Bonjour la communauté,
J'ai quelques questions générales relatives au cluster PostgreSQL.
- Peut on faire à la fois du HA et de la réplication de données avec un nombre X de serveurs participant au cluster ? Si oui X doit être au minimum de combien ?
- Quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour monter un tel cluster ?
- Comment se passe la gestion des flux auprès d'un client applicatif ? Faut-il un load balancer, faut il une VIP, un DNS dédié ? Faut il un composant PostgreSQL dédié et si oui comment on le sécurise ?
- Reste t-on dans le domaine du gratuit pour mettre en oeuvre un cluster ?
- Enfin j'aurais voulu savoir s'il est techniquement possible de créer une instance/base simple Postgre puis dans un second temps faire évoluer cette infra minimale pour la passer en mode cluster (espace disque non partagé) à 3 serveurs (Instance->3 serveurs), sans perdre de données, voire sans rien péter du tout.
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Ma chaîne YT
