1848 connectés
  Shell/Batch
  [RESOLU] [POWERSHELL] Briser lignes de codes
n°2236335
vb_user
Le partage de l'info...
Posté le 27-08-2014 à 19:22:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Ma question peut paraitre stupide, mais je ne trouve pas la solution. Je souhaiterai,pour une question de lisibilité, briser mes lignes de codes.
L'équivalent du _ dans Vbscript.
Voici mon code
Code :
  1. New-PSDrive -name ZIC -Root C:\Users\XXXX\Music -PSProvider FileSystem
  2. $expediteur = "blabla@blabla.fr"
  3. $destinataire = "blabla@blabla.fr"
  4. $serveur = "smtp.orange.fr"
  5. $objet = "test donnees"
  6. $texte = get-item ZIC:\Compil\*
  7. $texte1 = get-item ZIC:\Compil2\*
  8. $texte2 = get-item  ZIC:\Compil3\*
  9. $message = new-object System.Net.Mail.MailMessage $expediteur, $destinataire, $objet, $texte `` <==la coupure se fait ici
  10. "-----------"`r$texte1`r"-----------"`r$texte2
  11. $SMTPclient = new-object System.Net.Mail.SmtpClient $serveur
  12. $SMTPclient.Send($message)
J'ai essayé _ puis ` mais sans succès.
Merci pour votre aide.
Message édité par vb_user le 30-12-2014 à 14:13:21
n°2236344
Devil'sTig​er
Posté le 27-08-2014 à 21:58:22  profilanswer
A première vue ce serait l'accent grave:
Code :
  1. $text = `
  2. "bonjour"
PS: mais suivant les cas, notamment les strings, tu as d'autres opérateurs:
http://stackoverflow.com/questions [...] powershell
n°2236357
vb_user
Posté le 28-08-2014 à 08:40:13  profilanswer
Voici le message d'erreur que j'ai, lorsque je met un ` :
New-Object : Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant l'argument « ----------- ».
Au niveau de C:\Users\xxxx\Scripts\Powershell\sauvegarde_bdd.ps1 : 15 Caractère : 22
+ $message = new-object <<<<  System.Net.Mail.MailMessage $expediteur, $destinataire, $objet, $texte `
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (:) [New-Object], ParameterBindingException
    + FullyQualifiedErrorId : PositionalParameterNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.NewObjectCommand
Exception lors de l'appel de « Send » avec « 1 » argument(s) : « La valeur ne peut pas être null.
Nom du paramètre : message »
Au niveau de C:\Users\xxxxx\Scripts\Powershell\sauvegarde_bdd.ps1 : 20 Caractère : 17
+ $SMTPclient.Send <<<< ($message)
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException
    + FullyQualifiedErrorId : DotNetMethodException
Avec le code du dessus, j'ai remplacé `` par `.
n°2236376
Devil'sTig​er
Posté le 28-08-2014 à 11:18:27  profilanswer
Voila ce que mon powershell a sorti:
Code :
  1. Windows PowerShell
  2. Copyright (C) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
  3. PS C:\Users\Piou>
  4. PS C:\Users\Piou>
  5. PS C:\Users\Piou> $text = `
  6. >> "bonjour"
  7. >>
  8. PS C:\Users\Piou>
  9. PS C:\Users\Piou> echo $text
  10. bonjour
  11. PS C:\Users\Piou>
Ca a bien marché... Etrange donc, c'est ptete la commande new-object qui pour une raison X ne prend pas en compte correctement ce paramètre...
n°2247093
vb_user
Posté le 30-12-2014 à 14:12:19  profilanswer
Après plusieurs mois de non réponse de ma part, je vais enfin cloturer la demande. J'ai résolu pour problème.
Problème :
Code :
  1. $message = new-object System.Net.Mail.MailMessage $expediteur, $destinataire, $objet, $texte `` <==la coupure se fait ici
  2. "-----------"`r$texte1`r"-----------"`r$texte2
Solution :
Code :
  1. $message = new-object System.Net.Mail.MailMessage $expediteur, $destinataire, $objet, "$texte `
  2.     -----------`r$texte1`r-----------`r$texte2"
Je n'avais pas mis le corps du message comme 'string'. Lorsque je met les " avant ma variable $texte et que je termine la ligne avec les " cela fonctionne car il prend le bloc comme du texte. Ce qui n'était pas le cas dans la partie "Problème" où j'indiquais une variable et non du texte.
Cela diffère du VBscript d'où mon erreur.
Je clos donc la discussion.
  Shell/Batch
[Powershell]Commande gestion (affinité) des cores par appliupdater n lignes : combler des trous
Récuperer des lignes dans un ordre précis avec une seule requêteRésumer plusieurs lignes en une seule
Quelle base pour 100 millions de lignes par jourSQL et les Update multi lignes
[RESOLU][powershell 2.0] Lecture de fichier properties problématique..supprimer des lignes contenant une valeur donnée
[powershell] recherche global catalog [résolu][POWERSHELL] pbl pour lister sous arborescence
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] [POWERSHELL] Briser lignes de codes
