738 connectés
  Shell/Batch
  [shell] comment retirer les ^M dans une variable
n°2098992
romegonic2​011
Posté le 01-09-2011 à 13:16:39  profilanswer
Je sais supprimer les ^M dans un fichier avec une commande du type :
cat fichier_avec_^M |tr -d "\r" > fichier_sans_^M
Par contre je n'arrive pas à supprimer le ^M dans une variable, que cela soit en passant par tr ou sed, ou tout simplement par ksh.
exemple : version=1.2.3.4^M
echo $version
1.2.3.4^M
Normalement ceci devrait marcher :
version=$(eval echo ${version##*^M}); // récupère la plus grande partie d'une chaîne coupée en 2 via le séparateur "^M"
Cette synthaxe fonctionne pourtant pour transformer par exemple "Toto est parti à la maison" en "Toto est parti " avec "à" comme séparateur.
Quelqu'un aurait la synthaxe exacte s'il vous plaît ? je galère sur un truc nul ... je sais :-(
Merci par avance.
n°2099001
Elmoricq
Modérateur
Posté le 01-09-2011 à 13:42:12  profilanswer
romegonic2011 a écrit :
Essaie plutôt :
dos2unix fichier fichier
echo $version
1.2.3.4^M
Merci par avance.
"^M" ne s'écrit pas "^" + "M", c'est un caractère spécial que tu peux obtenir avec la séquence de touches Ctrl+V Ctrl+M
et du coup :
foo=abcd[Ctrl+V Ctrl+M]
echo $foo > bar
vi bar   <==== on voit clairement abcd^M
echo $foo | sed 's/^M//' > bar   <= avec ^M tapé en utilisant [Ctrl+V Ctrl+M]
vi bar  <=== plus de ^M
Ou plus simple, avec PERL :
echo $foo | perl -pe 's/\r//;' > bar
Message édité par Elmoricq le 01-09-2011 à 13:43:56
n°2099032
romegonic2​011
Posté le 01-09-2011 à 15:55:20  profilanswer
Bonjour Elmoricq,
Pour le fichier et dos2unix, en effet cela fonctionne aussi, sauf sur une machine / un OS ou dos2unix n'existe pas :
ksh: dos2unix:  not found
(d'où le cat ..)
Par contre merci pour les explications concernant ^M, et comme je manipule une variable et que je n'ai pas envie d'un fichier temporaire, ta commande perl me plaît bien.
Merci pour la célérité et la qualité de la réponse.
Sujet résolu :-)
  Shell/Batch
fonction exec ou shell_exec lancer depuis un navigateur[Shell-AIX] conversion PDF en TXT
[VBA]: variable static initialisation[JS] Portée d'une variable, comprends pas
[Shell/Batch] Mise à jour de l'annuaire ADTester si une variable est vide dans un .bat
comment transférer une variable vers une autre page[SQL] Resultat requete dans une variable
[Javascript] Définir un attribut à l'aide d'une variableLimiter la porté d'une variable en emacs lisp
Plus de sujets relatifs à : [shell] comment retirer les ^M dans une variable
