2437 connectés
  Shell/Batch
  Supprimer les espces blancs en fin de chaîne
n°1616333
jeanFB
Posté le 27-09-2007 à 20:56:52  profilanswer
Bonsoir j'aimerais savoir s'il y a une fonction native en batch pour supprimer les espaces blancs en fin de chaîne
(genre rtrim) ou alors un bout de code assez simple ?
merci beaucoup
n°1616709
blastkille​r
Posté le 28-09-2007 à 16:27:10  profilanswer
@echo off
for /f "delims=" %%a in (t.txt) do call :cmd "%%a"
pause
exit
:cmd
set ligne=%~1
set var=%ligne:~-2%
set var=%var: =%
set ligne=%ligne:~0,-2%
set ligne=%ligne%%var%
echo %ligne%> s.txt
n°1616824
jeanFB
Posté le 28-09-2007 à 21:31:37  profilanswer
merci blastkiller mais ça fonctionne pas ... c'est  sympa quand même
n°1616907
blastkille​r
Posté le 29-09-2007 à 12:51:13  profilanswer
Au cas où t'aurais pas compris, parce que bon, chez moi sa marche, le programme lit le fichier t.txt, supprime les espaces de fin de ligne, et ressort tout ça dans le fichier s.txt
n°1616925
jeanFB
Posté le 29-09-2007 à 13:36:08  profilanswer
@blastkiller
si je fais
echo (%ligne%)
les espaces y sont toujours
donc ça fonctionne quand tu écris dans un nouveau fichier
moi  je dois manipuler la chaîne extraite
inscrire la chaîne extraite dans un fichier texte pour le réouvrir et reprendre la chaîne c'est un peu lourd  y a peut être plus simple...
n°1616949
blastkille​r
Posté le 29-09-2007 à 15:20:08  profilanswer
@echo off
set chaine=espace_a_la_fin
echo (%chaine%)
::y'a bien un espace a la fin
set var=%chaine:~-1%
if "%var%"==" " echo (%chaine:~0,-1%)
::y'a pu d'espace
pause
exit
n°1616951
aigles
Posté le 29-09-2007 à 15:29:21  profilanswer
C:\>set chaine=espace_a_la_fin
C:\>echo (%chaine%)
(espace_a_la_fin    )
C:\>set chaine2=%chaine: =%
C:\>echo (%chaine2%)
(espace_a_la_fin)
C:\>
Jean-Pierre.
n°1616959
jeanFB
Posté le 29-09-2007 à 16:52:00  profilanswer
@blastkiller
n°1616960
jeanFB
Posté le 29-09-2007 à 16:52:49  profilanswer
@aigles
Merci également
BON WEEK END à vous
n°1616965
blastkille​r
Posté le 29-09-2007 à 17:23:27  profilanswer
@aigles
sa supprime tous les espaces, pas juste ceux de la fin
n°1617340
aigles
Posté le 01-10-2007 à 13:46:10  profilanswer
blastkiller a écrit :
@aigles
Oups! C'est effectivement un peu radical comme méthode !  :ange:
n°2235851
TOTO925
Posté le 19-08-2014 à 14:57:33  profilanswer
REM Pour ne supprimer qu'à la fin, tant qu'il y en a...
rem (au début $="A B    C  D         ", à la fin $="A B    C  D" )
rem Attention lors d'un copier/coller, cette page peut rajouter des espaces après "set $$=%$%", ce qui crée un bug.
rem Seul "set $=A B    C  D         " a des espaces en fin de ligne.
REM Exemple simplifié (sans fonction):
@echo off
set $=A B    C  D
echo I%$%I
:DEL_LAST_SPACES
if "%$%"=="" goto DEL_LAST_SPACES_end
set $$=%$%
if not "%$:~,-1% "=="%$$%" goto DEL_LAST_SPACES_end
set $=%$:~,-1%
:DEL_LAST_SPACES_end
echo I%$%I
pause
Message édité par TOTO925 le 19-08-2014 à 15:56:31
n°2343524
GEEK82500
no lose, win or learn
Posté le 22-12-2019 à 16:46:13  profilanswer
@echo off
pause
exit
:cmd
set ligne=%~1
set var=%ligne:~-2%
set var=%var: =%
echo %ligne%> s.txt
désolé pour le déterrage profond mais j'aurais été intéressé de pouvoir lancer ce script depuis un autre dossier que le fichier txt à traiter. Est-ce que quelqu'un saurait l'adapter?
merci d'avance
  Shell/Batch
débutant: trouver une chaîne dans une ligne, en remplacer une autreSupprimer ligne fichier
supprimer ligne d'excel par VBA[PHP][REGEX]réduire le texte d'un lien dans une chaine
Requête select sur une chaine sans tenir compte des espaces[VB6] : Supprimer le titre et numéro de page d'un fichier texte
Supprimer tout les chiffres/nombres contenus dans une chainesupprimer et inserer
[Résolu] CSS/JS : comment supprimer un <br> ?
Plus de sujets relatifs à : Supprimer les espces blancs en fin de chaîne
