2672 connectés
  Shell/Batch
  [BATCH] Accent
[BATCH] Accent
n°1646280
numrobis
Code ami: 0726-2419-2891
Posté le 21-11-2007 à 10:06:40  profilanswer
Bonjour tout le monde,
j'ai un souci sur un script Logparser qui possède un accent.
Lorsque je veux exécuter mon bat il me sort cette erreur:
Code :
  1. Error: WHERE clause: Syntax Error: unknown field '╔vÚnement'.
  2. The closest match for input format 'CSV' is 'Événement'.
Voici mon script:
Code :
  1. echo off
  2. cls
  3. d:
  4. cd "d:\Program Files\Log Parser 2.2\"
  5. logparser -i:CSV "SELECT COUNT (*) FROM smtp-log.csv WHERE Événement=513 and Date BETWEEN '18/11/2007' AND '19/11/2007'"
Je ne sais pas comment écrire ce E avec accent pour qu'il comprenne.
Merci de votre aide,
- Feed-back - - Jeu du moment: J’ai un backlog monstre sur Switch - C'est moi Bananecafe
n°1646294
Coolnut
Posté le 21-11-2007 à 10:14:23  profilanswer
Il faut convertir le texte en OEM
Tu peut utiliser metapad
Message édité par Coolnut le 21-11-2007 à 16:08:08
n°1646318
numrobis
Posté le 21-11-2007 à 10:23:29  profilanswer
Merci de ton aide, je vais jeter un oeil.
J'utilise SYN comme éditeur.
n°1646328
numrobis
Posté le 21-11-2007 à 10:27:26  profilanswer
Merci à toi ca marche nikel.
n°1646649
Coolnut
Posté le 21-11-2007 à 16:08:33  profilanswer
De rien ;)
n°1693752
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 27-02-2008 à 17:07:51  profilanswer
sinon au debut du fichier batch, il suffit de mettre
CHCP 1252
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1693756
Coolnut
Posté le 27-02-2008 à 17:10:48  profilanswer
CHCP 1252
ca marche pas chez moi  :??:
  Shell/Batch
  [BATCH] Accent
[BATCH] Commande setbatch: Découper un fichier en plusieurs fichiers
[Batch] Déplacer des fichiers dans des dossiers?[Question] BATCH DOS : Ecrire un retour chariot dans variable
batch dos[batch] ping tant que...
Batch + Antbatch :lire un repertoire, modif fichiers et chaner l'extension
Probleme d'accent dans un fichier batchpb accent aigu dans fichier batch
Plus de sujets relatifs à : [BATCH] Accent
