1599 connectés
  SQL/NoSQL
  résultat d'une requete dans fichier que si requete retourne des lignes
n°1597158
liloo974
Posté le 08-08-2007 à 13:37:31  profilanswer
J'aimerais creer un fichier qui retroune les resultats d'une requete mais si la requete (select) ne retourne aucun resultat, je ne veux pas que le fichier soit créé.
Est ce possible ?
si oui comment ?
Merci,
n°1597183
durkheim
Posté le 08-08-2007 à 14:11:30  profilanswer
Bah oui c'est possible:
Code :
  1. $link=mysql_connect('localhost','root','');
  2. $db="dest123"
  3. $result = mysql_query('SELECT name FROM zutun where name ="Paul"');
$result est un tableau. Si il est vide, tu ne crées pas de fichier.
Au pif:
Code :
  1. if (count($result) > 0)
  2. {
  3. //Créer fichier
  4. }
n°1597546
liloo974
Posté le 09-08-2007 à 09:19:22  profilanswer
en fait j'aimerais le faire soit dans un batch qui lance ma requete sql (fichier sql), soit dans le fichier sql.
Pour l'instant, voila mon fichier sql :
   set echo off
   Spool C:\test\test.txt
   select  name from zutun where name="Paul"                                                               ;
   Spool off
   exit;
Le probleme c'est que quand ma requete ne retrourne rien, j'ai quand meme un fichier test.txt qui est créé contenant le texte suivant : aucune ligne sélectionnée.
Merci encore
n°1597560
jeca
Posté le 09-08-2007 à 09:56:13  profilanswer
durkheim =>
FAUX, c'est une ressource :
Code :
  1. echo $result;  => affiche Resource id #xxx
Message édité par jeca le 09-08-2007 à 09:56:32
n°1597568
durkheim
Posté le 09-08-2007 à 10:26:17  profilanswer
Osef, $esult[index] retourne bien la colonne désirée.
n°1597569
durkheim
Posté le 09-08-2007 à 10:27:54  profilanswer
liloo974 a écrit :
   set echo off
   Spool C:testtest.txt
   Spool off
   exit;
Merci encore
Tu n'as pas le choix ici, il te faut connaitre le nombre d'enregistrements avant d'appeller    Spool C:testtest.txt. Ca implique peut être d'appeller 2 fois ta requête.
Je te laisse voir la manière de le faire.
n°1598907
liloo974
Posté le 13-08-2007 à 12:26:57  profilanswer
Je me suis basée sur ce que tu me dis mais je rame encore....
En fait, j'essaye de faire d'abord un select count(*) qui me donne le nombre de résultats. Mais comment dire si le résultat est différent de 0 alors je lance ma 2eme requete que je mets dans le fichier ?
Dois je le faire dans le batch ou dans mon fichier sql ?
n°1599081
durkheim
Posté le 13-08-2007 à 16:48:16  profilanswer
Je pensais à du PL/SQL:
Code :
  1. DECLARE
  2. a NUMBER;
  3. BEGIN
  4. SELECT count(*) INTO a
  5. FROM zutun
  6. WHERE 1=1;
  7. IF a>0 THEN
  8. Spool Monfichier.txt;
  9. END IF;
  10. END;
Ca te parle? Si ce n'est pas le cas, ce petit guide explique simplement en quoi ca consiste.
n°1599292
liloo974
Posté le 14-08-2007 à 10:34:42  profilanswer
Code :
  1. DECLARE
  2. a NUMBER;
  3. BEGIN
  5. FROM zutun
  6. WHERE 1=1;
  7. IF a>0 THEN
  9. END IF;
  10. END;
En fait je n'arrive pas a faire le spool en pl sql mais j'avais deja essayé.
Par contre j'ai trouvé une autre solution mais je l'ai fait dans le batch.
Merci quand meme
  SQL/NoSQL
logiciel vb 6.0 parsing fichier xml existant sur serveurlogiciel vb 6.0 faire le parsing d'un fichier xml sur serveur
un logiciel en vb 6.0 le parsing de fichier xml existe sur un serveurchamps un peu complexe à traiter dans requete
& dans un nom de fichier[MYSQL] Soucis avec matching sur requete moteur de recherche
file_put_contents : ne veut pas fonctionner si le fichier n'existe pas[C#] ListView Resultat
Récupérer fichier son depuis serveur distant[SQL] PB requête avec date
Plus de sujets relatifs à : résultat d'une requete dans fichier que si requete retourne des lignes
