672 connectés
  Shell/Batch
  [Résolu] [DOS] Set dans un for
n°1898171
pataluc
Posté le 23-06-2009 à 14:25:08  profilanswer
Yop les amis,
vous sauriez me dire pourquoi ce code :
Code :
  1. for %%i in (1,2) do (
  2.   set j=toto
  3.   echo %j%
  4. )
ne fonctionne pas (ca me renvoie rien) dans un bat alors que ce code:
Code :
  1. for %i in (1,2) do (
  2.   set j=toto
  3.   echo %j%
  4. )
fonctionne très bien quand je le tape sous dos direct?
sachant que si je met un "set" dans ma boucle, je vois que ma variable y est bien, donc a priori ca doit pas être le set qui ne marche pas, mais le "echo %j%". j'ai déja essayé "echo !j!" trouvé à plein d'endroit sur le net, sans succès.
Merci.
Edit: OK en fait la syntaxe "!j!" marche très bien, mais faut passer avant la commande
Code :
  1. setlocal enableDelayedExpansion
Message édité par pataluc le 23-06-2009 à 14:32:20
  Shell/Batch
[RESOLU ]base de données mysql[Resolu]Erreur de compilation
[résolu] WampsServer, phpBB et date.timezone... Régler fuseau horairePB Count (Résolu) et un souci de lien de pagination
Problème d'alignement CSS dans les balises[resolu]script pour sauvegarde incrémentale
[Résolu]Récupérer les valeurs d'un formulaire dans $_POST[RESOLU] - [XML] Librairie Java <-> Xml
[Résolu][c++][apiWin32] gestion de la souris dans listview[Resolu]Tronquer une chaine de caractère
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] [DOS] Set dans un for
