3881 connectés
  Shell/Batch
  DOS - Récupérer la cible d'un raccourci
n°1213754
Bunz
Posté le 03-10-2005 à 16:22:09  profilanswer
Bonjour à tous.
Je souhaiterais savoir s'il existe une commande DOS permettant de récupérer la cible sur laquelle pointe un raccourci.
Je souhaite scanner tous les raccourcis présents sur le bureau et en tester la cible.
Ceci est dans l'objectif des tester la présence d'un raccourci sur le bureau qui aurait pu être renommé.
Merci par avance.
n°1213940
wackevat
Posté le 03-10-2005 à 21:05:01  profilanswer
Ce n'est pas logique ce que tu demandes...
Dos et les raccourcis, ça fait 50 ;)
Ce que tu cherches, c'est plutôt un utilitaire en version ligne de commandes. Les commandes Windows fournies par défaut ne le font pas.
Tu peux essayer shortcut.exe sur optimumx.com.
n°1214157
bjone
Insert booze to continue
Posté le 04-10-2005 à 10:50:13  profilanswer
sinon tu as Windoctor du systemworks qui fait ça, entre autres choses.
(enfin c'est plus de la prog là, ni du shell :D)
n°1214273
Bunz
Posté le 04-10-2005 à 12:31:37  profilanswer
nglechau, je déploie des applicatifs qui créent un raccourci par défaut sur le bureau. Mais certains utilisateurs ambitieux renomment celui ci. Lors du lancement de l'application, je teste la présence ou non du raccourci sur le bureau. Mais je le teste par son nom... Si je ne le retrouve pas, je déploie à nouveau l'applicatif. Donc, l'idée est de ne pas redéployer l'appli si le raccourci est toujours présent mais avec un autre nom.
Merci pour votre aide.
n°1214313
wackevat
Posté le 04-10-2005 à 13:13:29  profilanswer
Et alors ? ;)
S'il ne fallait pas vérifier la cible, je ne t'aurais pas proposé autre chose qu'un
if exist
fourni par Windows.
n°1214747
bjone
Posté le 04-10-2005 à 17:11:10  profilanswer
c'est vilain, tu peux pas te faire une section dans la base du registre avec tes marqueurs de déploiement ?
un pitit .vbs devrait permettre ça.
n°1214800
Bunz
Posté le 04-10-2005 à 17:57:34  profilanswer
C'est une solution à laquelle je dois penser effectivement mais je crains que l'on ne me laisse pas trop tripotter dans le registre .... Je vais me renseigner ...
Merci encore à tous les deux
n°1214807
bjone
Posté le 04-10-2005 à 18:01:39  profilanswer
bin si c'est un script de login, ou truc lancé a distance via le contrôleur de domaine, tu fais ce que tu veux.
c'est pour quoi faire des installations de softs sur un parc de machine ?
n°1215197
Bunz
Posté le 05-10-2005 à 09:54:20  profilanswer
En fait, ce sont des petits applicatifs SAS (logiciel de stat). En fait, cela ressemble un peu au java car il s'agit de 'copier' des catalogues de 'classes' ainsi qu'un fichier de démarrage type 'autoexec'. Le raccourci pointe sur l'autoexec qui lance le moteur sur un serveur distant lequel ensuite vient appeler une classe.
Il ne s'agit donc pas d'une installation de soft à proprement dit mais plus de 'package'.
C'est pour cela que lors de mes 'scripts' d'installation, je n'écris rien dans le registre ...
n°1420159
webding
Posté le 04-08-2006 à 22:52:19  profilanswer
Salut, j'ai commencer ceci:
For /f "tokens=* delims=" %%i In ('Type raccourci.link') Do echo %%i
Mais cela n'affiche que La ou Le.
Si quelqu'un peut nous aider ?
Message édité par webding le 04-08-2006 à 22:52:43
n°1702760
Coolnut
Posté le 15-03-2008 à 09:56:14  profilanswer
mais ou télécharger optimumx ?
n°1702835
olivthill
Posté le 15-03-2008 à 14:17:16  profilanswer
Voici un petit programme de ma création écrit en VBS :
Set objShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
Path1 = objShell.SpecialFolders.Item("AllUsersDesktop" )
' Wscript.Echo "AllUsersDesktop:" & Path1
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject" )
Set f = fso.GetFolder(Path1)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
   If (fso.GetExtensionName(f1) = "lnk" ) Then
      Set myShortcut = objShell.CreateShortcut(f1.path)
      WScript.Echo f1.name & "-->" & myShortcut.TargetPath
   End If
Next
Path1 = objShell.SpecialFolders.Item("Desktop" )
'Wscript.Echo "Desktop:" & Path1
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
   End If
Next
VBS est disponible en standard depuis Wndows 95. Il suffit de copier ces lignes dans un fichier que l'on nommera, par exemple, "showlnk.vbs", et de cliquer dessus pour l'exécuter.
Ce programme tourne sur mon PC avec Windows Millennium. Je ne l'ai pas testé sur d'autres versions de Windows, mais je crois qu'il devrait marcher. Il y a des plusieurs moyens pour interfacer un programme "vbs" avec un programme "bat", et cela pourra faire l'objet d'une autre question ou d'une recherche sur internet.
Contrairement à son nom CreateShortcut ne crée pas de raccourci si le chemin existe déjà (ce qui est forcément le cas ici). CreateShortcut crée juste un objet en mémoire dont la propriété TargetPath contient la cible du lien.
Il y a deux boucles : La première concerne les raccourcis communs à tous les utilisateurs du poste, et la seconde concerne les raccourcis de l'utilisateur courant.
  Shell/Batch
[c] recuperer infos sur la table de routageFTP sous DOS
récupérer des entiers depuis un paramètre de la fonction mainPHP5 - Récupérer la variable d'une URL pour requête dans un flux XML
[C#] Récupérer la valeur OUTPUT d'une procédure stockée...Cible d'un raccourci
Comment récupérer des données html sur un site ?Recuperer plusieurs ROWS SQL avec une fonction PHP ?
Récuperer les infos d'une Liste/menu
Plus de sujets relatifs à : DOS - Récupérer la cible d'un raccourci
