2484 connectés
  Shell/Batch
  copier quelque chose dans le dossier Démmarer !
n°1411575
big_dadi_f​at
Posté le 22-07-2006 à 22:52:13  profilanswer
salut
j'ai un petit problém
quand je veut copier un fichier dans un repertoire:
par exemple:
copy "salut.vbs" "C:\dossier\"
ca marche, bien .
mais si je veut le copier dans le répertoire
"C:\Documents and Settings\AllUsers\MenuDémarrer\Programmes\Démarrage"
ca ne marche pas , esque c'est normal ? une protection de windows ?
j'ai meme essayer avec :
copy "C:\Documents and Settings\All Users\Menu D,marrer\Programmes\D,marrage"
mais ca ne marche pas aussi
Message édité par big_dadi_fat le 22-07-2006 à 22:53:59
n°1411602
wackevat
Posté le 22-07-2006 à 23:25:18  profilanswer
Il y a des espaces dans All Users et Menu Démarrer.
Pour les virgules que tu utilises dans la deuxième méthode, il ne s'agit pas des virgules que tu tapes au clavier, mais faut convertir ton script du format ANSI en OEM par un outil approprié (edit.com ou Wordpad entre autres).
n°1411628
big_dadi_f​at
Posté le 23-07-2006 à 01:02:38  profilanswer
comment je dois faire donc pour ces accent ?
comment convertir ?
n°1411640
nightwar
Posté le 23-07-2006 à 04:07:51  profilanswer
utilise powerbatch il est gratuit ;)
n°1411969
big_dadi_f​at
Posté le 24-07-2006 à 00:34:29  profilanswer
c'est une sorte d'editeur de texte batch ca ?
n°1411980
nightwar
Posté le 24-07-2006 à 01:50:27  profilanswer
oui tu ecrit ton texte et apres ta une option qui converti de batch en ascii et de ascii en batch c trés simple d'utilisation va sur www.telecharger.com
  Shell/Batch
copier plusieurs fichiersCopier le résultat d'une requête sql dans un tableau en C++
lister le contenu d'un dossier si son nom ne contient que des chiffrescopier une plage de cellule résolu
dossier cahé par le .htaccess[résolu]récupération nom de dossier pour images
[FOP/PDF] comment extraire le PDF en tant que String, pour copier ?[RESOLU] vider plusieur sous dossier
Partager un dossier en WSH (W2K3)Quelque chose comme CGI:IRC mais qui se connect auto
Plus de sujets relatifs à : copier quelque chose dans le dossier Démmarer !
