5756 connectés
  SQL/NoSQL
  pb de requète
pb de requète
n°1602516
thesnoobra​ts
Posté le 22-08-2007 à 17:43:18  profilanswer
bonjour,
quand je met ce dans la rubrique SQL de PHPmyAdmin tout marche a merveille il me crée un entrée
INSERT INTO `iphoneinside`.`regis` (`id`, `speudo`, `pass`, `email`, `civ`, `prenom`, `nom`, `b_day`, `b_mounth`, `b_year`, `adress`, `adresse`, `ville`, `cp`, `pays`) VALUES ( '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '')
mais si je rapjoute le reste
Code :
  1. <?php
  2. mysql_connect("localhost", "root", "" );
  3. mysql_select_db("iphoneinside" );
  4. mysql_query(INSERT INTO `iphoneinside`.`regis` (`id`, `speudo`, `pass`, `email`, `civ`, `prenom`,
  5. `nom`, `b_day`, `b_mounth`, `b_year`, `adress`, `adresse`, `ville`, `cp`, `pays`)
  6. VALUES ( ", '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '')
  7. mysql_close();
  8. ?>
PHPmyAdmin me dit :
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '<?php
mysql_connect("localhost", "root", "" )' at line 1
Pouvez-vous me dire pourquoi ?
n°1602634
gocho
Posté le 22-08-2007 à 23:43:34  profilanswer
de memoire, pour utiliser mysql_query, il faut que ta requete soit entre "   "
<?php
$result = mysql_query ("SELECT * WHERE 1=1" )
    or die ("Requete invalide" );
n°1602705
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 23-08-2007 à 09:28:00  profilanswer
Euhh .... rassure moi le "tout le reste", tu ne l'as quand même pas mis dans la partie "SQL" de phpmyadmin...
en même temps, je demande mais je suis sur que oui
n°1602713
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 23-08-2007 à 09:37:58  profilanswer
<?php
y'a ça et en +, comme le montre la coloration syntaxique de la balise code de ce forum, après, "VALUES (", y'a un " (guillemet) au lieu de '' (2 quotes)...
Message édité par rufo le 23-08-2007 à 09:38:38
n°1602719
anapajari
Posté le 23-08-2007 à 09:47:33  profilanswer
nan mais arrêtez de lui corriger son PHP, faut déjà lui apprendre comment on s'en sert :o
n°1602765
gocho
Posté le 23-08-2007 à 10:11:49  profilanswer
le monsieur n'a pas encore dit qu'il avait mis tout ca dans phpMyAdmin :o
Donc, pour le moment on corrige :D
n°1602791
anapajari
Posté le 23-08-2007 à 10:37:48  profilanswer
euh ... si là:
thesnoobrats a écrit :
PHPmyAdmin me dit :
:o :o :o
Et l'erreur affichée n'est pas une erreur PHP, mais une erreur de "SQL Syntax"
n°1602809
gocho
Posté le 23-08-2007 à 10:51:36  profilanswer
ah oué [:cerveau dawa]
mea culpa moi :)
Effectivement, va falloir apprendre le fonctionnement de tout ca avant de continuer :/
n°1602833
MagicBuzz
Posté le 23-08-2007 à 11:05:07  profilanswer
[:atari]
Too much of the balle.
Je parlais justement de ce genre de trucs dans l'autre topic !
Merci de fournir cette illustration absolument fantastique pour mon post :jap:
n°1602900
gocho
Posté le 23-08-2007 à 11:59:49  profilanswer
n°1602904
MagicBuzz
Posté le 23-08-2007 à 12:01:27  profilanswer
n°1603151
thesnoobra​ts
Posté le 23-08-2007 à 17:24:07  profilanswer
Le monsieur vous répond que qu'il a mis toute sa requète PHP dans PHPmyAdmin en pensant que ça aurait du marcher mais il vous rassure car même avec cette requête
<?php
mysql_query("INSERT INTO `iphoneinside`.`regis` (`id`, `speudo`, `pass`, `email`, `civ`, `prenom`,`nom`, `b_day`, `b_mounth`, `b_year`, `adress`, `adresse`, `ville`, `cp`, `pays`)
VALUES ( ", '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '')" )
mysql_close();
dans la page php de son site , ça ne marche toujours pas. Le navigateur me dis qu'il y a une erreur au niveau de :
mysql_close();
Parse error: :syntax error, unexpected T_STRING in /home/olympe-network/iphoneinside/fin inscription.php on line 22
voila j'aimerai bien savoir si il y a une solution à ce problème. En tout cas merci pour vos réponses.
Message édité par thesnoobrats le 23-08-2007 à 17:27:55
n°1603155
MagicBuzz
Posté le 23-08-2007 à 17:26:19  profilanswer
Le monsieur il te dit de suivre le lien qu'il a posté, dont ton topic illustre parfaitement les dires d'un paragraphe.
PHP n'a rien à voir avec SQL.
Donc ta requête SQL seule, elle marche sans problème dans PHPMyAdmin, mais ton code PHP il ne marche pas, et c'est normal. Lis de la doc.
n°1603164
anapajari
Posté le 23-08-2007 à 17:38:58  profilanswer
Code :
  1. mysql_query("INSERT INTO `iphoneinside`.`regis` (`id`, `speudo`, `pass`, `email`, `civ`, `prenom`,`nom`, `b_day`, `b_mounth`, `b_year`, `adress`, `adresse`, `ville`, `cp`, `pays`)
  2. VALUES ( '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '')" ) ;
Les instructions (=~ lignes) se terminent par un point virgule en php.
PAr ailleurs comme l'indiquait rufo, il y avait une double quote (" ) au lieu de deux simples ('')  après le values dans ta requete.
  SQL/NoSQL
  pb de requète
requete sql compliquée[Access] Requete creation de table et ajout cle primaire
Problème pour une requête sqlrésultat d'une requete dans fichier que si requete retourne des lignes
champs un peu complexe à traiter dans requete[MYSQL] Soucis avec matching sur requete moteur de recherche
[SQL] PB requête avec dateRequete SQL Access
VBA ACCESS ou ACCESS(tout cours) pb creer requete avec contenu de tablBesoin d'aide pour requête SQL
Plus de sujets relatifs à : pb de requète
