérites pas. :whistle:
n°1091145
knakes
Posté le 20-05-2005 à 18:38:31  profilanswer
Trop gentil ...  [:anathema]
Message édité par knakes le 20-05-2005 à 18:39:19
now : do nothing
n°1091448
papou_net
Posté le 21-05-2005 à 08:35:19  profilanswer
Le fouet.
en effet, c'est la solution que je vais adopter pour éviter les erreurs
à part le fouet  :D
merci de votre aide
  VB/VBA/VBS
Affichage Clipboard à partir de VBA sous accessProblème 'image contient des erreur' avec Mambo
[VBA pour Excel] Nom de userformRécuperer les paramètres d'une fonction VBA
erreur swicht ....[Batch aussi]recuperer d'une erreur SQL sous script wsf
Erreur Access DLLlien php erreur...
[MySQL] erreur 1093 avec update[Dev-Cpp] erreur de link avec API GetStockObject
Plus de sujets relatifs à : Erreur VBA listbox et suppression de cellules
