2897 connectés
  Shell/Batch
  choisir entre shell et powershell ? quel choisir ?
n°2242445
ilyes75018
Posté le 07-11-2014 à 13:57:39  profilanswer
bonjour,
je dois choir une formation et l'appliquer par la suite don mon job....on me propose donc de choisir entre shell et powershell....
mes questions :
la quelle choisir pour faire de l'administration systeme ?
la quelle est à la mode et la plus utilisée ?
pouvez vous m'orienter et m'aider un peu svp
merci d'avance
Message édité par ilyes75018 le 07-11-2014 à 13:59:05
n°2242470
khoyo
Posté le 07-11-2014 à 22:56:32  profilanswer
Si par shell tu entend le shell UNIX (souvent bash), bah on l'utilise sous Linux/*BSD/etc. Powershell c'est un outil windows.
Donc tout depend de l'OS que tu compte administrer derrière...
n°2242480
TotalRecal​l
Posté le 08-11-2014 à 09:40:15  profilanswer
Voilà, en gros ça n'a juste rien à voir. Vu qu'on ne parle même pas du même OS la question est beaucoup plus vaste que celle de l'outil lui même.
Tu t'es renseigné un minimum par toi même ?
Message édité par TotalRecall le 08-11-2014 à 09:41:19
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
n°2242483
ilyes75018
Posté le 08-11-2014 à 10:37:01  profilanswer
merci à vous.
Oui je me suis renseigné et je sais très bien que l'un pour Lunix et l'autre pour windows.
actuellement, je travaille sur les deux environnements.
En fait j'aimerais savoir le quel est le plus demandé sur le marché (en cas de changement de boite), le quel est le plus "sympa" à l'utilisé et du coup faire plus de choses... ?
En gros :
1- moi j'ai des notions de base en Linux contrairement à Windows, du coup j'essaye d'approfondir un peu mes connaissances en choisissant le scripting shell et avoir au final un profil correct linux/windows.
2- en choisissant powershell, je vais me pencher sous windows et laisser traîner Linux (se qui est pas terrible pour un futur admin sys)
voila :pt1cable:
n°2242485
i'm_here
Tunisie
Posté le 08-11-2014 à 10:58:25  profilanswer
salut,
dans ton cas il vaux mieux s'orienter vers Powershell pour plusieurs raisons
* Powershell est plus puissants et plus confortable à utiliser que les shell unix/linux
* Avec le nouveau providez wmi++ et Odata Powershell pourra interragir avec des systems non-windows (switcher - OS linux ..etc)
Message édité par i'm_here le 08-11-2014 à 11:01:56
  Shell/Batch
Lancement d'un script shell + fermeture de sessionQuel layout choisir ??
SSH2_shell() pour commande suProblème shell_exec fonctionne pas Graphviz Mediawiki
[Shell] Executer des commandes en provenance d'une listeRenommer Pc [Powershell]
[RESOLU] [POWERSHELL] Briser lignes de codesshell windows gitbash ou cmder ?
[Powershell]Commande gestion (affinité) des cores par appli[Script Shell] utilisation de la commande tar
Plus de sujets relatifs à : choisir entre shell et powershell ? quel choisir ?
