1859 connectés
  Shell/Batch
  Modification du fichier text, en position XX de la ligne ZZ
n°1919078
vavar
Posté le 28-08-2009 à 02:19:48  profilanswer
Je suis fort ennuyé car on me demande de :  faire un petit batch qui modifie un fichier texte en position 79 de la première ligne pour y remplacer le caractère 3 par le caractère 2.
N'entant pas un as des fichiers batchs exécutant des opérations sur des fichiers textes je dis a l'aide s'il vous plait ... Et même avant tout est ce possible, car après quelques recherches je suis sans pistes.
Merci déjà pour toute les bonne âmes qui m'épaulerons dans cette quette...
n°1919087
pataluc
Posté le 28-08-2009 à 08:58:21  profilanswer
oui bien sur que c'est possible, avec sed, ou même juste vi...
avec sed, qqchose comme ca devrait fonctionner
Code :
  1. sed "s/^\(.\{68\}\)3/\12/" fichier_input.txt > fichier_output.txt
Message édité par pataluc le 28-08-2009 à 08:59:00
n°1919466
vavar
Posté le 28-08-2009 à 20:15:45  profilanswer
M.E.R.C.I
Je suis sous dos, cette commande est valable pour Linux, mais peut être y a t'il quel que chose qui me permettrais de l'utiliser ou bien une commande sous dos qui fait la même choses ?
1 000 mercis pour le coup de pouce mai je crois que j'ai encore besoin d'aide pour résoudre mon petit problème.
Encore Merci pour votre aide et la rapidité de la réponse.
Message édité par vavar le 28-08-2009 à 20:33:45
n°1919504
pataluc
Posté le 28-08-2009 à 23:36:40  profilanswer
http://unxutils.sourceforge.net
tu pourras y télécharger un package des utilitaires linux les plus communs. et sinon ya cygwin.
n°1919704
Sve@r
Posté le 30-08-2009 à 21:39:31  profilanswer
vavar a écrit :
M.E.R.C.I
Télécharge Python pour Windows => http://www.python.org/ftp/python/2.6/python-2.6.msi
Ensuite, tu enregistres ce petit script dans un fichier ".py"
Code :
  1. #!/usr/bin/env python
  2. # coding: Latin-1 -*-
  3. file_in=fopen("fichier_input.txt", "r" )
  4. file_out=fopen("fichier_output.txt", "w" )
  5. for (i, lig) in enumate(file_in):
  6.      if i > 0:
  7.          file_out.write(ligne)
  8.      else:
  9.          file_out.write("%s2%s" % (ligne[0:79], ligne[80:])
  10. # for
  11. file_in.close()
  12. file_out.close()
Puis tu double-cliques sur le fichier ".py" pour l'exécuter => ca te créera un fichier "fichier_output.txt" copie du fichier d'origine sauf que le caractère situé en position 79 sera un 2.
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1919788
pataluc
Posté le 31-08-2009 à 10:39:48  profilanswer
et comme ca tu auras fait en "1 download + 1 install + 15 lignes de code" ce que tu peux faire en un "1 download + 1 ligne de commande"... ^^
n°1920458
Sve@r
Posté le 01-09-2009 à 22:00:17  profilanswer
... mais tu auras à ta disposition un langage de script puissant, orienté objet et portable Windows/Unix/Linux/Max avec possibilité d'installer une foultitude de bibliothèques diverses et variées (bdd, graphiques 2D, graphique 3D, géographie, etc), t'ouvrant une porte sur de possibles développements futurs.  :o
Message édité par Sve@r le 01-09-2009 à 22:03:23
  Shell/Batch
Pointeur de fichier en paramètremodification HTML
Nouveau jeu en ligne multijoueur World of Bombsbatch à partir d'un fichier ip plus fichier de log
Excel/VB - Valeur cellule de ligne + élevée dans tableauverification code chargement java appelant un fichier prolog via jpl
Executer macro d'un fichier dans un autreIE6 position absolute négatif
VB Script pour compter le nbr de fichier des dossiers ET sous dossiersModification des donnees lors d'un copier coller VBA
Plus de sujets relatifs à : Modification du fichier text, en position XX de la ligne ZZ
