2581 connectés
  Langages fonctionnels
  Limiter la porté d'une variable en emacs lisp
n°2086621
leonhard
Posté le 02-07-2011 à 09:42:57  profilanswer
Bonjour
en bricolant la fonction suivante:
Code :
  1. (defun load-note-file()
  2.    (setq mois (format-time-string "%m" (current-time)))
  3.    (setq annee (format-time-string "%Y" (current-time)))
  4.    (setq note-file (concat "notes-" annee mois ".org" ))
  5.    (find-file note-file)
  6. )
Je me suis demandé quelle était la porte des variables "mois", "annee" et "note-file" de cette fonction. Il semble qu'il soit possible de les accéder aussi en dehors de la fonction, alors comment faire pour qu'elles n'interfèrent pas avec d'autres variables de même nom définies dans d'autres fonctions ?
Dans la doc de emacs lisp, l'opérateur "let" est mentionné à la place de setq, mais je n'ai pas réussi à l'utiliser.
D'avance merci de votre aide
Message édité par leonhard le 02-07-2011 à 18:40:50
n°2086643
Masklinn
Posté le 02-07-2011 à 14:06:40  profilanswer
leonhard a écrit :
Bonjour
Code :
  6. )
Il me semble que c'est local, sauf si elles existent déjà dans la scope globale (via un setq global). Tu peux tester en exécutant ta fonction et en regardant si mois est visible dans le scope global.
let est une forme plus fonctionnelle (setq est une forme très impérative puisque modifiant l'environnement d'exécution).
Let a la forme (let (definitions) body). La partie definitions correspond à ce que tu fais avec setq: ça assigne des valeurs à des noms, mais ces noms ne sont visibles que depuis body, pas en dehors. Ça permet donc de rester bien scopé.
Il faut également noter qu'il y a 2 formes pour let: let et let*. La différence est visible quand on définit plusieurs variables en même temps, avec let* une définition de variable peut utiliser les variables définies avant elle (les définitions sont exécutées l'une après l'autre), avec let elle ne peut pas.
Avec let, ton code devrait ressembler à ça:
Code :
  1. (defun load-note-file ()
  2.  (let* ((mois (format-time-string "%m" (current-time)))
  3.         (annee (format-time-string "%Y" (current-time)))
  4.         (note-file (concat "notes-" annee mois ".org" )))
  5.    (find-file note-file)))
accessoirement, normalement les globales sont définies avec defvar et defconst
edit: accessoirement, tu pourrais déplacer ce topic dans la sous-cat langages fonctionnels :)
Message édité par Masklinn le 02-07-2011 à 14:43:58
Being constantly subjected to something makes you somewhat immune to it, like Brits and misery. -- Craspology
n°2086651
Masklinn
Posté le 02-07-2011 à 14:43:35  profilanswer
el muchacho a écrit :
Raison de non distribution:
[  ] Destinataire absent
[  ] Boite aux lettres trop petite
[X] Je suis trop flemmard pour livrer le colis en mains propres ou même ne serait-ce que sonner à l'interphone pour prévenir de mon passage
Depuis que la Poste sous-traite la distribution, c'est de pire en pire.
MuchachoG [:sadnoir]
n°2086657
leonhard
Posté le 02-07-2011 à 15:01:53  profilanswer
Code :
Merci de ta réponse.
Si tu le permets j'ai encore 2 questions (ou même trois).
1) Je ne connais rien à la programmation fonctionnelle. Donc ce j'ai montré ici c'était la première version de mon programme. Entre-temps, j'ai pensé qu'on pouvoir se passer de ces variables en utilisant les propriétés des listes:
Code :
  1. (defun func-deux()
  2.    (find-file
  3.       (concat "notes-"
  4.          (format-time-string "%Y" (current-time))
  5.          (format-time-string "%m" (current-time))
  6.          ".toto"
  7.      )
  8.   )
  9. )
Est-ce que d'un point de vue "fonctionnel" c'est meilleur comme version ? et d'un point de vue lisp ?
2) Pourquoi ton code apparaît plus beau que le mien dans les messages  :jap:
3) Comment on fait pour déplacer un sujet existant ? J'avais mis la section "divers" parce que j'étais pas vraiment sur que mes bricolages sont vraiment de la programmation fonctionnelle.
D'avance merci de ton (enfin de votre) aide
n°2086658
Masklinn
Posté le 02-07-2011 à 15:10:08  profilanswer
Code :
  2.    (find-file
  3.       (concat "notes-"
  6.          ".toto"
  7.      )
  8.   )
  9. )
Que ta version d'origine? Oui. Après ça va parce que le code n'est pas trop complexe, s'il le devient utiliser let et let* reste une bonne idée :)
D'un point de vue lips, ton formattage est tout fucké, tu formattes comme si c'était du C :)
Exemples:
  • defun prend 3 paramètres (nom, argslist et body), il faut un espace (ou newline) entre chaque, donc pas "(defun func-deux()" mais "(defun func-deux ()" (le "()" est la liste d'arguments, vide, et un term différent du nom de la fun)
  • Les parenthèses fermantes ne sont pas assez importantes pour être sur leur ligne (accessoirement, laisses emacs reformatter ton code normalement il fait ça bien), donc
Code :
  2.  (find-file
  3.    (concat "notes-"
  6.            ".toto" )))
(et les arguments devraient être alignés dans tes appels de fonctions, quand ils sont sur des lignes différentes)
Le forum supporte une balise code en plus de la balise cpp. Elle utilise GeSHI pour parser et coloriser le code, donc il faut lui donner le langage utilisé (j'ai tapé code=lisp).
La sous cat est langages fonctionnels ;)
Il te suffit d'éditer ton premier post, tu dois pouvoir changer la sous-catégorie depuis là
Message édité par Masklinn le 02-07-2011 à 15:10:50
n°2086687
leonhard
Posté le 02-07-2011 à 18:46:58  profilanswer
ok, je note, merci !
Exemples:
Code :
  2.  (find-file
  3.    (concat "notes-"
  6.            ".toto" )))
ok, merci, ça aussi je note. J'ai appris quelques rudiments de lisp il y a plus de 20 ans. A l'époque l'éditeur qu'on utilisait (VMS EDT pour les vieux qui connaissent) n'avait pas de fonction pour montrer les parenthèses correspondantes. J'avais donc pris ce genre d'habitude et comme depuis j'ai principalement utilisé des langages "c-like" j'ai pas percuté  :pt1cable: Mais il n'est jamais trop tard pour prendre des bonnes habitudes.
Décidément ce soir je me coucherai moins con .. bon faut dire que je pars de loin  :lol:
ça c'est fait
Merci infiniment de ton aide
[Résolu] Affectation de variable/Macro copier coller ExcelZone de liste limitée
[Batch] Comment renommer en enlevant une variableTyper un objet de type variable
Récupération d'une variable contenue dans une frameCreation d'une variable a partir d'une autre
Dos - ignorer une variable d'environnementProblème de variable PHP
[RESOLU] Modification d'un fichier en PHPPb : The left-hand side of an assignment must be a variable
Plus de sujets relatifs à : Limiter la porté d'une variable en emacs lisp
Hit-Parade
