1397 connectés
  Shell/Batch
  Variable d'environnement [batch] Copier et dater du clic droit
n°1573691
rehties
Posté le 12-06-2007 à 12:04:17  profilanswer
Bonjour j'explique le titre, appel d un batch via une clee de registre au menu contextuelle, pour copier un fichier
 selectionné** en le renommant autommatiquement
de type
xcopy *.txt "%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%.txt"
mais voila je ne sais pas (si possible) d'indiquer dans le batch qu'il s' agit de la selection** seulement.
car xcopy *.txt copie tout les txt du repertoire....
Je suis simple utilisateur, mais je me doute qu'un autre language conviendrait mieux..... connais pas...
Deuxieme question  xcopy demande la specification : ( F=fichier, R=repertoire) mais je n'arrive pas a mettre une reponse dans batch??? on peut?
Merci.
Message édité par rehties le 13-06-2007 à 10:39:42
n°1573713
rehties
Posté le 12-06-2007 à 13:20:20  profilanswer
RE alors voila:
Code :
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\Copie et date du jour\command]
  3. @="c:\\copyTEXTE.bat"
et puis a la racine de disk c:  copytexte.bat
Code :
  1. echo off
  2. xcopy *.txt "%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%.txt"
  3. fin
Ensuite le clic droit sur ce type de fichier, option de copie disponible.
n°1573760
rehties
Posté le 12-06-2007 à 14:29:48  profilanswer
Code :
  1. echo off
  2. md "%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%"
  3. echo [.ShellClassInfo]  >>%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%\Desktop.ini
  4. echo IconFile=%SystemRoot%\Resources\Icones\glass\GlassPhotoshop.ico >>%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%\Desktop.ini
  5. echo IconIndex=0 >>%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%\Desktop.ini
  6. attrib +S %date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%
  7. attrib +H %date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%\Desktop.ini
  8. fin
Ce batch pour creer un repertoire dans celui ci le fichier desktop.ini pour l'icone du repertoire, Merci
Message édité par rehties le 12-06-2007 à 16:14:26
n°1574219
rehties
Posté le 13-06-2007 à 10:41:24  profilanswer
En faite, il faudrait une variable d'environnement qui pointe vers la selection ???
ca existe ?
n°1574469
rehties
Posté le 13-06-2007 à 15:36:03  profilanswer
une variable semblable à  %cd% qui représente le chemin du dossier courant dans lequel on est.
Sauf qui me faut le nom du fichier courant ....    :heink:  ca existe pas ???  merci, une petite reponse SVP :bounce:
n°1574586
webding
Posté le 13-06-2007 à 19:05:33  profilanswer
Pour le non du fichier courant tu fait ceci:
Code :
  1. %~dpnx0
d représent la lettre du lecteur
p représente le chemin du fichier
n représente le nom du fichier
x représent l'extension du fichier
Message édité par webding le 13-06-2007 à 19:07:03
n°1574757
rehties
Posté le 14-06-2007 à 10:13:54  profilanswer
Merci pour ta reponse  :)
merci pour  "%~dpnx0"  par contre je me suis  peut etre mal exprimé, car %~dpnx0 donne le nom courant du "script" :non:
Je cherche une variable pour utiliser le nom courant de la cible  :pt1cable: (comme  %cd%  pour le chemin %~cdnx0 fonctionne pas)
n°1575289
webding
Posté le 15-06-2007 à 08:58:52  profilanswer
n°1575290
webding
Posté le 15-06-2007 à 08:59:48  profilanswer
Tu veut le chemin du répertoire courant ?
n°1575393
rehties
Posté le 15-06-2007 à 11:09:50  profilanswer
Voila,
- exemple  -  mon batch (copytexte.bat) ce trouve a  %systemroot%,
                 -  la cible   yy.txt dans c:\documents\yy.txt
                 -  click droit  sur le fichier cible (*txt) pour appeller le fichier.bat via le registre
- resultats -
%~dpnx0 dans le batch (specifie le fichier courant du script )
        - dans l'exemple donne %systemtoot%\copytexte.bat  :pfff:
%CD% dans le batch (specifie le lecteur et le dossier en cours *)
        - dans l 'exemple %cd% donne C:\documents  :)
- la cible -
%??  je cherche une commande pour donner c:\documents\yy.txt  :??:
peut etre qu'il existe une commande complémentaire à %cd /??, peut etre une commande pour lire le fichier et recuperer le nom,
n°1575430
webding
Posté le 15-06-2007 à 11:58:33  profilanswer
Donc pour récupérer le chemin du fichier.txt sur le quel tu fait un clique droit c'est: %1
Code :
  1. %1
Message édité par webding le 15-06-2007 à 11:58:51
n°1575518
rehties
Posté le 15-06-2007 à 13:45:51  profilanswer
le probleme, je ne sais pas dans ce cas comment l'ecrire
xcopy %1 "%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%.txt"
 - fichier introuvable
xcopy %1
 nbre de parametre non valide
xcopy %1.txt
 fichier intriuvable
xcopy cd\%1
 chemin d acces non valide
xcopy cd %1
 fichier introuvable
xcopy %cd\%1
  introuvable
xcopy %cd%\%1
 introuvable
n°1575524
webding
Posté le 15-06-2007 à 13:50:19  profilanswer
Essaye de mettre echo %1 dans ton batch pour voir si ca affiche bien le nom du fichier.
