805 connectés
  Shell/Batch
  Pb script unix + awk
n°1551371
sylvainlel​eu
Posté le 30-04-2007 à 11:14:46  profilanswer
Bonjour
J'ai une variable chaine TEXT="a b c d e f"
et une boucle for
for i in "1 2 3 4 5 6" do
done
je souhaite mettre dans une variable RES à chaque itération les valeurs a,b,c,d etc ...
je sais que je peux faire :
for RES in TEXT do
done
mais je ne veux pas
J'ai donc essayé un truc du style :
  RES=`echo $TEXT | awk '{ print $i }'
done
mais cela ne fonctionne pas
une idée ?
Merci d'avance.
n°1551728
matafan
Posté le 01-05-2007 à 09:07:37  profilanswer
C'est parce que $i est inconnue dans ton script awk. Deux solutions : soit tu remplaces les ' par des ", auquel cas c'est le shell qui va remplacer $i par sa valeur avant de passer l'expression à awk, soit tu laisses avec des ' est tu fait awk -v i=$i pour que awk positionne sa variable "i" à la valeur de la variable d'environnement 'i'.
Pour moi la deuxième solution est plus propre.
Message édité par matafan le 01-05-2007 à 09:07:55
  Shell/Batch
[PHP] Script qui veut se télécharger au lieu de s'éxécuterY a-til un script pour désactiver la touche "imprime écran" ?
Afficher l'execution d'un script bash sur page phpcoincé sur un script
expect + tester valeur retour d'un scriptPré executer Jscript pour une page web sans JScript : DOM ?
envoi de deux mail dans le meme scriptgestion de script sql pour multiuser
Afficher les erreur lors du lancement d'un script bashCherche un petit script pour formulaire
Plus de sujets relatifs à : Pb script unix + awk
