2853 connectés
  VB/VBA/VBS
  Quel est le classeur actif après Workbooks.Open xxx
n°2339684
edma
Posté le 30-09-2019 à 15:35:54  profilanswer
J'ai écrit un programme en VBA qui s'est mis à fonctionner différemment depuis quelques jours :
Avant l'instruction Workbooks.Open xxxx.xls activait également le classeur xxxx.
Maintenant  Après l'instruction Workbooks.Open xxxx.xls c'est toujours le classeur contenant le code vba qui reste actif
et pour modifier le classeur xxxx j'ai dû coder :
 With workbooks(workbooks.count)
   .worksheets....
etc
End with
Entre Avant et Maintenant j'ai installé Office 2013 qui posait des pb, et je suis revenu à Office 2010 avec un fonctionnement différent de l'instruction Workbooks.Open. Pour info les modèles ".xlt" ouverts par Workbooks.Open yyyy.xlt deviennent bien les classeurs actifs4
Merci de vos lumières
Message édité par edma le 02-10-2019 à 22:54:29
n°2339807
patrice337​40
Avec la réponse, c'est facile.
Posté le 03-10-2019 à 00:09:30  profilanswer
Utiliser un objet actif (tel que Activeworkbook) est toujours une prise de risque inutile !
Il est préférable d'écrire :
Code :
  1. Set wbk = Workbooks.Open(Filename:=NomCompletDuFichier)
puis d'utiliser wbk.
Cordialement, Patrice
n°2339816
edma
Posté le 03-10-2019 à 10:02:22  profilanswer
patrice33740 a écrit :
Code :
@patrice33740
Merci de la réponse, ce que j'avais commencé à faire...  Pour la petite histoire le programme fait 15000 lignes avec une base Access, une vingtaine de userforms et manipule de nombreux classeurs Excel) d'où le boulot..
Néanmoins ce qui me turlupine est que ce programme fonctionnait bien sous Office 2010, et qu'il ne fonctionne plus sous son ancienne version depuis que je suis revenu à Office 2010 après avoir installé Office 2013. A moins qu'une mise à jour de Windows 10 soit venue semer la zizanie.
n°2339939
edma
Posté le 09-10-2019 à 10:40:24  profilanswer
Je reviens à la charge pour un problème connexe :
J'ai un Userform dont le code ouvre un classeur Excel puis appelle une procédure, stockée dans un module, qui édite le classeur Excel,.. et lorsque la procédure ferme le classeur Excel par la commande Workbooks(xxx).close savechanges := false, cette commande provoque également le Unload du userform.
Et qui plus est :
1 - Ce problème es apparu avec Office 2013 et n'apparait pas lorsque le même programme est lancé sous Office 2010.
2 - je ne sais pas pourquoi mais ce problème n'apparait que pour les classeurs à éditer créés récemment (depuis le 28/09 pour être précis) c'est à dire sous Office 2013.
Pour info le programme a été réenregistré sous Office 2013. Et j'ai fait toutes les modifs pour ne plus utiliser activeworkbook.
si par hasard une idée ? Merci
Message édité par edma le 09-10-2019 à 10:43:54
n°2339981
patrice337​40
Posté le 09-10-2019 à 19:08:38  profilanswer
C'est curieux!
Mais si tu fais comme je t'ai dit : set wbk = ...
Pour le fermer c'est :
wbk.Close False
Message édité par patrice33740 le 09-10-2019 à 19:09:50
n°2340015
edma
Posté le 10-10-2019 à 11:21:54  profilanswer
bonjour,
J'ai essayé scrupuleusement ta solution; hélas c'est la même chose :
Dans certains Userforms, (toujours les mêmes) l'instruction de fermeture d'un classeur provoque le déchargement du formulaire qui la contient (sa fenêtre disparait de l'écran). le reste du code du formulaire s'exécute correctement tant qu'il n'est pas fait utilisation d'une variable locale.
Je confirme que ce comportement :
- se produit avec Office 2013
- ne se produit pas avec Office 2010
- se produit sur des formulaires dont la taille est très importante et qui se trouvent exécutés selon un processus d'enchainement de formulaires plus ou moins alambiqué (hide, unload, load, show). Néanmoins le contexte du bug est toujours le même : c'est le formulaire actif qui plante dès la première instruction utilisant une variable locale qui suit l'instruction wbk.close.
Pour info l'exécution de cette application (VBA Excel + base Access) est 20% plus longue sous 2013 que sous 2010, merci qui ?
En tous les cas c'est frustrant de ne pas connaitre l'origine exacte du pb, vraisemblablement mauvaise programmation, ce que je préfèrerais, plutôt qu'un bug vba Excel
Message édité par edma le 10-10-2019 à 11:26:55
n°2340045
patrice337​40
Posté le 10-10-2019 à 17:38:02  profilanswer
Difficile de répondre sans la totalité des différents codes.
