1910 connectés
  Shell/Batch
  Batch réseau
Batch réseau
n°2316108
QNThomas
Posté le 30-05-2018 à 08:35:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaite créer 2 .bat qui me permettrait de :
Pour le 1er : remettre la carte réseau Ethernet en configuration automatique
Pour le 2e : fixer une adresse ip +  son masque + sa passerelle par défaut
Cela éviterait de perdre du temps à aller dans les settings réseau.
Merci à tous.
n°2316148
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 30-05-2018 à 16:00:33  profilanswer
Oublie le batch, tu ne pourras pas l'utiliser pour faire ce que tu souhaites (pas d'accés au paramétrage du matos).
Pour ce que tu veux faire, tu devras utiliser des scripts Powershell. Un exemple pour setter une adresse IP : https://www.howtogeek.com/112660/ho [...] owershell/
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°2316159
QNThomas
Posté le 30-05-2018 à 16:17:50  profilanswer
Je suis complètement dans l'ombre vis-à-vis des scripts Powershell.
Comment cela se passe ? Bloc note puis j'enregistre en tant qu'extension powershell ?
n°2316162
Harkonnen
Modérateur
Posté le 30-05-2018 à 16:21:01  profilanswer
Normalement tu as Powershell ISE livré avec Windows. Dans cet utilitaire, tu as un volet Script, qui te permet d'éditer ton script.
Un script PS s'enregistre avec une extension .ps1
n°2316165
QNThomas
Posté le 30-05-2018 à 16:31:25  profilanswer
COmpliqué
n°2316166
Harkonnen
Modérateur
Posté le 30-05-2018 à 16:34:28  profilanswer
QNThomas a écrit :
COmpliqué
Powershell est très verbeux je te l'accorde, on est loin de la concision du batch :D
Après, ses possibilités n'ont strictement rien à voir :o
n°2316167
QNThomas
Posté le 30-05-2018 à 16:36:30  profilanswer
Yes, je voulais faciliter la vie d'un des collègues en voulant créer ça, mes compétences sont limités... très limité lol
n°2316168
Harkonnen
Modérateur
Posté le 30-05-2018 à 16:39:21  profilanswer
Bon après, spas la mort non plus hein, je sais pas si t'as vu l'exemple que je t'ai linké pour setter une adresse IP, mais c'est genre une ligne :o
n°2316169
QNThomas
Posté le 30-05-2018 à 16:47:37  profilanswer
Une ligne qui ne fonctionne pas :P
n°2316171
Harkonnen
Modérateur
Posté le 30-05-2018 à 16:59:23  profilanswer
Faut pas la recopier en l'état, mais l'adapter à tes besoins (le nom de l'interface, l'adresse IP que tu veux assigner, le masque de sous-réseau, l'adresse de la passerelle...)
n°2316172
QNThomas
Posté le 30-05-2018 à 17:01:10  profilanswer
Tu m'as cru si idiot que ça ? :D
n°2316173
Harkonnen
Modérateur
Posté le 30-05-2018 à 17:04:42  profilanswer
Oui [:chrisbk]
Blague à part, qu'est ce qui ne marche pas ? :o
n°2316175
QNThomas
Posté le 30-05-2018 à 17:09:06  profilanswer
Harkonnen a écrit :
Oui [:chrisbk]
J'exécute le script et rien ne bouge d'un pied
n°2316178
QNThomas
Posté le 30-05-2018 à 17:20:19  profilanswer
Bon, j'ai trouvé ça :
@ECHO OFF
ECHO.
ECHO ATTENTION, la carte reseau doit se nommer "local" pour que le programme fonctionne.
ECHO.
ECHO Choix de l'adressage IP
ECHO 1) DHCP
ECHO 2) Statique
ECHO.
CHOICE /C:12 /N
IF ERRORLEVEL 2 GOTO 1Statique
IF ERRORLEVEL 1 GOTO 2DHCP
:1Statique
netsh interface ip set address "local" static 10.2.178.75 255.255.255.0 10.2.178.1 1
goto end
:2DHCP
netsh interface ip set address "local" dhcp
ipconfig /release
ipconfig /renew
:end
rem Détails:
rem @IP : Représente l'adresse IP que l'on va donner à la connexion réseau dans le cadre d'un adressage statique.
rem masque : Représente le masque de sous réseau associer à l'adresse IP.
rem passerelle: Représente l'adresse de la passerelle par défaut de la connexion réseau.
rem 1 : Représente le metric
et ça fonctionne, je savais que c'était possible :P
  Shell/Batch
  Batch réseau
[Batch] Eteindre les pc de mon reseau a partir d'un fichier texte[BATCH] xcopy problème avec /D sur réseau
Batch modifier masque d'une addresse IP sur une carte réseaubatch qui ping toutes les machines d'un réseau
BATCH - Copier les fichiers vers un favori réseaurecuperer l'adress mac de pc en reseau /batch
batch de configuration des paramètres réseauprobleme reseau batch
[BATCH]controle des ordinateurs connectés à un réseau[Batch,VBS] Infos carte reseau (speed, duplex)
Plus de sujets relatifs à : Batch réseau
