1363 connectés
  VB/VBA/VBS
  fonction split
fonction split
n°757518
Myway
Posté le 09-06-2004 à 10:09:50  profilanswer
Bonjour :hello:
J'ai un petit souci avec l'utilisation de la fonction split.
Je vous explique: dans un fichier, je récupère une chaine de caractères qui est composées des applications à traiter séparées par des ";".
ex: "appli1;appli2"
Le pb que j'ai, c'est quand il n'y a qu'une seule appli, il n'y a donc pas de ";" et il semblerait que le "split" ne me permette pas de récupérer mon appli.
ex: "appli1"
Une suggestion ?
Merci  :)
n°757530
Kyle_Katar​n
Posté le 09-06-2004 à 10:16:46  profilanswer
ben regarde le dernier caractère et si c'est par ; tu le rajoute
Ensuite split et puis tu ne garde que les chaines dont le trim te renvoie une chaine non vide.
n°757531
tegu
Posté le 09-06-2004 à 10:17:18  profilanswer
J'étais étonné par ton propos, j'ai donc fait un test
Sub test()
    Dim a As Variant
    a = Split("appli1", ";" )
    Debug.Print a(0)
End Sub
On retrouve bien dans a(0) la valeur appli1
Ou bien alors je n'ai pas compris ton problème.
n°757538
Myway
Posté le 09-06-2004 à 10:20:32  profilanswer
Sub test()
    Dim a As Variant
    Debug.Print a(0)
End Sub
 :jap:  autant pour moi, j'étais justement en train de refaire mon test, et en fait ça marche.
Bon, je revois plus en détail mon problème avant de poser une autre question, promis!   :ange:
Merci pour vos réponses  :)
n°757663
Kyle_Katar​n
Posté le 09-06-2004 à 11:44:05  profilanswer
Sub test()
    Dim a As Variant
    Debug.Print a(0)
End Sub
il me semblait bien aussi...
n°758785
Myway
Posté le 10-06-2004 à 09:41:37  profilanswer
Moi aussi j'avais trouvé ça bizarre, mais bon ...  :D
Merci encore!  :)
n°1764458
youdream
Posté le 24-07-2008 à 18:42:02  profilanswer
Bonjour.
Voila, j'ai une chaine numérique genre 12345. je voudrais la spliter pour avoir un tableau du style
tab(0)=1
tab(1)=2...
comment faire, s'il vous plait.
merci d'avance
n°1764564
86vomito33
Posté le 24-07-2008 à 23:22:22  profilanswer
bonsoir,
comme cela cela devrait fonctionner:
for i=1 to len(chaine) step1
tab(i)=mid(chaine,i,1)
next
mais si tu as des " " (espaces) qui separent tes sous chaines tu peux utilise la fonction split.
peut etre quil eexiste une fonction deja toute faite mais je la connait pas
bye
  VB/VBA/VBS
  fonction split
[Websphere] fonction split() de la classe String non implémenté ?[PHP] Problème sur une fonction, hébergé sur un serveur UNIX
variable javascript dans une fonctionfonction pack
La décoration de fonctionQuelle fonction de hachage pour un login sur une page web ?
Split d'une chaine en fonction du nombre de caractere[PHP] fonction split et exp reg
fonction équivalente au 'split' de perl? [pb regexp]fonction split en VB/vbscript bizzarerie!!
Plus de sujets relatifs à : fonction split
