2812 connectés
  SQL/NoSQL
  [POSTGRESQL] WTF création unique impossibe
n°2346984
erwan83
Du Shift DEL tu te méfieras !
Posté le 01-03-2020 à 11:20:02  profilanswer
Salut.
Je pige pas. j'essaye de créer une clé unique sur la colonne URL.
Pour info je DROP la table et je la recrée (test en cours)
Code :
  1. try:
  2.     cursor.execute('CREATE TABLE TEST2 (URL varchar(455), TEXT text, DATE varchar(26));')
  3. except:
  4.     print "la table TEST2 existe deja"
  5. ligne2 = 'CREATE UNIQUE INDEX contrainte ON TEST2 (URL);'
  6. #try:
  7. cursor.execute(ligne2)
  8. #except:
  9. #    print "erreur creation contrainte TEST2"
j'ai décommenté pour voir le code erreur. (python)
Code :
  1. Traceback (most recent call last):
  2.   File "F:\programmes python\first_rank.py", line 88, in <module>
  3.     cursor.execute(ligne2)
  4. DuplicateTable: ERREUR:  la relation « contrainte » existe déjà
En effet après j'essaye de rentrer deux fois la même valeur dans URL et il les prend donc la clé n'est pas appliquée...... ????
http://www.ypikay.com
n°2347021
Farian
Posté le 02-03-2020 à 10:14:55  profilanswer
Bonjour !
Le message d'erreur est, a priori, relativement clair : selon moi, il existe déjà un index (ou autre objet connexe) sur une autre table déjà nommé "contrainte", il refuse donc la création du nouveau.
Bonne continuation.
On n'est jamais très fort pour ce calcul !
n°2347022
erwan83
Posté le 02-03-2020 à 10:37:55  profilanswer
Bonjour et merci.
Cela signifie donc que, sur deux tables d'une même base, je ne peux pas créer d'index ou autre qui portent le même nom ?
Donc sur table1 ça sera index1 et sur table2, index2 ?
n°2347023
Farian
Posté le 02-03-2020 à 10:54:29  profilanswer
J'aurais tendance à conclure qu'en effet, le nom doit être unique sur l'ensemble de l'instance, le mieux étant de suivre une règle de nommage simple qui permet d'éviter ce genre de collisions.
n°2347024
erwan83
Posté le 02-03-2020 à 10:57:06  profilanswer
Ah donc l'erreur devait venir du fait que j'avais créé plusieurs index de même nom sur des tables différentes.
Merci encore
  SQL/NoSQL
[POSTGRESQL] Visualisation BDD TABLES etc[POWERSHELL]Creation fichier ps1
Mono Develop C# , création de class[latex] Création de liste dans un template
[PostgreSQL] Question cluster (HA, réplication de données)Diviser un gros document Word en plusieurs Word unique (1200 pages)
Group by PostgreSQLTransfert FTP avec création de répertoire
[AIDE] Highcharts - graphique en fonction d'une var ID et TimeCréation d'un range personnalisé (fourchette)
Plus de sujets relatifs à : [POSTGRESQL] WTF création unique impossibe