C'est peut-être un problème que j'ai déjà eu en employant Application.ScreenUpdating = False avec excel 2016 (et 2013).
Le problème est lié à la nouvelle interface SDI apparue avec Excel 2013 : L'onglet affiché n'est pas l'onglet actif !!!
Voici la solution que j'avais adopté (ajouter ForEachWinDoEvents après le Application.ScreenUpdating = True)
Explication : le DoEvents n'agit que sur la fenêtre active, depuis Excel 2013, il faut en faire autant qu'il y a de fenêtres ouvertes dans l'application.
Code :
  1. Sub Test()
  2.     Application.ScreenUpdating = False
  3.     '...
  4.     Application.ScreenUpdating = True
  5.     'Ajouter la ligne :
  6.     ForEachWinDoEvents
  7. End Sub
  8. Sub ForEachWinDoEvents()
  9. Dim win As Window
  10.   For Each win In Application.Windows
  11.     DoEvents
  12.   Next win
  13. End Sub
Message édité par patrice33740 le 10-10-2019 à 17:38:49
n°2340048
edma
Posté le 10-10-2019 à 23:38:06  profilanswer
Merci de cette précision, et d'une solution de contournement que je vais tester. j'avais bien lu quelque part que la nouvelle interface SDI apparue avec Excel 2013 pouvait poser pb..... mais pas la parade.
n°2340128
edma
Posté le 11-10-2019 à 23:43:00  profilanswer
Effectivement cette programmation a corrigé la plus grande partie de mes problèmes.
L'autre partie dont je n'avais pas parlée était que le logiciel se comportait différemment selon que les classeurs Excel étaient sur mon PC ou sur un "serveur" - ou plutôt sur le disque dur de ma Freebox -
J'avais déjà contourné le pb en exécutant la fermeture des classeurs en fin de procédure et non pas le plus tôt possible.
Il n'en reste pas moins que VBA n'est pas fait pour des presque-néophytes comme moi, lequel pour satisfaire bénévolement les besoins informatiques initiaux d'une toute petite PME (qui est passée de 5 à 40 salariés en 15 ans !) a commencé à coder quelques macros et formulaires sous Excel pour un seul PC pour arriver à un monstre de 15000 lignes, avec une base Access et des centaines de fichiers Excel, utilisé par 5 ou 6 personnes et donnant néanmoins entière satisfaction jusqu'à ce passage sous Office 2013.
Grand merci pour tes suggestions efficaces.
Ed
Message édité par edma le 11-10-2019 à 23:46:22
n°2340658
abibi
Posté le 26-10-2019 à 13:20:32  profilanswer
Bonjour svp aidez moi a corriger ce code
Sub ajouter_eleve()
'ajouter_eleve Macro
   Sheets("formulaire" ).Range("A2:E2" ).Select
   Selection.Copy
   Sheets("bdd" ).Select
   Range("A1" ).End(xlDown).Offset(1, 0).Select
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
   Sheets("form" ).Select
   Range("B4" ).Select
   Application.CutCopyMode = False
   Selection.ClearContents
   Range("D4" ).Select
   Range("B7" ).Select
   Range("B10" ).Select
   Range("B13" ).Select
   Range("D13" ).Select
End Sub
n°2342551
patrice337​40
Posté le 02-12-2019 à 14:04:15  profilanswer
Par exemple :
Code :
  1. Sub ajouter_eleve()
  2. '
  3. 'ajouter_eleve Macro
  4. '
  5. Dim src As Range
  6. Dim cel As Range
  7.    Set src = Worksheets("formulaire" ).Range("A2:E2" )
  8.    With Worksheets("bdd" )
  9.        Set cel = .Cells(.Rows.Count, "A" ).End(xlUp).Offset(1, 0)
  10.    End With
  11.    cel.Resize(src.Rows.Count, src.Columns.Count).Value = src.Value
  12.    With Worksheets("form" )
  13.         .Range("B4" ).ClearContents
  14.         .Range("D4" ).ClearContents
  15.         .Range("B7" ).ClearContents
  16.         .Range("B10" ).ClearContents
  17.         .Range("B13" ).ClearContents
  18.    End With
  19. End Sub
  VB/VBA/VBS
Exporter une feuille excel vers un nouveau classeur en filtrantouvrir une feuille d'un autre classeur avec vba
dupliquer une feuille de mon classeur chaque moisexo open classroom bogué
Indication du slide actif avec un slider Html/CSSCopie contenu d'une feuille sur une feuille d'un autre classeur
Problème workbooks.countmodifier code pour chercher classeur sur c:
Partage projet open sourcesupprimer retour à la ligne
Plus de sujets relatifs à : Quel est le classeur actif après Workbooks.Open xxx