Si non dans ta clé rajoute %1:
Code :
  1. [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\Copie et date du jour\command]
  2. @="c:\\copyTEXTE.bat %1"
n°1575530
oxman
xiii
Posté le 15-06-2007 à 13:53:42  profilanswer
La méthode plus simple c'est encore d'utiliser un vrai OS genre Linux pour faire ça :p
LeRobot : un bot discord qui permet faire des stats sur vos temps de jeux
n°1575589
rehties
Posté le 15-06-2007 à 14:54:19  profilanswer
 :fou: idem en resutat :   "c:\\copyTEXTE.bat %1"
n°1575590
webding
Posté le 15-06-2007 à 14:55:30  profilanswer
ca devrai fonctionner
n°1575593
rehties
Posté le 15-06-2007 à 15:02:43  profilanswer
Merci,
Je cherche toujours......
En faite prend en copy tous les .txt du repertoire ......  peut etre VBs  ?? :bounce:
n°1612154
rodolphe28
Posté le 16-09-2007 à 23:22:11  profilanswer
rehties a écrit :
Merci,
>>> VOILA LA SOLUTION
(quel que soit le type du fichier)
et merci pour l'idée, ça va bien me servir
1) REGISTRE : c:\CopyTEXTE.bat %1
2) BATCH c:\CopyTEXTE.bat (les rem sont pour le debug)
rem echo %~dpnx1
rem pause
rem copy %~dpnx1 %~dpn1ZZZ%~x1
copy %~dpnx1 %~dpn1%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%%~x1
pause
RESULTAT:
- fichier "zzz.txt" copié en "zzz-07-09-16_23-09.txt"
- seul le fichier sélectionné est copié
n°1612157
rodolphe28
Posté le 16-09-2007 à 23:36:40  profilanswer
rodolphe28 a écrit :
>>> VOILA LA SOLUTION
rem echo %~dpnx1
rem pause
pause
RESULTAT:
###  complément ###
pour permettre d'appliquer cette commande à tout type de fichier,
la clé BDR est celle-ci :
(adapter le nom du batch)
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Copie_Historisée]
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\Copie_Historisée\Command]
@="c:\\CopyHistorisee.bat %1"
n°1614076
rehties
Posté le 22-09-2007 à 11:28:10  profilanswer
:jap: excellent , merci  :jap:
si le fichier ce trouve dans un repertoire comprenant dans le nom un espace cela fonctionne plus .. :??:
n°1619495
rehties
Posté le 05-10-2007 à 10:55:30  profilanswer
Y a t-il une solution ?
Pour le chemin du fichier les espaces sont pas pris en compte
%~dpnx1     donne c:\documents au lieu de c:\documents and settings
n°1619895
blastkille​r
Posté le 05-10-2007 à 17:27:35  profilanswer
il faut mettre des guillemets :
"%~dpnx1"
n°1619900
rehties
Posté le 05-10-2007 à 17:47:15  profilanswer
:non:  = "c:\documents"
n°1619910
wackevat
Posté le 05-10-2007 à 18:02:13  profilanswer
.bat :
copy "%~dpnx1" "%~dpn1%date:~8,2%-%date:~3,2%-%date:~0,2%_%time:~0,2%-%time:~3,2%%~x"
.reg :
@="c:\\CopyHistorisee.bat \"%1\""
n°1619916
rehties
Posté le 05-10-2007 à 18:19:18  profilanswer
:)   :jap:
au top merci a vous, j' étais en train de chercher pour les ""  , mais je ne comprend pas au .reg ce que represente \"" .. si vous voulez bien m 'expliquer?
encore merci
sinon avec quelle commande (if?) rajouter une condition qui serait:
si "le nom commence (par 2chiffre)-(2chiffre)-(2chiffre)"
alors
renommer les 8 "caractere" par la nouvelle date ????
Message édité par rehties le 05-10-2007 à 19:02:38
  Shell/Batch
[php] variable (caché) dans lienExcel - VBA - Copier du texte au double clic [résolu]
Retourner variable js dans champs texte d'un formulaire[javascript][resolu] variable php dans javascript
[Batch] [Résolu]Analyse d'une chaine de caractères + redimensionnementFonction Array() et variable, possible?
[php] Comment récupéré les trois premieres lettre d'une variable?mettre le contenu d'un fichier dans une variable
Possible ? Stocker dans une variable de l'HTML généré par une page PHP
Plus de sujets relatifs à : Variable d'environnement [batch] Copier et dater du clic droit
